Boma sopra vento: un must have
Klaus Offline
RE: Boma sopra vento: un must have
(03-05-2016 14:54)ganzuria069 Ha scritto:  [Immagine: 969vs_13.jpg]
qua avevamo carrello molto sopra e boma appena sopra. Ricordo che questo era abbastanza normale con la randa square top con vento leggero per permettere di avere un buon profilo di balumina e la parte alta della randa giustamente aperta, non era molto facile trovare la giusta regolazione, mancava anche un pò di abitudine alla randa "quadrata", non ce ne erano tante in giro. Però superato un certo sbandamento dovevamo cominciare diverse regolazioni, ma meno giù di carrello di una randa normale, lasciando giustamente morbida la balumina, la parte alta della vela si rovesciava da sola e creava una depressione che diminuiva ( un pò) lo sbandamento.
Infatti finchè abbiamo usato il sistema classico, giù carrello senza toccare la scotta la parte alta non si apriva e la barca sbandava e non andava. Tenendo un pò più alto il carrello la vela svergolava e si rovesciava in alta depotenziandosi, creando quell' effetto depressione che scaricando la barca, come calava un pò aria la vela tornava normale ridando potenza......una ganzata.
Su altra barca, altre dimensioni, faccio cose simili... il concetto è già stato detto, non conta la posizione del boma ma la forma da dare alla randa e la sua interazione con la vela di prua. Insomma, un occhio alla randa, uno ai tell tales, uno al fiocco, uno al log, uno al timoniere ed un'occhiataccia a quelli che non schiacciano a sufficienza... Smiley4
Henry Ford
10-05-2016 12:54
N/A Offline
Dimenticato il ginocchio...
10-05-2016 13:03
  Boma e base della randa vitocorleone 5 223 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.456 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.350 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.030 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.312 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.269 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.905 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.621 13-03-2022 22:43
