invertitore incastrato
giuseppef Offline
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Ma che tipo di riduttore monta questa barca????? linea d'asse oppure SD.
essedraiv
l'avevo scritto sopra
non l'avevo capito: quello che ho detto e inviato vale per la linea d'asse: non posso esserti d'aiuto (comunque non sempre si riesce a toglire il bullone inferiore per scaricare l'olio, per quello ho consigliato di aspirarlo: sempre però per la linea d'asse)
14-02-2013 16:41
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Secodo me dai sintomi potrebbe essere il telecomando che non è tarato bene ma penso proprio che il problema sia il manicotto ditrascinamento che con gli anni si sara' logotato si puo' sostituire direttamente un loco con un estrattore .. costo circa 600 €. Bisogna valutare... in ogni caso per una maggiore sicurezza ti conviene revisionare l'invertitore .
14-02-2013 18:15
Capitan Papino Offline
danteeeee, ti prego aiutami
14-02-2013 18:18
dante Offline
scusa.... ma io mi basavo sul fatto che giuseppef indicava un riduttore per linea d'asse, vedendo che annuivi tacitamente l'ho dato per scontato!!! sinceramente dove hai scritto essedrive non lo riesco a trovare, comunque... niente... ero convinto che parlavi di linea d'asse... con l'SD non ci capisco una mazza!!!
essedraiv
14-02-2013 22:04
grazie lo stesso42
14-02-2013 22:51
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 292 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.917 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.036 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.003 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 496 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 760 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.546 08-10-2023 12:41
