Rollafioco - canalina rotta
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Oggi smontando il Genoa per il rimessaggio invernale mi sono accorto che la canalina in alluminio nella parte bassa si é rotta.praticamente la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi,questa parte della canalina si é rotta.Ora la canalina é in due parti una parte di 3 cm nella ghiera in basso e una parte di circa 11 m che sale verso l'albero.volevo dei consigli su come procedere alla riparazione dato che non conosco il funzionamento del rollafiocco e volevo sapere a cosa potrei andare incontro se lascio tutto così, visto che non avevo nessun difetto sul funzionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2013 02:31 da irruenza.)
29-12-2013 01:37
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Capito nulla Big Grin. Marca o foto? 11m o 11cm.
29-12-2013 02:35
vesna Offline
non conosco la marca.non ho le foto.la canalina dove entra la vela si é rotta nel punto di inizio.Speriamo qualcuno capisca
29-12-2013 03:04
vesna Offline
Mi è venuta l'idea di togliere il pezzo del profilo canalina rotto( circa 3 cm )quindi far scendere il resto della canalina verso il basso.Secondo voi il profilo canali na scende verso il basso?
29-12-2013 18:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Certo, ma accertati che poi la vela non sia lunga e la girella non vada in battuta sul fine corsa dei profili in cima.
29-12-2013 19:37
vesna Offline
Quindi la canalina dovrebbe scendere da sola o bisogna fare qualcosa?
29-12-2013 19:42
sailor13 Offline
Citazione:la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi
credo che invece siano le viti che trasmettono la torsione dal tamburo alla canalina, quindi necessario. Perchè non sostituisci semplicemente il profilo rotto con uno sano, nuovo o usato che sia?
29-12-2013 20:15
vesna Offline
Per togliere il profilo rotto credo sia necessario smontare lo strallo.
Non conosco nessuno a Ostia.qualche nominativo a cui rivolgermi?
29-12-2013 21:52
sailor13 Offline
In qualunque modo decidi di intervenire, devi sempre mettere lo strallo a terra e smontare l'avvolgifiocco.
Non è un lavoro complicato o difficile da fare, ma un minimo di manualità e di competenza ci vogliono. Magari puoi approfittare dell'occasione per far fare un check completo dell'albero e delle sartie.
Ad ostia presso Achab c'è Teddy Spar, ossia Stefano e Teodoro.
29-12-2013 22:24
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Confermo il suggerimento, sono persone per bene ed in gamba.
Se ti serve ti mando il numero di cellulare per MP.
Buon vento!
30-12-2013 02:40
vesna Offline
Mandamelo pure.Grazie
30-12-2013 04:22
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.502 24-03-2023 17:36
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.066 30-10-2020 15:08
  Crocetta alta rotta drugour 4 1.579 18-09-2020 18:03
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 1.995 03-07-2019 12:29
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 2.477 21-03-2019 10:32
  Smontare canalina furlex sventola 7 2.402 29-11-2017 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 5.308 23-06-2017 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 2.425 12-04-2017 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 12.745 19-12-2016 21:41
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 7.268 29-06-2016 11:02
