Sorprese del week end canalina staccata
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ieri mi sono fatto il regalo del week end lungo ...
Ultimo pezzo della canalina del Genoa quello che arriva in testa d'albero prima della navetta staccato dal resto della canalina ...
Qualche parolaccia....
Visione che inferitura del Genoa mi sembra rovinata
Putroppo causa spalla dolorante non sono potuto salire in TA a controllare immediatamente e ho avvolto...e via.....in attesa del rigger che qualche mese fa mi ha cambiato lo strallo e rimontato tutto....
Speriamo sia una "cavolata" fatta in montaggio (da lui) e non una rottura....
Mi sa che dovremo tirare giù la vela (ovvio) e temo anche tutto la canalina ?
Mah.....sigh sigh
https://drive.google.com/file/d/1z6L6-IS...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMBxDZV...sp=sharing
ufffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 10:05 da LOKA.)
25-06-2019 10:04
albert Offline
RE: Sorprese del week end canalina staccata
Così, compatibilmente con le immagini prese da sotto, mi sembrerebbe di vedere un genoa troppo lungo con la girella che facendo forza sul fine corsa ha estratto l'ultimo profilo dall'inserto di giunzione.
Se è così vedi tu come ripartire la colpa Smiley2
25-06-2019 11:48
LOKA Offline
(25-06-2019 11:48)albert Ha scritto:  Così, compatibilmente con le immagini prese da sotto, mi sembrerebbe di vedere un genoa troppo lungo con la girella che facendo forza sul fine corsa ha estratto l'ultimo profilo dall'inserto di giunzione.
Sei pazzesco....
2 mesi fa quando ho cambiato lo strallo e sistemato il rig abbiamo accorciat dopo tutti i vari setup lo stesso di 5 cm ed effettivamente il genoa che era stato fatto l'anno prima è davvero al limite ma ottimizzando i punti di mura etc si è riusciti a metterlo su con anche la possibilità di gestire la tensione con la drizza
In quelle foto chiaramente era abbastanza lasco , vento zero e stavo per rollarlo
A fine stagione quando metto su il Genoa invernale che è un 120 in luogo di questo 135% (abbondante 138%) vedro' come accorciarlo di quei 5 cm nell'inferitura.
Ripeto hai un occhio pazzesco....
Molto probabilmente la settimana scorsa quando sono uscito con vento forte e ho cazzatato bene , poi montato a oltre 20 nodi e ho cazzato a ferro la drizza poi per rollare ho preferito e dovuto scaricare etc etc e poi ho rollato si sarà sfilato come dici tu ....il fatto è che me ne sono accorto ieri potrebbe essere che era accaduto già da qualche giorno
Spero il rigger di cui ho fiducia e buon referenze possa risolvere io credo anche che possa essere un problema (errore puo' accedere) di rimontaggio dopo che ha rifatto il lavoro.....e nel caso metto su giù ora il Genoa più piccolo che ha 7/10 cm di inferituta in meno
Aggiorno ...
Ciaooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 12:13 da LOKA.)
25-06-2019 12:01
zankipal Offline
Fai anche 10cm che è meglio ...Wink
25-06-2019 12:10
LOKA Offline
(25-06-2019 12:10)zankipal Ha scritto:  Fai anche 10cm che è meglio ...Wink
sperem ma accorciare un genoa nuovo di 10 cm mi gira le scatole e non so se è una passeggiata ....nei modi e nei costi ...Smiley30
25-06-2019 12:14
albert Offline
Ora non vorrei aggiungere carne al fuoco, ma ti dico cosa consiglierei ad un cliente/amico perchè non avesse problemi in un prossimo futuro.
Cogli l'occasione e ti fai montare dal rigger un guidadrizza che ti manca e con le tue uscite è necessario, prendi la nuova misura di inferitura, vai dal velaio con le vele e le fai sistemare.
Poi vivi tranquillo senza il patema dei 5 cm in più che ti stappano l'avvolgifiocco o i 5 cm in meno che ti frullano la drizza sullo strallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 12:26 da albert.)
