Revisione pompa acqua di mare Volvo MD2040 (Foto)
RE: Revisione pompa acqua di mare Volvo MD2040 (Foto)
Sono per pompe simili, non la stessa, ma possono aiutare:
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id265.htm
http://mantaowners.org/wiki/manta-articl...on-md2030/
https://www.youtube.com/watch?v=ECv1VwW6RTo
https://www.youtube.com/watch?v=K7LY248s8N0
https://www.youtube.com/watch?v=Gcx1rHRXAkI
in attesa che divengano visibili le foto.
Comunque e' un lavoro alla portata di tutti (con un po' di attenzione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 09:38 da IanSolo.)
01-09-2014 09:31
mania2 Offline
grazie Ian, smontata pompa e sfilato ingranaggio con estrattore, ora mi devo procurare un pinzetta per levare il siegher che blocca l'alberino.
posterò qualche foto a beneficio di tutti.
01-09-2014 19:43
mania2 Offline
questo che vedete nella foto è l'alberino con i cuscinetti della mia pompa (MD2030).
Broccando alternativamente i cuscinetti con le dita e facendo ruotare l'alberino, nel caso del cuscinetto lato girante si sentono delle vibrazioni. Non sono esperto ma presumo possa dipendere dall'usura del cuscinetto.
per smontarli penso si debba agire sulla rondella che si vede in foto, ma come la apro che anche i due buchetti alle estrenità sono parzialmente incassati?
Mi serve una dritta....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2014 19:16 da mania2.)
06-09-2014 19:13
I cuscinetti si sfilano tutti e due da sinistra (guardando la foto), il seager che si vede serve solo per bloccare in posizione il distanziale che sta in mezzo tra i due cuscinetti.
In altre parole si estrae il cuscinetto di sinistra, si toglie il seager , si toglie il distanziale, si sfila il cuscinetto di sinistra.
I cuscinetti li togli mettendo due barre di metallo sotto il cuscinetto e battendo con il martello di plastica sull'asse oppure mettendo un pezzo di alluminio sopra l'asse, se hai un estrattore o una pressa meglio ancora.
Il corpo della pompa è in bronzo, quando feci una revisione del genere sulla precedente barca io sabbiai i corpo pompa per pulirlo perfettamente, non serve una sabbiatrice basta il kit apposito che costa pochi euro ed usarlo con il normale compressore, lavoro da fare in una bagnarola con un telo di nylon sopra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2014 08:19 da kermit.)
06-09-2014 19:59
mania2 Offline
(06-09-2014 19:59)kermit Ha scritto:  I cuscinetti si sfilano tutti e due da sinistra (guardando la foto), il seager che si vede serve solo per bloccare in posizione il distanziale che sta in mezzo tra i due cuscinetti.
la foto, quella dove c'è la pompa o l'altra?
cioè si sfila verso la filettatura o viceversa?
12-09-2014 19:55
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.764 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.332 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 340 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 632 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 872 04-09-2023 12:04
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.027 19-08-2023 13:22
