paranco paterazzo
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
paranco paterazzo
Ok a domani ciao!
14-01-2011 04:27
tiger86 Offline
paranco paterazzo
metti una cima da 10 che da 12 è brutta, per la manualità il 10 va più che bene.
Io metterei un dynema con calza poliestere.
Il paranco a cascata va molto bene-
Leandro
14-01-2011 04:48
Henri Offline
paranco paterazzo
Ciao, ti quoto se decide per il 24:1 altrimenti la 10 sul 12:1 fa un pò male Big GrinWink
14-01-2011 04:53
wake Offline
paranco paterazzo
Citazione:eloisa ha scritto:
ok wake
ho seguito quella discussione
ma non mi vergogno ad ammettere di essere proprio a digiuno
mi serve la lista della spesa
bozzelli quali?
cime quali ?
ecc ecc....
eccomi. per fare un sistema analogo al mio spendi poco, devi solo avere due bozzelli singoli disposti a cascata come vedi dalla foto della discussione che ti ho segnalato. uno ce l'hai già (verifica/chiedi se va bene per il tessile ma credo di sì) quindi basta comprarne un altro.
poi per gli stroppi della cascata ti basteranno una decina di metri dyneema 9 mm, mentre io nel paranco ho circa 12 metri di poliestere 12 mm, ma va bene anche 10 se prendi dyneema.
quanto alla spesa, hai finito e sei intorno ai 140 euro. l'installazione è un altro discorso. relativamente semplice ma se vuoi fare un bel lavoro devi impiombare il dyneema che non è impossibile e poi devi sistemare il tutto perché sia equilibrato.
chiedi pure delucidazioni se sono stato poco chiaro
14-01-2011 16:41
albert Offline
paranco paterazzo
Come prima cosa, a prescindere dal sistema che verrà usato, la disposizione della cima nel paranco triplo mi sembra (la foto non è chiarissima) attualmente errata: l'uscita finale che va allo stopper deve essere nella gola centrale e non in quella laterale....
14-01-2011 17:03
Henri Offline
paranco paterazzo
Giusta osservazione...ma il difetto peggiore lo vedo nel fatto che il paranco si strozza distante dallo stesso sullo stopper,quando si mette in forza si tira lateralmente il paranco stesso e questo fa perdere tanta efficienza alla manovra.Wink
14-01-2011 18:22
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
paranco paterazzo
Ma se è una barca per andare in crociera e basta che ti importa di mettere regolazioni di fino o cime in dynema?? vai di poliestere...
14-01-2011 18:35
Henri Offline
paranco paterazzo
Ti quoto... a volte penso che il dyneema si possa evitare, ma la cosa che ritengo importante tanto in regata che in crociera è l'efficienza delle manovre che spesso è preclusa da un errato montaggio a parità di articoli istallati Wink
14-01-2011 19:15
Henri Offline
paranco paterazzo
Aggiungo la regolazione di fino in questo caso serve, perché soltanto con un rapporto finale di 24:1 si può agire manualmente sul paranco 6:1 dotato di uno strozzatore a camme.
14-01-2011 19:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
paranco paterazzo
vediamo se ho capito:
sostituisco i due bozzelli tripli carico complessivo 1000kg ( quello in basso con stopper )
altro bozzello singolo carico kg ? misura ?
dayneema da 10 (il poliestere non riesco ancora ad impiombarla) sia per la cascata che per
il paranco ?
le lande che sono 2 golfari
sono fissate direttamente alla vetroresina con rondella e dado meglio mettere contropiastra?
a contatto con la vtr legno e poi acciaio?
Se i bozzelli devono reggere 1000 Kg
come fanno a resistere due bulloni da 6mm direttamente sulla vtr
14-01-2011 19:44
Henri Offline
paranco paterazzo
Ciao si appunto si potrebbe creare un anello debole della catena, il golfare probabile che sia calcolato per un paranco 12:1 tu lo porti a 24:1 se tiri manualmente per 30 kg sviluppi una forza di 720 kg mettine due da 10 affiancati con contro piastra,risolvi pure il problema della cascata..
il paranco ?
14-01-2011 19:59
Henri Offline
paranco paterazzo
Il paranco con i due tripl che formerà il 6:1 avrà in basso lo strozzatore a camme non lo stopper ok?
14-01-2011 20:02
eloisa Offline
paranco paterazzo
per i golfari ok grazie
il resto e' tutto giusto?
saresti cosi gentile da darmi le misure e i carichi
14-01-2011 20:05
Henri Offline
paranco paterazzo
Ti ho inviato un e-mail...dovresti decidere se tenere il cavo metallico con il bozzello originale, ma devi dirmi di che prodotto si tratta è lui che sosterrà il maggior carico..giusto per evitare anelli deboli. Wink
14-01-2011 20:15
eloisa Offline
paranco paterazzo
questa foto puo' servire
14-01-2011 20:36
Henri Offline
paranco paterazzo
Henri 650 skype sei registrato?
14-01-2011 20:55
Henri Offline
paranco paterazzo
Complimenti per la prontezza mi pare che sia un ronstan vecchio modello sbaglio? Che diametro puleggia ha e se leggi il codice articolo
14-01-2011 20:59
clavy Offline
paranco paterazzo
Seguendo il ragionamento di Henri non sarebbe il caso di verificare anche il dimensionamento di quello che sta sopra il bozzello (cavo e terminali paterazzo)?
14-01-2011 21:03
Henri Offline
paranco paterazzo
Non disfartene è un pezzo di alta qualità, il cavo metallico sai dirmi di quale diametro sia 5 o 6 ?
14-01-2011 21:05
Henri Offline
Messaggio: #40
paranco paterazzo
Ciao scusa ma non penso sia il caso il paterazzo sarà più che dimensionato, alla fine raddoppiamo il paranco e andrà usato manualmente senza l'uso di winch chewne pensi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 21:08 da Henri.)
14-01-2011 21:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.396 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.348 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.211 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.728 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.209 07-03-2023 00:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.139 14-07-2022 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.163 09-05-2022 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.614 13-03-2022 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 2.342 24-01-2022 23:22