25-06-2019 12:25
LOKA Offline
Ammainato il Genoa , caldo furibondo e sbattone per allineare le canaline.....ma alla fine è venuto giù senza danni Smiley32
piccolo danno all'inferitura come previsto e visto 3939
https://drive.google.com/file/d/1dNo1rM2...sp=sharing
e qui si vede bene il distacco della canalina , non sono salito troppo caldo e spalla KO salgo domani sera.....mi sembrail penultimo pezzo non l'ultimo....
https://drive.google.com/file/d/14pw0Bvj...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WAadyv...sp=sharing
Domani si sale su e speriamo sia di semplice risoluzione
Poi fase 2 issare il Genoa "vecchio" che ha inferitura piu corta fare tutte le varie prove misurazioni etc etc e vedremo se l'occhio di Albert aveva ragione , 99% sarà cosi'....
Vi aggiorno e come sempre suggerimenti sempre benvenuti
26-06-2019 11:25
LOKA Offline
Poco da fare
spine saltate
maschio si spera caduto dentro la canalina
Domani mattina si mette strallo in banchina e si cerca di sistemare la canalina
Ovvaimente poi si passa a misurare al meglio la vela 1 e 2 e magri un calcio nel sedere a chi mi aveva fatto il lavoro precedentemente sarebbe da dare....
speriamo di sistemare domani consierando che sono in ferie la prox avere la barca ferma mi far vorticare i cababisi....
28-06-2019 10:34
LOKA Offline
Sistematoooooooo
4 ore 10 litri di sudore
Qualche parolaccia ma andata...
Un maschio caduto in mare ....tuffo e trovato sul fondo del.porto nella sfiga un po' di posteriore....
Ora sistemo la vela e viaaaa
02-07-2019 13:02
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che posteriore trovarlo sul fondo !
Buon per te.
Ho visto più volte danni per l'inferitura non della lunghezza corretta.
03-07-2019 11:44
LOKA Offline
(03-07-2019 11:44)lord Ha scritto:  Che posteriore trovarlo sul fondo !
Buon per te.
Amico con occhio di falco che ha seguito la caduta e buona apnea e tanto tanto posteriore era tra 2 scoglietti se andava nel fango o sotto i massi ero del gatto.
Praticamente un 10 secondi avevo pinne e maschera e testa in acqua poi doccia con amuchina
Per la vela portata ieri si sistema semplicemente e la ho fatta accorciare di 10 cm il velaio molto competente come sempre anche per mini lavoretti ti trattano con attenzione come se prendessi 100 mq dinvele super carbon maylar pentex titanium
Mentre la vela di riserva sembra ok la muro più bassa con uno stroppo ma se il velaio è parco nella richiesta magari la porto anche quella.
03-07-2019 12:15
lord Offline
(03-07-2019 12:15)LOKA Ha scritto:  Amico con occhio di falco che ha seguito la caduta e buona apnea e tanto tanto posteriore era tra 2 scoglietti se andava nel fango o sotto i massi ero del gatto.
non da tutti andare giu in apnea.
Citazione:Per la vela portata ieri si sistema semplicemente e la ho fatta accorciare di 10 cm il velaio molto competente come sempre anche per mini lavoretti ti trattano con attenzione come se prendessi 100 mq dinvele super carbon maylar pentex titanium
persone rare ormai !
Citazione:Mentre la vela di riserva sembra ok la muro più bassa con uno stroppo ma se il velaio è parco nella richiesta magari la porto anche quella.
tutto sommato non ci pensi più e qualora mandassi a prua qualcuno che non è al corrente non rischi danni ...
03-07-2019 12:29
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.359 24-03-2023 17:36
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 1.977 30-10-2020 15:08
  Smontare canalina furlex sventola 7 2.352 29-11-2017 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 5.151 23-06-2017 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 2.364 12-04-2017 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 12.540 19-12-2016 21:41
  Canalina Facnor SD 180 dbk 1 1.889 13-11-2015 20:27
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.537 07-10-2014 20:05
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 2.303 30-12-2013 04:22
  misure canalina albero Mumm30 lupo planante 2 1.652 05-09-2013 22:57
