installazione riscaldatore webasto
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: installazione riscaldatore webasto
Non credo si possa fare. Controlla il diametro dell'attacco delle bocchette da cui sarà erogata l'aria. Se non ricordo male sono 60mm di diametro. Webasto prevede dal bruciatore un tubo da 90 a cui va collegata una bocchetta a T che permette un primo sdoppiamento dell'impianto nonchè la riduzione del diametro: ad 80mm per le bocchette con alette fisse; a 60mm per le bocchette di bagni e cabine (quelle con alette regolabili).
Buon lavoro
05-11-2014 04:23
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao riccardo,
Ho un 3900 sul mio oce40 che ho montato con le mie manine.
Io mi trovo bene.
Il tubo parte da 90 ed a metà barca diventa da 80. Le derivazioni verso le boxcherre sono da 60.
Ciao.
05-11-2014 08:42
Akhenaton69 Offline
Ecco, in sintesi, etabeta1 ha confermato le misure che ricordavo anch'io.
05-11-2014 17:14
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho installato personalmente il mio (evo 5000) su un Oceanis 440.
Ho avuto la fortuna di essere seguito da un amico che allestisce camper e ne installa molti e che mi ha messo in contatto con untecnico della W che mi ha dato buoni consigli, cosa che difficilmente fanno con un privato. Il principale è stato dimettere un innesto ad y ma in maniera rovesciata alla prima derivazione per le cabine di poppa, così facendo esce abbastanza aria calda per le cabine di poppa ma ne resta abbastanza per il resto della barca. Poi procedere con il massimo della sezione fino verso la fine della dinette, quindi fare innesti a riduzione per la cabina di prua e bagno e una riduzione abbastanza grande (80 mm?) per l'uscita in dinette con alette fisse non sezionabile, il resto tutto con alette mobili (60 mm) che puoi regolare a tuo piacimento. Ho seguito i suoi consigli e ne sono soddisfatto, la barca si scalda tutta senza nessun problema. Spero di esserti stato di aiuto
05-11-2014 23:28
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(05-11-2014 23:28)max440 Ha scritto:  Ho installato personalmente il mio (evo 5000) su un Oceanis 440.
Tutto giusto, in particolare la soluzione della y rovesciata che ho adottato anch'io.
Se vai sul sito della webasto trovi le istruzioni per calcolare la potenza necessaria per la tua barca e le istruzioni di massima su come installare l'impianto.
Fai attenzione che qualcuno che ha fatto eseguire il lavoro a terzi, si e' ritrovato con un madiete tagliato per far passare ilcondotto d'aria calda.26
Ci sono altre discussioni sull'argomento, compreso un gruppo d'acquisto per risparmiare.
06-11-2014 00:04
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno ragazzi, stavo pensando anche io di montare il webasto, ma per il mio so33i quale conviene?
Il 2000st o il 3900 evo?
Come faccio a riconoscere il modello marino da quello normale ?
Ho trovato questo, sembra un affare (se fosse quello marino :
http://www.trailerpointoutlet.net/prodot...pleto.aspx
Altrimenti avete consigli su dove acquistare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 09:28 da utente non piu' attivo.)
06-11-2014 09:08
max440 Offline
Frankcilo: da approfondire. Attraverso l'amico che ho citato ho potuto visionare anche W per autotrazione, sembrano praticamente uguali. Forse l'unica differenza è che il marino ha un tubo di ingresso aria per la combustione che forse funziona da silenziatore dentro al quale, mi sembra in quanto adesso sono a casa, passi pure un cavo elettrico, ma non mi sembra una differenza sostanziale. Io comprai il Kit marino che trovai a buon prezzo, ma dovessi rifare l'impianto forse opterei per una buona occasione normale in quanto nel kit poi vi sono vari accessori che non ho utilizzato o ho dovuto moificare. Questo con il senno di poi
07-11-2014 13:17
jetsep Offline
(06-11-2014 09:08)utente non attivo Ha scritto:  Buongiorno ragazzi, stavo pensando anche io di montare il webasto, ma per il mio so33i quale conviene?
Il 3900 per un 33 è tanta roba...
Montato lo scorso anno. Il miglior accessorio per la barca. Mai più senza.
Quotissimo i suggerimenti sulla "Y" rovesciata che ho adottato anche io per le cabine di poppa.
Il kit te lo fai tu... Sicuramente non devono mancare: marmitta e isolante marmitta (importantissimo). Passascafo per la marmitta.
Conta bene i metri di tubo che con tutte le curve che fanno non è facile e comprarne in avanzo non conviene... Poi derivazioni e bocchette.
Accertati di come organizzare il pescaggio e montaggio della pompetta gasolio.
isolata ma raggiungibile. naturalmente serve la tubazione e i raccordi con fascette per quante sono le interruzioni.
E' molto più un lavoro di preparazione e razionalizzazione.
Frese a tazza per tutti gli accessori che lo richiedono.
Fatti una dima di cartone con le misure del bruciatore per provare dove piazzarlo. Non è così banale...
Se dovessi rifarlo per la prima volta ... posterei l'elenco completo di tutti i pezzi di cui dispongo. Dimenticarsi qualcosa è un attimo... ma ad ADV nulla sfugge...
07-11-2014 20:01
max440 Offline
Frankcilo: mi scuso perchè ho guardato solo adesso il link da te indicato. Al momento non ho fatto nessuna ricerca sul web, ma quello che tu indichi come un affare potrebbe non esserlo. Io installai alcuni anni fa un Evo 5000 kit marino che completo di tutte le tubazioni bocchette etc mi ricordo che mi è costato un pò meno e non credo che ci sia stato un così elevato aumento. Spero di non averti creato solo cofusione.
07-11-2014 21:59
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.986 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.860 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.683 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 790 04-10-2023 21:10
  Webasto non funziona Nandox 2 506 13-08-2023 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 999 27-05-2023 09:14
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.116 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 755 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 554 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.152 31-01-2023 07:30
