Come si usa l'elica di prua?
studioa Offline
Io sono un fan di tutte le tecnologie che ci permettono di semplificare la vita e la navigazione , tutte le volte che si parla di ELICA DI PRUA , invece di esaltarne le doti , cosa gradita da chi ha chiesto informazioni , si apre il dibattito tra i fondamentalisti e coloro che amano una navigazione più moderna . Certo che girare in città con i cavalli e le carrozze ha il suo fascino ma la macchina è molto più indicata nel 2010 , è bello fare le rotte alla vecchia il buon carteggio ha sempre il suo fascino , ma tutti si affidano al GPS , quindi SECONDO ME , cerchiamo di non far sentire meno bravi o meno velisti coloro che dicono bene dell'elica di prua . Tanto le barche performanti nel 90% dei casi non sono comunque quelle che usiamo per andare in ferie.
Veniamo all'utilizzo dell'elica :
Tutte le valutazioni sull'utilizzo fino a qui riportate sono vere , l'utilizzo a colpetti fa soffrire il sistema e la batteria , il consumo è alto ma quasi tutte hanno una batteria dedicata e quindi non è un problema , è utile solo in manovra in quanto più bassa è la velocità dell'imbarcazione al momento dell'utilizzo più alta sarà l'efficacia della sua azione . Sopra i 20/25 nodi di vento sulla prua non risolve eventuali errori ma bisogna aiutarsi con il timone e i soliti colpetti di motore . Non usarla per più di 15/20 secondi perchè potrebbe saltare il fusibile . IMPORTANTE : a marcia indietro per spostare la poppa a destra ricordarsi di invertire il senso di utilizzo dell'elica , ovvero SE STAI ORMEGGIANDO DI POPPA a marcia indietro vedi che hai bisogno di portare la poppa verso sinistra devi usare l'elica verso destra perchè , come ben saprai ruota come fosse su di un perno , dalla banchina vedo spesso persone che in retromarcia usano l'elica come se andassero avanti e in quel caso la manovra potrebbe diventare davvero pericolosa .
B.V.
24-06-2010 21:14
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:IGGY ha scritto:
ciao ho quella con il tunnel.
In ogni caso la rimetterei come optional, ma con tanto vento (secondo me) è meglio non sforzarla poichè è molto fragile e non ce la fa.
ti posso assicurare che e'solo una questione di dimensionamento. Ho visto barche moderne, dalla prua dritta e lo scafo con poco slancio, insomma piatto. Ebbene in questo caso l'unica soluzione plausibile era la retrattile. Invece si ostinano a montare piccole eliche a tunnel, che ovviamente sopra i 10 kn non spostano nulla. Ovviamente per avere l'elica il piu'a prua possibile. Se lo scafo e'piu'potente e profondo a prua, un'elica a tunel generosa si fa anche i 30 Kn in porto. GarantitoWink E serve tutta.
24-06-2010 21:25
Willyfan Offline
Messaggio: #43
Citazione:sniper ha scritto:
secondo me è proprio il contrario; e cioè:
più vicina al centro di rotazione (pinna) braccio leva più corto e perciò più veloce ma che necessita di maggiore potenza
più lontana, braccio leva più lungo, più lenta, ma basta minore potenza
Si, giusto ,avevo fatto confusione, ma il concetto è che anche la distanza conta.
24-06-2010 22:41
mckewoy Offline
Messaggio: #44
quoto, semplificarsi la vita è un must.
esistono però situazioni dove per natura della barca e per tipologia di utilizzazione un gadget non strettamente necessario ti incasina anzichè semplificarti. l'elica di prua è forse uno di questi.
24-06-2010 23:46
dapnia Offline
Messaggio: #45
Tranquilli.Smiley14
Non è un oggetto delicato, tutt'altro, certo se è la metà di quello che serve, è sbagliato, ma non delicato.
Se l'impianto è fatto a regola d'arte colpetti o uso continuo non disturbano né motore, né relè, si scarica un po’ più velocemente la batteria perché sullo spunto i motori assorbono parecchio di più.
Il resto deve essere dimensionato per un uso gravoso del BT, se no, se ti pianta quando veramente ne hai bisogno, a cosa servirebbe?
Un BT giusto può funzionare dei minuti in continuo e sul libretto di uso è indicato il limite dell'uso continuato, e non brucia se circola dell'aria intorno, se e chiuso dentro si surriscalda, salta la protezione e va riarmata, nel qual caso è sbagliato l'installatore, non l'oggetto.
Tra un verso e l'altro di rotazione è giusto attendere che l'elica si fermi per non rovinare in fretta la spina di trascinamento, ma il tempo necessario è di tre o quattro secondi solamente.
Purtroppo d'impianti fatti bene ne ho visti pochini, di BT dimensionati giusti ancor meno, ed anche quelli che lo sanno usare nella giusta maniera non sono numerosissimi.
Per una volta c’è qualcosa da imparare dai ferri da stiro, che montano apparecchi ben dimensionati e li usano con abbondanza e senza problemi…e si sentono anche da lontano perché i BT fanno un bel baccano.
25-06-2010 00:07
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 415 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.407 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 219 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 485 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.132 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.999 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.511 20-09-2022 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 2.305 07-08-2022 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 3.496 20-12-2021 18:41
  Elica di prua telescopica mauro69 8 1.509 18-11-2021 12:00
