paranco paterazzo
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
paranco paterazzo
dovrei sostituire bozzelli e cime del paranco
lo rifaccio uguale o ....
dite dite io eseguo
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
13-01-2011 23:28
clavy Offline
paranco paterazzo
Per quale utilizzo?
Mi pare che tu abbia un cavo in acciaio sul primo rinvio del paranco, quindi ci sarà una puleggia per acciaio.
Se vuoi cambiare schema dovrai fare un paterazzo nuovo altrimenti resti così, o non ti basta la demoltiplica?
14-01-2011 00:28
eloisa Offline
paranco paterazzo
crocera
mi basta la demoltiplica
se si puo' migliorare ben venga
le cime rimetto poliestere o dyneema visto che devo sostituire
mi chiedevo se era utile cambiare
14-01-2011 01:00
wake Offline
paranco paterazzo
Citazione:eloisa ha scritto:
crocera
credo di avertelo già detto altrove, comunque io con un paranco identico ho cambiato sostituendo il cavo in acciaio con dyneema e aumentando la demoltiplica fino a 24:1. da allora sono più felice Big Grin
14-01-2011 01:12
sailor13 Offline
paranco paterazzo
Citazione:Messaggio di eloisa
dite dite io eseguo
Perchè?
hai problemi, voglia di cambiare, o solo voglia di farti un regalo?
a te la risposta...Big Grin
14-01-2011 01:54
tiger86 Offline
paranco paterazzo
Mi pare tanto grossa quella cima del paranco.
Ma... è del 12?
Leandro
14-01-2011 02:08
eloisa Offline
paranco paterazzo
era una mia discussione precedente nella quale volevo dare identita' alla mia
Eloisa
e tra i tanti consigli c'era anche l'argano del paterazzo
diciamo che vorrei fargli un regalo
si la cima (vecchia ) e' del 12
14-01-2011 02:40
eloisa Offline
paranco paterazzo
susate
paranco non argano
14-01-2011 02:46
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
paranco paterazzo
Ciao, il paranco come saprai ha una potenza finale di 12:1 mi pare ok, se devi cambiare i tripli fallo con bozzelli su sfere se non lo sono, per la cima lascia diametro 12 per le mani va meglio e mantieni il poliestere va benissimo.WinkBig Grin
14-01-2011 02:51
eloisa Offline
paranco paterazzo
wake
forse non ero attento
la cima in dayneema che diametro
cambiato anche la puleggia
il 24:1 schemino grazie (per non sbagliare)
14-01-2011 02:53
zankipal Offline
paranco paterazzo
Cos'è un Bavaria 38 o un 36?
si puo aumentare di una cascata e farlo diventare 1:24, ne ho fatti diverse di queste modifiche su quel tipo di barca, di solito cambio la landa con una doppia per far lavorare meglio la caduta che se no striscia sul bozello.
i bozzelli rudgerson non sono il massimo della vita ma non vale la pena cambiarli, è il sistema dello stopper che limita molto la forza che si riesce a fare, l'attrito più grosso te lo fa lo stopper, poi quello stopper sotto carico non si molla.
1:24 è il minimo sindacale per un paterazzo, 1:48 è meglio.
se fai i conti di quanto ti costa fare un paranco 1:48, cambiare i bozzelli e metterli su sfere e con lo strozatore sul bozzello basso, ti passa la voglia di fare la modifica Big Grin
14-01-2011 03:04
eloisa Offline
paranco paterazzo
grazie Henri
i bozzelli su sfere con che carico di lavoro
14-01-2011 03:07
eloisa Offline
paranco paterazzo
ok Zankipal
e' un 36
mi fai per favore un disegno
e la lista della spesa
te ne sarei grato
14-01-2011 03:11
Henri Offline
paranco paterazzo
Ti scrivo dopo cena scusa...comunque ora che osservo meglio, un piccolo grosso difetto nel sistema paranco c'è
14-01-2011 03:12
wake Offline
paranco paterazzo
wake
non preoccuparti non ero polemico Wink
guarda qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50460
ne avevamo discusso e trovi una foto del mio paranco. così com'è però non è perfetto e come dice zankipal per fare le cose per bene dovresti 'cambiare la landa con una doppia'.
io sto ancora vedendo se riesco a fare diversamente. però il 24:1 - che pure non è tantissimo - ti cambia la vita te lo assicuro
14-01-2011 03:18
eloisa Offline
paranco paterazzo
ok wake
ho seguito quella discussione
ma non mi vergogno ad ammettere di essere proprio a digiuno
mi serve la lista della spesa
bozzelli quali?
cime quali ?
ecc ecc....
14-01-2011 03:33
Henri Offline
paranco paterazzo
Ciao, se decidi di mantenere il paranco esistente 1000 kg di carico di lavoro con i tripli da 50 mm sono perfetti.Il sistema proposto da wake è a cascata ma nel disegnino bisogna allineare quel cavo che va a sinistra.
14-01-2011 03:44
Henri Offline
paranco paterazzo
Ma dimmi, la barca è armata in testa d'albero?
14-01-2011 03:59
Henri Offline
paranco paterazzo
Se decidi per il 24:1 ti servono due tripli uno con strozzatore e due singoli, per uno dei due potresti usare l'attuale che usi con il cavo metallico.Wink
14-01-2011 04:16
eloisa Offline
paranco paterazzo
si e' armata in testa d'albero
purtroppo
devo andare
a domani
14-01-2011 04:25
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.397 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.348 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.211 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.728 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.209 07-03-2023 00:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.144 14-07-2022 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.163 09-05-2022 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.615 13-03-2022 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 2.343 24-01-2022 23:22
