altezza punto di mura vele di prua
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
la mia barca 31 piedi anni 70 da crociera ha una randa con base e boma corti e bassi...molto facile prendere i terzaroli, il boma non va mai in acqua ma soprattutto, in caso di vento forte, la randa mantiene un centro velico basso e questo credo sia positivo....
il genova, con notevole sovrapposizione, è anche lui basso radente sulla coperta ma cazzando per la bolina ci vuole qualcuno che vada a mettere il grembiule dentro le draglie ....ammesso che sia più efficente non far scappare il flusso da sotto la base mi chiedo se però non sia meglio alzare un pò il genova per far prendere aria 'più pulita' alla parte bassa della vela considerato che , specialmente con barca sbandata, la base genova si trova più in basso rispetto alla stessa falchetta sopravento.[?]...forse il centro velico si alzerebbe costringendo a ridurre prima in caso di rinforzo ma con poca aria sarebbe tutto ok
15-05-2012 15:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
dai un'occhiata al piano velico. tra tutti noi quello che ha ragione è il progettista.
io lo tengo in modo da vedere appena fino all'orizzonte. ho uno stroppo tra landa e genoa.
15-05-2012 15:44
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Non va visto in funzione del gradiente altimetrico del vento, non e' solo una questione di altezza del centro velico e non e' una questione su quanto il piede del jib sia piu' o meno investito dal vento, e' invece principalmente una questione di comportamento aerodinamico della vela, il flusso non deve sfuggire da sotto, in qualche modo deve essere confinato. Se poi in una barca da crociera convenga di più' l'aspetto pratico e' altro argomento.
Leandro
15-05-2012 17:40
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Cioè,ciò che intende dire Tiger, se ho ben capito , è + importante una base bassa per evitare che il vento scappi da sotto e rimanga , come dire prigioniero alla base , piuttosto che prendere vento + in alto ma poi farlo scappare da sotto la base in quanto troppo alta.
Ho inteso bene ?
Ciao e b.v.
Franco
15-05-2012 18:20
tiger86 Offline
Messaggio: #25
si. Ma ci vorrebbe un velaio per spiegare meglio.
Appena Albert si collega probabilmente ci spiega la cosa più scientificamente, io so solo che è così.Smile
Leandro
15-05-2012 19:23
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #26
La maggior parte della resistenza globale di una vela (o di una chiglia), è costituita dai vortici di estremità, che, assieme a quelli liberi, formano la resistenza indotta, legata alla forza velica. A bassa incidenza, specialmente in bolina, la resistenza indotta è inversamente proporzionale all'allungamento effettivo, che tiene conto di quello geometrico e dell'eventuale presenza di una parete d'estremità (effetto parete).
15-05-2012 20:19
tiger86 Offline
Messaggio: #27
Ecco che Einstein ce l'ha spiegato meglio!
Claudio... sempre dalla bibbia?
Leandro
15-05-2012 21:01
einstein Offline
Messaggio: #28
No, questa volta da 'Le Vele' di B. Chéret.
15-05-2012 21:32
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #29
ciaoooo!!!!! sono passata a salutarvi. Smile
15-05-2012 21:54
einstein Offline
Messaggio: #30
Ciao Stefy, ho sentito con piacere che sei ritornata in forma. Bacio
A presto
15-05-2012 22:05
tiger86 Offline
Messaggio: #31
Ti ho vista a PSMargherita... Altro ke in forma! Una rosa!
Leandro
15-05-2012 22:25
Messaggio: #32
Che in effetti è la vera bibbia del velista.
E' un libro veramente completo ed esaustivo nell'argomento vele.
B.v.
Franco
17-05-2012 22:44
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.359 27-05-2024 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 2.064 18-10-2023 14:40
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 999 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.252 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.388 26-07-2023 11:29
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.007 22-06-2023 22:12
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 817 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.601 27-02-2023 18:14
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.471 29-10-2022 10:06
