Video regolazione vele
juan@juan Online
Registrato: Mar 2014 Online
Carissimi, ho guardato questo video sulla regolazione del genoa. Sembra davvero ben fatto, chi mastica l'inglese se lo godrà sicuramente più di me... magari ci fosse qualcosa di simile in italiano! Cercando ho trovato solo video con alcuni consigli, ma non una vera e propria lezione:
Bv
17-12-2023 19:24
Frappettini Online
RE: Video regolazione vele
Interessante, grazie per la segnalazione.
17-12-2023 20:38
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Interessante
18-12-2023 13:07
juan@juan Online
La signora sembra avere la dote dell'insegnamento..
Ne approfitto per chiedervi se avete testi da consigliare per imparare a regolare le vele. Non trattati di fluidodinamica, s'intende..
18-12-2023 14:26
bullo Offline
Non so una parola d'Inglese ma tutte cose già dette decine di volte su questo forum.
Un segreto non vi ha detto, la vela sviluppa la massima forza aerodinamica quando a prua i primi 5 cm. si crea una bolla di instabilità.-
18-12-2023 14:37
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Sul tubo si trova di tutto per tutti i livelli di conoscenza. A mio parere è importante vederne molti in tempi diversi, alternando la pratica alla grammatica. Dopo aver visto un video anche di qualità eccellente sembra tutto chiaro e facile, poi quando dti trovi sul campo ti rendi conto di aver perso qualche dettaglio utile.
D'altra parte se non fosse così saremmo tutti piloti di Boeing.
Ad esempio, in campo agricolo credo di aver letto decine di libri e visto altrettanti video sulla potatura degli alberi da frutto.
Poi sali sull'albero con forbici e seghetto e ti vengono i dubbi..
18-12-2023 14:58
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Se lo volete in italiano, guardate questo:
Ovviamente è molto semplificato, ma la qualità delle riprese e la chiarezza non hanno niente da invidiare ai video anglosassoni.
18-12-2023 15:19
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
@Markolone E' proprio cosi!!
19-12-2023 08:14
bullo Offline
I dubbi spariscono guardando il log. Tener conto che la randa influenza il genoa e il genoa la randa.-
19-12-2023 09:30
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
North Sails webinar :
PBO : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2023 11:31 da cptgood.)
19-12-2023 11:30
einstein Offline
(18-12-2023 14:26)juan@juan Ha scritto:  La signora sembra avere la dote dell'insegnamento..
"TECNICHE DI VELA ILLUSTRATE" di Ivar Dedekan, come base.
"TRIM" di Bill Gladstone, per capirne di più.
22-12-2023 09:48
bullo Offline
Sulle barche dove vado basterebbe capire che quando l'inferitura rifiuta, fileggia, sbatte basta cazzare un pochino e la vela è a posto non di più come fa il 90 % e naviga con le vele in stallo.
Einstain sono contento di sentirti, buone feste, ciao.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2023 13:20 da bullo.)
22-12-2023 13:19
juan@juan Online
Einstein, Grazie per le dritte.
Bullo, quello che fatico a capire è come le due vele si influenzino a vicenda, cioè regolo prima la randa al meglio delle mie (scarse) capacità, poi regolo il fiocco ma a quel punto mi sembra che la randa non vada più bene.
Vero è che devo munirmi di autopilota in modo da poter concentrarmi sulle vele..
22-12-2023 14:46
bullo Offline
Io regolo prima il genoa e poi la randa.
Dato alla randa lo svergolamento voluto agisco sul carello del trasto + o - aperta guardo il log che mi dice se faccio la cosa giusta, parliamo sempre della bolina 45° e meno.
Sul primo filmato si parlava solo del genoa-fiocco, si ingrassa dando catenaria allo strallo si smagrisce levandola, si chiude spostando il cursore, punto di scotta in avanti, si apre e si svergola spostandolo indietro.
Se in dacron si può spostate la concavità in avanti cazzando l'inferitura al contrario mollando se in laminato rimane dove l'ha messa il velaio.
Generalmente il genoa di bolina ben cazzato ha la base che toccala sartia la balumina 4/5 cm. aperta sulla crocetta.
Però dipende anche dalle condizioni, esempio con poco vento e onda hai bisogno di più potenza e devi lascare di qualche cm. e poggiare di qualche grado altrimenti l'onda ti ferma.
Dipende dalle condizioni.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2023 17:15 da bullo.)
22-12-2023 17:10
einstein Offline
(22-12-2023 13:19)bullo Ha scritto:  Einstain sono contento di sentirti, buone feste, ciao.-
Grazie, buone feste anche a te e famiglia.
22-12-2023 17:41
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(18-12-2023 14:37)bullo Ha scritto:  Non so una parola d'Inglese ma tutte cose già dette decine di volte su questo forum.
fh
Bv Bullo, cos’e La bolla di instabilità per i primi 5 cm ?
23-12-2023 05:01
bullo Offline
Sappiamo che i fili segnavento devono essere paralleli sia sopra che sotto vento, se ne mettono due ad una distanza dall'inferitura di circa 10 cm, dovremmo metterne diversi uno propio vicino al gratile dove c'è la ralinga che va inferita nello strallo cavo e poi altri più dietro, quando il primo sotto vento rifiuta mentre gli altri sono paralleli significa che c'è la bolla di instabilità e la vela sviluppa la massima forza aerodinamica.
Questo sperimentato alla NASA con strumenti.
In pratica avendo solo due fili si ha facendo andare in stallo quello sotto vento di tanto in tanto.
Condizione da tenere, di bolina, con poco vento, quando il vento aumenta al contrario si può far fileggiare quello sopra vento, la barca sbanda meno scarroccia meno, stringe qualche grado di più.-
23-12-2023 09:36
FIL Offline
grazie , grande tecnico !
24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.570 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.090 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.344 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.206 22-03-2023 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.394 14-06-2022 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 5.258 08-06-2022 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 1.274 06-04-2022 15:00
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.774 13-10-2021 13:54
  regolazione sartie alexflibero 122 44.659 16-06-2021 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 4.899 03-05-2021 14:30
