I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione?
kavokcinque Offline
RE: I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione?
L'installazione ideale a mio parere :
tubo di ingresso aria fresca e scarico aria calda sullo specchio di poppa, interruttore termico sul motore dell'estrattore tarato a 50°, possibilità di far funzionare l'estrattore a motore spento ( dopo lunge smotorate estive) quindi non deve essere sotto quadro(alimentazione e interruttore separati).
25-04-2017 11:17
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nella mia ho un tubo di asprirazione che va diretto al filtro aria motore ed uno di scarico con ventola che vanno entrambi allo specchio di poppa.
Di rumore non avverto nulla perchè il motore lo copre.
Sicuramente male non fanno....
25-04-2017 12:18
faberroma Offline
La griglia dietro al timone di dritta serve a prelevare aria fresca per il favo e tecnico dove il motore pesca l'aria.
L'estrattore non c'è.
Comunque anche dopo lunghe smotorate non ho riscontrato temperature assurde ed il motore non ha mai segnalato problemi di surriscaldamento.
F
26-04-2017 08:46
(26-04-2017 08:46)faberroma Ha scritto:  La griglia dietro al timone di dritta serve a prelevare aria fresca per il favo e tecnico dove il motore pesca l'aria.
F
Il tuo Bavaria non ha l'aspiratore elettrico?
26-04-2017 09:08
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Il mio Bavaria modello 2004 ha il vaso di espansione per il liquido refrigerante ma non ha mai avuto l'estrattore per il quale non ho mai sentito la mancanza.
Però a pensarci bene, non ha l'estrattore ma ha una coppia di tubi in alto che portano a poppa sotto lo sportello dell'apertura centrale e poichè l'aria calda sale, quando il motore si è scaldato e mettendo la mano davanti alle grigliette che sono a poppa, si sente la corrente di aria calda che esce pur non essendoci l'estrattore.
26-04-2017 09:29
(26-04-2017 09:29)orteip Ha scritto:  Il mio Bavaria modello 2004 ha il vaso di espansione per il liquido refrigerante ma non ha mai avuto l'estrattore per il quale non ho mai sentito la mancanza.
i tubi di immissione aria fredda più o meno li hanno tutte le barche se senti il flusso d'aria calda che esce mi sa che l'estrattore lo hai
26-04-2017 09:35
faberroma Offline
F
no, ha solo la griglia di aspirazione. l'unica volta che usciva aria calda dalla griglia è stato quando si è staccato il tubo di immissione aria calda dalla caldaia del riscaldamento webasto Smile
26-04-2017 14:27
orteip Offline
Marcello,
vuoi che non conosca la mia barca dopo 13 anni in cui l'ho smontata vite per vite e rimontata almeno una decina di volte?
Ti assicuro che l'estrattore non c'è ed anche che non parlavo di flusso ma di semplice corrente di aria calda ovvero, mettendo una mano davanti alle grigliette senti che c'è dell'aria calda che sta uscendo.
Smiley4
26-04-2017 15:13
Ok Petro però mi sembrava di capire che qualche Bavaria lo abbia, trovo abbastanza singolare che non venga montato, forse è un optional. Sulla precedente barca per un breve periodo non mi funzionò e mi ricordo che senza l'aspiratore percepivo all'interno della barca una sensazione di odore del vano motore mentre con l'aspiratore e l'enorme quantità di aria espulsa era tutta un'altra cosa. Io penso che se avessi una barca senza aspiratore ce lo metterei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 19:01 da kermit.)
26-04-2017 19:00
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Secondo me, come dicevo sopra, è importante l'effetto depressione che genera l'aspiratore nel vano motore e che impedisce la fuoriuscita verso la cabina di odori fastidiosi che prendono la più facile via dei grossi condotti di scarico.
26-04-2017 19:20
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Con l'estrattore sicuramente il vano motore viene pulito da cattivo odore, nella mia barca è temporizzato e dura 5 minuti dopo aver spento il motore.
Se non lo avessi lo monterei sicuramente
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
26-04-2017 20:45
kavokcinque Offline
Sul S.O. 45 con estrattore guasto il legname della paratia adiacente al vano motore era letteralmente bollente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 21:08 da kavokcinque.)
26-04-2017 21:07
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
c'é anche sul mio piccolo First
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
22-06-2017 20:53
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 279 18-04-2024 19:49
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 485 27-03-2024 13:03
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.204 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.609 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 945 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 991 30-07-2023 20:27
  quota vaso espansione motore mhuir 30 6.664 23-03-2023 10:02
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 823 06-02-2023 23:40
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 487 18-01-2023 12:40
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.938 18-08-2022 13:30
