Passa uomo di prua
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Passa uomo di prua
Devo sostituire il Plexiglass del Passa Uomo di prua. Meglio un plexiglass trasparente, o oscurato? Quale tipo di silicone mi consigliate visto che è sempre sotto il sole, sotto la pioggia e tanta umidità. Tutti i consigli sono ben accettati. B.V.
13-09-2022 17:26
maurotss Offline
RE: Passa uomo di prua
Meglio oscurato,io non metterei il silicone ma un prodotto bicomponente.
Se cerchi in lavori trovi diverse discussioni su come sostituire il plexi.
13-09-2022 22:24
garbino13 Offline
7pGrazie maurots hai qualche indicazione in più da darmi. Ho provato su cerca, ma c'è una tale quantità di discussioni che ho rinunciato. B.V
14-09-2022 07:45
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
In questa recente discussione ci sono tante informazioni. Compresa quella di non usare il plexiglass
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=148220
14-09-2022 09:38
garbino13 Offline
Grazie anche a te matteo, si alcune le ho lette a proposito di cosa usare, che però riscontro una non unanime sintonia tra l'uno e l'altro. Inoltre a me si è rotto per una mia disattenzione. Spessore 12 mm robusto ed era su da 13 anni. Quindi per me il plexiglas va benissimo. ho scelto lo stesso materiale, quello che è più importante per me adesso è quale silicone usare per rifinire il piccolo spazio che c'è tra il bordo tra plessiglas e la cornice del passa uomo. B.V.
14-09-2022 11:01
scud Offline
Un sigillante/adesivo che ho trovato ottimo e resiste agli UV é il Bostik Poly-MAX che é pure economico e lascia tempo per operare in tutta comodità.
14-09-2022 11:09
garbino13 Offline
Grazie scud, sempre ben informato. già scritto andro in qualche ferramenta o colorificio a vedere se lo trovo. B.V.
14-09-2022 14:46
GARIBALDI Offline
(13-09-2022 17:26)garbino13 Ha scritto:  Devo sostituire il Plexiglass del Passa Uomo di prua. Meglio un plexiglass trasparente, o oscurato? Quale tipo di silicone mi consigliate visto che è sempre sotto il sole, sotto la pioggia e tanta umidità. Tutti i consigli sono ben accettati. B.V.
Plexiglass metacrilato oscurato(fumè) di siliconi ne trovi assai.Io li ho fatti attaccare dal mio carrozziere con i loro prodotti,eccellente.
14-09-2022 23:09
garbino13 Offline
GARIBALDI, il nome di qualche prodotto? Comunque chiederò allo specialista. Grazie e B.V.
15-09-2022 06:42
garbino13 Offline
scud seguito tuo suggerimento acquistato du confezioni di Bostik Poly Max. spero in bene. Grazie e B.V.
20-09-2022 15:58
scud Offline
(20-09-2022 15:58)garbino13 Ha scritto:  scud seguito tuo suggerimento acquistato du confezioni di Bostik Poly Max. spero in bene. Grazie e B.V.
Mi auguro che faccia il suo lavoro. A me l'ha consigliato un professionista al posto del MS_Polymer che già avevo testato trovandolo decisamente superiore al Sikaflex per applicazioni di incollaggio anche in coperta e nella parte immersa.
Il PolyMax dovrebbe avere maggiore durata al sole e l'ho usato per un lavoretto e mi é sembrato fluido e che lasciasse maggior tempo per arrivare a reticolazione completa.
20-09-2022 16:05
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 370 16-03-2024 14:22
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 363 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.297 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 192 29-01-2024 22:50
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.388 20-09-2023 08:38
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.354 20-06-2023 09:27
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 463 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.087 04-05-2023 22:48
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.931 02-03-2023 22:14
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.952 09-11-2022 19:43
