Sistema regolazione del paterazzo doppio
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non avevo mai visto il sistema di regolazione del paterazzo che hanno ideato sul nuovo Dufour 410 GL.
Si potrebbe adottare sul mio 411 che ha il doppio paterazzo fisso con soli due arridatoi alla base ...
03-09-2013 20:35
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non hanno inventato nulla di nuovo, tutte le vecchie barche dotate di manovra sdoppiata hanno un paranco più o meno demoltiplicato posto tra le due manovre. Questo ha solo la manovra di regolazione rimandata più in basso per evitare di mettersi in piedi sulla poppa per regolarlo. Ciao
03-09-2013 20:56
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
infatti! Anni fa mi occupavo di una barca in legno degli anni '50, ed il tendipaterazzo era esattamente cosi!
04-09-2013 01:15
kitegorico Offline
OK roba già vista, ma se fisso due bozzelli ai paterazzi ed un sistema con tessile e paranco simile su una barca che non ha regolazioni rapide sui paterazzi si rischia qualcosa?
04-09-2013 13:48
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
..che magari iniyi a bolinare 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-09-2013 16:11
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma tu, che hai il Signor Oceanis 411 a disposizione, stai a perder tempo sul forum ? 42
Schnell, Citofonare Kermit ! Wink
Henry Ford
04-09-2013 17:26
sailor13 Offline
kermit sul 411 se non ricordo male ha gettato tutto dalla finestra e messo un bel paterazzo in tessile con paranco a cascata 1:64.
04-09-2013 18:07
kitegorico Offline
Si ma lui col 411 ci regatava (e vinceva pure). Io ci devo solo navigare in tranquillità e vorrei qualcosa i semplice da realizzare senza stravolgere nulla.....Wink
08-09-2013 13:24
Fer720 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Non rischi nulla, riuscirai così ad eliminare la catenaria sullo strallo di prua di bolina....Big GrinBig Grin
16-09-2013 23:07
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
semplice ed economico:160 eurini il paranco e altri 20 per gli appositi fermi (che servono ad applicare il paranco sui paterazzi senza doverli smontare). Il lato negativo è che guadagni molto poco (ma comunque il 411 è in testa d'albero e solidamente insartiato e quindi l'albero più che tanto non lo pieghi mai)
23-09-2013 16:34
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Sistema regolazione del paterazzo doppio
Secondo voi un sistema così, ovviamente perfezionato, può fare qualche danno sugli attacchi delle lande (seppur snodate) o posso andare tranquillo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-03-2016 12:31
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Qui ci sono indicazioni più strutturate sulle varie soluzione di split backstay: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-03-2016 14:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
L'avevo realizzato sulla mia che è armata in testa ma l'effetto era minimo. Ho cambiato con un tendipaterazzo Bamar ed è cambiato tutto.
22-03-2016 15:00
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Domanda un po' 'osè. Smiley30
--Non ti converrebbe allungare i sue paterazzi di quei 13 cm che mancano? E di conseguenza accorciare quelle lande che spuntano fuori?--
22-03-2016 15:28
cptgood Offline
Converrebbe sì...ma economicamente un pò meno! però potrei accorciare le lande e farci un nuovo foro per alloggiare il perno del paterazzo, il quale non sarebbe più a fine corsa. grazie del suggerimento
22-03-2016 16:27
AndreaB72 Online
Non so se sia un effetto di prospettico ma le lande non sono orientate come i cavi - non è che lavorano male?
In questo modo i paterazzi esercitano una forza trasversale alle lande che non mi sembra sana (oltre alla coppia sui bulloni che tengono le lande sulla poppa).
(22-03-2016 16:27)cptgood Ha scritto:  Converrebbe sì...ma economicamente un pò meno! però potrei accorciare le lande e farci un nuovo foro per alloggiare il perno del paterazzo, il quale non sarebbe più a fine corsa. grazie del suggerimento
22-03-2016 16:42
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
AndreaB72 siamo telepatici.
Ho pensato immediatamente anche io la stessa cosa.
22-03-2016 16:58
cptgood Offline
Normalmente lavorano bene, e anche meglio se ridurrò la lunghezza landa. Se poi inserisco il paranco per brevi periodi non credo faccia danni ( quello era l'oggetto della domanda in effetti)Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-03-2016 12:33
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(03-09-2013 20:35)kitegorico Ha scritto:  Non avevo mai visto il sistema di regolazione del paterazzo che hanno ideato sul nuovo Dufour 410 GL.
Ciao , lo feci pressoché identico sulla mia , all'inizio ero piuttosto scettico ma poi ho visto che, nel suo piccolo, il suo lavoro lo fa ed ha un effetto tangibile sulla catenaria . Ci sono volute un pò di prove prima di trovare quella che a me appare la giusta lunghezza e demoltiplica ma alla fine discreta resa con poca spesa.
Credo che il sistema abbia anche un nome , "tendipaterazzo alla francese "
23-03-2016 19:31
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.589 24-12-2023 02:39
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.334 25-11-2023 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.957 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.330 26-09-2023 12:56
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 737 10-08-2023 16:09
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.327 20-07-2023 17:28
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.603 13-07-2023 15:29
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.193 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.694 06-04-2023 09:18
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.591 03-04-2023 14:03
