Come si usa l'elica di prua?
nour Offline
scusate la domanda probabilmente del tutto idiota ma io non l'ho mai avuta e mai usata e chiedo consigli a chi invece ne fa uso. vedo che qualcuno usa dare piccoli colpetti, altri invece che ci danno dentro pesante ...
capisco che le reazioni dipendono da barca a barca e dalle condizioni al momento della manovra ma giusto per evitare grossolani errori Blush ... e non ditemi di non usarla Smile
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 20:54 da Trixarc.)
23-06-2010 22:35
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
mai usata,visto che non cel'ho...
immagino che dovrai fare casoxcaso,magari se ti serve potenza,ti attacchi al bottone,piccoli
aggiustamenti,colpetti....ma se arrivi in banchina a mestiere,non ne avrai bisogno....SmileSmile
23-06-2010 22:42
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sono una goduria
Hai di solito un pannellino vicino al timone con le freccie << è >> il resto è intuitivo ricordati che di solito hanno un interrutore ON/OFF
Trucchetto se ormeggi di lato legati sempre prima a poppa tanto la prua la puoi avvicinare con le eliche
23-06-2010 22:45
Frappettini Offline
in liea di principio, è sempre meglio usare a lungo (con giudizo) un motore elettrico anzichè dare piccoli colpetti; questo perchè allo spunto il motore consuma molti ampere e meno spunti si richiedono, meglio è.
Poi, come hai osservato tu, molto dipende da tipo di scafo, di elica, dalle condizioni meteo etc etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 22:55 da Frappettini.)
23-06-2010 22:49
magomau Offline
Fondamentale: soprattutto se la barca ha poco abbrivio, ricordati che spostando la prua verso destra, la poppa andrà a sinistra! (come al solito fa perno).
Ma se hai un po' di velocità, l'effetto si sente molto meno.
23-06-2010 22:53
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
mai dare piccoli colpetti, meglio aspettare e darne uno piu'deciso. Mai passare da un verso all'altro senza far scendere di giri il motore elettrico, perche'si spacca la sicurezza in gomma di protezione fra motore e alberino. Se si decide di usare l'elica, impostare la manovra gia' all'uso.BV.
23-06-2010 22:55
Edolo Offline
Ti avevo scritto sta cosina di là, ma forse non l'hai vista, ma hai fatto bene ad aprire un altro 3d ad hoc Wink
nour ha scritto:
mi hanno messo davanti al fatto compiuto ... trovata barca diversa SO 45 del 2007 con elica di prua. mai usata in vita mia (l'elica di prua) per cui accetto più che volentieri consigli.
per dormire, dinette per tutta la vita o cabina da solo
Nulla di particolare direi, fai solo qualche prova col tastino per capire da che parte ti sposta la prua (non sempre è così intuitivo). Tieni presente che azionando l'elica di prua, un minimo ti si scosta anche la poppa dalla parte opposta. Sopra ai 15Kn circa aiuta ma non fa i miracoli. Solitamente non andrebbe usata per più di 10-15 secondi di fila, comunque oltre vorrebbe dire che hai proprio cannato la manovra . All'ormeggio occhio ad azionarla quando portano la trappa a prua per il rischio che ci possa finir dentro.
Io la trovo molto comoda, soprattutto in spazi ristretti.
Alegar
23-06-2010 23:02
nour Offline
grazie! Smile
io pensavo di usarla per raddrizzare una manovra non troppo riuscita ma non di impostare la manovra contando sull'elica di prua. ad esempio se la prua incomincia a scadere sottovento pensavo di tirarla su con l'elica di prua ... ma sono seduto in poltrona in questo momento Big Grin
interessante il fatto che sia meglio fare un uso un pò più lungo piuttosto che colpetti. non lo sapevo.
23-06-2010 23:04
polipo Offline
Citazione:nour ha scritto:
grazie! Smile
Comunque in generale penso che le usi con il motore acceso quindi in teoria il discorso riguardo al consumo và a cadere
Corretto?
23-06-2010 23:11
IGGY Offline
Registrato: Jul 2007 Online
io ce l'ho su un 50 piedi. Ho bruciato il fusibile diverse volte, ed una volta si è staccato il perno motore.
Con tanto vento non serve a nulla;
Se dai piccoli colpetti si rompe;
Se cerchi di raddrizzare la prua con piu' di 20 nodi si brucia e non raddrizza nulla;
Unica utilità: riesci a girare su te stesso in spazi ridotti e a raddrizzare la prua per mettere il corpo morto,ma con poco vento.
Quando c'è vento non ci contare proprio, rischi solo di romperla e fare manovre errate: al massimo meglio entrare di prua.
23-06-2010 23:17
IGGY Offline
dimenticavo....: qualcuno ha messo il piede sul joystick una volta ed ho comprato il joystick nuovo poichè s'è spezzato.
Dopo qualche mese qualcun'altro ha messo nuovamente il delicato piede sul joystick, comprato another one....
23-06-2010 23:19
Frappettini Offline
grazie! Smile
Corretto?
si evitano i colpetti anche per salvaguardare un po' tutte le componentistiche del circuito relais, switchers, etc dai 'colpi d' ariete' della corrente.
23-06-2010 23:21
nour Offline
... ragazzi mi demolite il mito dell'elica di prua ... 42Smile
ok, ormeggio di prua tutta la vita che a me piace stare con il pozzetto verso l'acqua ... Big Grin
23-06-2010 23:30
magomau Offline
Solo una curiosità: hai quella a tunnel o retrattile?
IGGY Offline
ciao ho quella con il tunnel.
In ogni caso la rimetterei come optional, ma con tanto vento (secondo me) è meglio non sforzarla poichè è molto fragile e non ce la fa.
23-06-2010 23:34
Edolo Offline
Ma no dai...se è una barca da charter e funziona ancora vuol dire che non è poi così delicata no!? Big Grin
23-06-2010 23:42
magomau Offline
Anche se il costo è nettamente superiore, credo che se tu usassi quella retrattile ti cambierebbe molto la vita ...
Lavora più avanti e più in basso e quindi è molto più efficiente.
23-06-2010 23:45
Willyfan Online
Accipicchia... Sono reduce di un pessimo ormeggio, che poi ho dovuto fare di prua, perché avevo raffiche di 20-25 nodi di traverso, che arrivavano immancabilmente quando stavo per mettere la poppa tra le due barche, buttandomi letteralmente la prua e la deriva sulle cime dei corpi morti della barca sottovento.
In quel momento mi sono detto ' se avessi l'elica di prua sarebbe più facile' invece, da quello che mi dici non serve a nulla...
Non dipende magari dalla potenza dell'elica in questione?
23-06-2010 23:59
umeghu Offline
La soluzione migliore, a mio avviso (IMHO) l'ho vista sugli HR: due pulsanti a piede, come quelli del salpancore, subito a poppavia della colonna del timone e in posizione da poter essere schiacciati con la punta del piede; naturalmente anche un interruttore ON/OFF in timoneria.
24-06-2010 01:08
Edolo Offline
Secondo me, finchè la barca ha un certo abbrivio laterale, l'elica ti aiuta di sicuro, ma da ferma non può che scadere sottovento, più lenta, ma scade.
24-06-2010 01:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 376 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.330 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 467 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.097 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.965 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.467 20-09-2022 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 2.235 07-08-2022 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 3.394 20-12-2021 18:41
  Elica di prua telescopica mauro69 8 1.481 18-11-2021 12:00
