Raffreddamento Yamaha Malta
filip Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Smile Raffreddamento Yamaha Malta
Abbiamo un problema con un Malta 3cv.
C'è sempre stato il sospetto che buttasse fuori poca acqua di raffreddamento dal gambo dove ci sono i buchini di uscita (mai un getto continuo, solo poche gocce e spruzzi).
In più su Youtube ho visto che quasi tutti i motori come il nostro buttano fuori l'acqua da sotto la testata con un getto continuo e regolare.
Qualcuno può saperne qualcosa?
Grazie!!
21-04-2011 17:15
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mai fatta la manutenzione alla girante della pompa dell'acqua?
21-04-2011 17:25
filip Offline
il motore l'abbiamo preso usato l'estate scorsa e ha sempre funzionato uguale sputando poca acqua e senza però aver mai dato problemi.
Il dubbio ci è venuto vedendo altri motori uguali e per non rischiare di grippare!
21-04-2011 18:57
magicvela Offline
Allora é il caso che la controllate o la fate controllare prima di grippare. Chissà quanto é che avete il raffreddamento in quello stato.
21-04-2011 19:06
senzadimora Offline
non sono sicuro che il malta abbia il getto d'acqua che esce da sotto la testata,
pero' domenica posso controllare.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
22-04-2011 02:51
filip Offline
Citazione:non sono sicuro che il malta abbia il getto d'acqua che esce da sotto la testata,
Grazie!mi sarebbero anche utili gli esplosi del motore che però non riesco a trovare da nessuna parte..Qualcuno sa dove potrei trovarli??
Grazie!!
22-04-2011 03:11
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Smontandolo entro l'elica troverai una girante. e' da sostituire.
Vedrai un getto d' acqua costante uscire dai due forellini.
22-04-2011 03:21
mckewoy Offline
il fai da te su un fuoribordo non mi garba.
il mio 4T lo sbarco a fine stagione e lo porto dal 'rimessatore'.
qualche decina di neuro per lavaggio e scrostamenti più olio e candele e zinco, girante ad anni alterni.
soldi ben spesi. quando lo reimbarco è pari al nuovo pronto a fare quello che gli chiedo senza limitazioni.
a mare non ci sono taverne.
22-04-2011 05:14
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Oddio, non che un fuoribordo sia esattamente un motore di formula1... con un pochino di pratica *e* il manuale d' officina non vedo controindicazioni (il secondo requisito per me e' peraltro superfluo menzionarlo, senza non lascerei la banchina...)
22-04-2011 20:02
Frappettini Online
quoto; poi in questo caso stiamo parlando di un fb 2 tempi,1 cilindro...più semplice di così c'è solo il frullatore di casa.
22-04-2011 21:31
maxlaspezia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ciao,
io ho un malta come il tuo . L'acqua di raffreddamento deve uscire da sotto il basamento dove troverai un piccolo tubicino di gomma. Se non esce è la girante da sostituire, ma se mi dici che lo hai usato cosi per diverso tempo mi pare strano che funzioni ancora.
2 anni fa mi è caduto in mare e ho dovuto smontarlo pezzo per pezzo sostituendo anche il pistone che si era incrostato. dovrei avere l'esploso in pdf, se lo trovo lo posto.....il motore è semplicissimo.
la girante, come ogni fuori bordo e nel piede, che devi tirare giù ma ricordati di disconnettere la leva del cambio attraverso la finestra sul gambo chiusa con un piccolo coperchietto nero a pressione ovale. ti invio anche le foto.....mi raccomando....non accenderlo lo grippi. Ciao
pe
23-04-2011 21:06
Mike Offline
Su un motore fuoribordo a me si era quasi otturato il tubicino di scarico senza peraltro influenzare il raffreddamento.
Ho risolto rimuovendo il tappo di sale con un fil di ferro.
25-04-2011 00:20
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io punterei anche sul termostato, è anche più facile da controllare che la girante, lo togli e vedi se il getto aumenta.
25-04-2011 04:52
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il foro di uscita dell'acqua sotto la testa del motore serve solo come spia per indicare che l'acqua circola regolarmente. Se si ostruisce per qualsiasi i motivo, ma l'acqua circola regolarmente, al motore non succede nulla.
Prova a vedere che il foro sia libero.
26-04-2011 03:37
mckewoy Offline
da quello che ho capito, il getto spia prende acqua a monte del termostato.
26-04-2011 03:47
andident Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho anche io un vecchio malta che lo scorso anno ha avuto un problema simile. Gli ho cambiato la girante e ho risolto il problema (non mi ricordo di aver mai cambiato la girante tanto che era rimasta una sola aletta che funzionava). Il termostato non aveva nulla.
B.V. Andrea
26-04-2011 03:56
maxlaspezia Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . come promesso posto l'esploso che sono riuscito a ritrovare. se riesco anche le foto del motore smontato soprattutto il piede. E' vero che l'acqua di raffreddamento esce da entrambe le luci, ma se non esce da sotto la testa vuol dire che non c'è pressione di pompaggio (o scarsa) per malfunzionamento della girante oppure, come qualcuno ha scritto che il foro è
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . otturato.Ma in quest ultimo caso l'efficenza del circuito è compromessa, l'acqua che deve risalire dal piede circola poco e lentamente.ovvero giusto quella che esce dalla due luci nel gambo. spero di essere stato di aiuto
30-04-2011 18:56
filip Offline
Grazie!!
30-04-2011 20:25
andros Offline
esatto.
prima di smontare controlla bene se non sono tappati da un grumo di sale.
e a fine stagione un bel lavaggio in acqua dolceWink
01-05-2011 02:11
matteo breda Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao a tutti,
ho un Yamaha Malta che non buttava acqua dal raffreddamento, ho chiesto al meccanico concessionario di zona e mi ha detto che di questi motori ne esistono di due tipi, il mio non ho lo scarico dell'acqua dal motore me solo nel piede per quello non usciva acqua, cosa che immaginavo avendolo smontato e non trovando alcun tubicino di collegamento ne il foro di uscita dell'acqua sotto al motore ma solo parecchio sale in giro nel sistema di raffreddamento.
Esce solo poca acqua mista ad aria a metà del gambo da due piccoli forellini e mi hanno detto che è normale.
06-09-2013 19:06
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 492 27-03-2024 13:03
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.584 23-02-2024 13:23
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 673 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.137 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.670 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.274 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.264 24-08-2022 16:56
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.630 22-08-2022 19:14
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.731 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.394 20-07-2022 08:56
