La mura sugli avvolgitori top down
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Mi pare di capire che su questi avvolgitori il punto di mura sia in folle per evitare che lo stesso ruoti con il cavo (rotazione che peraltro a volte si vede comunque).
Ma mi chiedo allora se non convenga murare direttamente attraverso un bozzello sul bompresso, ove possibile.
Ne guadagnerebbe senz’altro la possibilità di regolazione
28-03-2023 07:30
albert Offline
RE: La mura sugli avvolgitori top down
Non si può fare in diretta, perchè, come hai notato, la mura a un certo punto gira trascinata dal resto della vela e se dunque non fosse vincolata ad una girella, la cima di regolazione si avvolgerebbe anch'essa sul cavo.
Se si vuole regolare l'altezza della mura si può ricorrere ad una seconda girella installata sul cavo, detta "luff-control".
28-03-2023 08:58
gutta Offline
(Grazie Albert)
Sono finalmente riuscito a provare in via empirica che non si può fare (più che altro per il gusto di complicarmi la vita durante i miei due bordi).
Pensavo di risolvere lascando la cima di mura in fase di avvolgimento, ma si incaramella, ero da solo ma credo sia inevitabile.
Per il resto il rolla è una gran comodità: anche se non si chiude perfettamente come con una vela inferita, issare e ammainare il salsicciotto è veramente un attimo, poi apro e chiudo con genoa aperto.
Ecco forse quando c’è pochissima aria e acqua piatta è altrettanto agevole et efficiente gestire un genn senza calza. Panso sempre in solitaria, per crociera e qualche regatina.
Mi resta solo il dubbio che il genn soffra un po’ attorcigliato e poi addugliato intorno alla guaina del cavo antitorsione.
Un A1 leggero senza calza e un A2 (o un A0?) più pesante sul frullone?
05-06-2023 20:41
  mura del gennaker robbi2020 23 1.842 18-10-2023 14:40
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.047 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.318 27-02-2023 18:14
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.604 21-09-2022 09:12
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.684 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 2.802 01-06-2021 11:21
Information Uno sguardo sugli "internal lock systems" sonmì 11 2.160 17-10-2018 11:41
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.275 13-01-2018 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 5.644 01-03-2017 18:10
  Nibani, Il grande Mura e una vela...da conoscere Conciaossa 83 13.092 27-05-2016 14:54
