Lavoro corretto guarnizione S-drive
franco53 Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
NEIN NEIN NEIN!
Tra [u]due guarnizioni a tenuta e integre[u] NON CI PUO' ESSERE 'infiltrazione di umidità'. Se il cicalino suona: o è guasto il circuito O c'è infiltrazione di acqua, 'tertium non datur'.
Mettere il rubinetto (brrrr!!!!) mi pare faccia solo contento il tuo meccanico (e poi dove e come lo fissa, alla membrana?).
Poichè si tratta di un aspetto fondamentale di sicurezza della navigazione, eviterei assolutamente interventi 'fai da te'.
Personalmente ho cambiato la, unica, guarnizione del S-drive Volvo dopo 10 o 12 anni ed era perfetta; ciò non toglie che se la avessi avuta doppia e col cicalino, avrei preteso che tutto funzionasse a dovere!!!!
27-03-2012 05:02
franco53 Offline
Citazione:franco53 ha scritto:
....perchè mi diceva il vecchio proprietario bastava un poco di umidità e si metteva a suonare,al suo posto vorrei metterci un rubinetto ...e il mio meccanico dice che è una modifica fattibilissima e [u]molto più efficace [u] in quanto se c'è infiltrazione d'acqua tra le 2 membrane questa è visibile in quanto esce da rubinetto, ....BV
NEIN NEIN NEIN!
il rubinetto andrebbe messo sfruttando la filettatura dell'interruttore del circuito elettrico bv
27-03-2012 05:06
umeghu Offline
Scusa Franco ma ribadisco i miei NEIN!!!Smile
27-03-2012 12:52
franco53 Offline
scusami umeghu,non riesco a capire i tuoi nein...dalla membrana esterna potrebbe entrare acqua e il circuito elettrico di allarme potrebbe non funzionare,mentre una valvola di spia aperta lascerebbe passsare l'acqua penetrata nella cavità esistente tra le due membran e e la sicura fuoriuscita del liquido dalla stessa ti dice che la membrana non tiene più e bisogna quanto prima sostituirla,scusa la presunzione ma la mia esperienza di ex macchinista navale mi dice che la cosa potrebbe funzionare,mi pare che qualche marca di motori marini stia adodattando questo sistema faccio una ricerca più approfondita e ti faccio sapere...anche se resta il fatto che dopo quindici anni le due membrane quando ho revisionato il motore erano perfette come nuove,mi piacerebbe sentire anche il parere di altri ADV BV
28-03-2012 03:35
cosimo76 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di acquafredda
Ciao a tutti, mi sto accingendo a sostituire la guarnizione S-drive del mio volvo penta mod. 2001 che ha diversi anni.
Ho sbarcato il motore (anche per altri lavori) e ho acquistato la guarnizione, sia quella circolare che quella rettangolare esterna.
Vorrei sapere se, al momento dell'installazione del motore a bordo, è necessario utilizzare qualche pasta sigillante/silicone/altro tra la guarnizione S-drive circolare e la vaschetta, a maggiore garanzia di tenuta dell'acqua.
Scusate poteri avere anch'io il link di quest'azienda che vende ricambi economici? mi servono dei ricambi Bukh tra cui la guarnizione della membrana
11-04-2012 01:43
tim27 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Anche io ho un motore bukh, potete dirmi dove comprare i pezzi di ricambio in Inghilterra?
11-12-2012 22:57
GARIBALDI Offline
Passa alla welcome altrimenti potresti essere cazziato.In Italia per il bukh sai c'è la scandiesel,in inghilterra non so.Controlla bene la tua guarnizione o membrana che sia,quelle bukh hanno lunga vita.Io l'ho cambiata dopo 25 anni,era meglio della nuova.Pondera bene il lavoro da fare,se va cambiata va cambiata,ne vale la sicurezza.Decidi tu e con chi dovrà fare il lavoro.
12-12-2012 05:21
tim27 Offline
scusa l'ignoranza, che significa passa alla welcome...? ti ringrazio per i consigli cmq la mia dovrebbe avere circa 25 anni visto che bisogna sbarcare il motore per cambiare la guarnizione al mio BUKH DV8SME saildrive e penso sia giunta l'ora ....sto comprando i ricambi in germania con un notevole risparmio e spese di invio a 16 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013 19:34 da tim27.)
31-01-2013 19:33
Franzdima Offline
La sezione dove ci si presenta, appena apri il forum in alto.
Intanto benvenuto!
31-01-2013 19:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A chi si stesse accingendo a compiere quest'operazione posso inoltrare un PDF con le istruzioni originali della Volvo.
Non me lo carica qui forse perchè superiore a 1 Meg.
31-01-2013 20:24
TeoV Offline
Ciao!
Posso avere il link? Devo sostituire anch'io la membrana per io stesso identico motore (sbarcato da poco).
Grazie.
14-02-2013 06:01
girino Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho un Yanmar SD50, e tra le due membrane di tenuta dell'acqua c'è il sensore e nessun rubinetto.
In seguito a una manutenzione, il mio meccanico aveva tolto provvisoriamente il sensore per controllare
lo spazio tra le due membrane; c'era solo polvere e mi disse che solo polvere ci doveva essere.
14-02-2013 16:06
tim27 Offline
Ho comprato il tutto da meenzen motoren in germania
07-03-2013 22:46
TeoV Offline
Grazie.
Ho provato a scrivere per sentire prezzi e disponibilità.
09-03-2013 21:02
skipperfelice Offline
Se fosse possibile te ne sarei grato..
09-03-2013 21:40
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.489 21-05-2024 14:37
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 553 17-04-2024 08:55
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 748 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 585 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 580 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.215 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.644 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.888 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.929 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.732 24-03-2023 16:11
