aumento volume liquido di raffreddamento
dapnia Offline
RE: aumento volume liquido di raffreddamento
Uh signur! 30
4 ingresso nella pompa dal monoblocco;
3 uscita dalla pompa (ex ingresso nel termostato) stacco per ingresso nel bloiler (mandata);
2 ingresso dal boiler (ritorno);
1 ingresso nello scambiatore.
Di fianco si vede la pompa dell'acqua di mare dove il pescante è vuoto e la mandata è quel tubo nero che va direttamente allo scambiatore; nella foto dell'impianto finito, da questi due portagomma parte il circuito del rompisifone, con tutti gli annessi.
28
dapnia Offline
(15-09-2017 16:25)dapnia Ha scritto:  il boiler va collegato con la mandata all'uscita della pompa e il ritorno sotto il termostato direttamente nello scambiatore, come ben evidenziato nella prima foto (i due tubi neri lunghi che vanno, appunto al
Che è quello che ho scritto, infatti quel tubetto azzurro con l'etichetta "boiler", che la Nanni mette appunto perché non ci siano strane fantasie nel collegare il boiler, nella foto impianto finito non c'è e al suo posto ci sono mandata e ritorno dal boiler.
Giuro che sulla prossima barca solo acqua fredda e pompa a pedale !!!!!!! 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2017 18:55 da dapnia.)
16-09-2017 18:53
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 480 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 662 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.126 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.316 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.255 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.243 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.696 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.369 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.217 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.506 01-07-2022 20:08
