Filtro aria consumato-rischio danni motore?
kawua75 Offline
Sono ancora quà a stressarvi con le mie lugubrazioni42
Sabato scorso, in occasione di un check post tagliando, mi sono resoconto delle condizioni indegne del filtro dell'aria, di cui allego foto:
Sicuramente non è mai stato cambiato e provvederò alla sostituzione.
Domanda 1: cosa ho rischiato a far girare il motore con il filtro in quelle condizioni?
Domanda 2: in attesa del filtro nuovo, ho messo un doppio strato di carta assorbente di tipo industriale (tanto per intendersi), assicurato al tubo mediante la fascetta atta per fissare il filtro. Secondo voi ci possono essere ulteriori rischi? (anche se penso che la peggior cosa era tenere montato ciò che è rimasto del filtro)
Domanda 3: ma secondo voi, un pezzo do gommapiuma, per quale strano motivo deve costare € 55,45?!?Smile
E' sempre il solito Volvo Penta MD2030.
26-04-2012 22:17
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
In un motore marino il rischio più grosso di un filtro in quelle condizioni sono proprio le particelle del filtro stesso, piuttosto niente!
Tra l'altro parecchi motori marini il filtro non ce l'hanno proprio e/o viene tolto proprio per evitare quei problemi.
A meno che uno non ormeggi in un porto con particolari problemi di polvere (cantieri edili, cave, lavori vari) nelle vicinanze io lo sconsiglierei!
Non conosco un posto con meno polvere del mare Wink
Buon vento
26-04-2012 22:34
kawua75 Offline
Ma infatti! Concordo con te in linea di massima, ma la cosa che più mi ha preoccupato è che mi si sbriciolava in mano!!! Mi son detto: chissà quanta porcheria mi è entrata nel motore!!!Smile
26-04-2012 23:14
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
non e' la gomma piuma che costa
e' la molla piegata a mano dai maestri ORAFI svedesi della Volvo 4242Tongue
Umberto
26-04-2012 23:28
kawua75 Offline
Umberto
no,no, è solo il pezzo di gomma piuma che costa cosìSmile
pezzo 9 (cod.3580509) €55,45
26-04-2012 23:40
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Umberto
mi chiami o mi dici come chiamarti?
26-04-2012 23:42
kawua75 Offline
....Sabato scorso, in occasione di un check post tagliando
ma durante il tagliando cosa guardavi le bellezze di Loano ????
con tutto l'elenco che ti e' stato fatto BlushBlushBlushBlush
mamma mia Umberto, da quando non sono più ad Aregai non me ne risparmi una e poi le bellezze loanesi sono ben oltre gli anta Big GrinWink.
Il tubo dell'aria è rivolto verso poppa e non si vede per niente. Me ne sono accorto perchè stavo pulendo il motore e andando vicino con la mano ho notato dello spolverio sospettoBlush42.
Ora mi manca che Marco mi arrivi con un 'te l'avevo detto di cambiare anche il filtro dell'aria!!!' e siamo a posto! Big GrinBlushWink
26-04-2012 23:46
ma quanta polvere c'è al mare?
ma butta via quel robo e magnati una bella zuppa di pesce con i 50€Big Grin
26-04-2012 23:49
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
l'MD22, il modello successivo più o meno della stessa potenza, il filtro praticamente non ce l'ha per niente: è una specie di barattolo bucherellato e ogni buco sarà due mm. Tanto valeva metterci il tromboncino delle moto di una volta.
26-04-2012 23:50
eloisa Offline
se vuoi puoi usare il tessuto filtrante delle cappe da cucina
che el va ben istess!!
Umberto
27-04-2012 01:58
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Codesto barattolo bucherellato impedisce al materiale grossolano di essere aspirato dal motore. E' l' unica cosa che serve, non mettere altro!!!!
27-04-2012 03:02
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Umberto
Pure io ho usato il filtro della cappa. Il mio motore ne era sprovvisto alla nascita ed ero preoccupato per eventuali porcherie volanti che provengono dalle pareti fono assorbenti.
L'ho sostituito la scorsa settimana, dopo un anno era bello nero.
Penso sia meglio di un cartoncino perchè dovrebbe limitare molto poco il flusso dell'aria (provando a respirare col filtro sulla bocca non si avverte resistenza).
27-04-2012 04:21
Powerspi Offline
Stesso filtroTongue
l'ho tolto e vado in giro cosi; adesso che conosco il prezzo direi ch va benissimoBig Grin
27-04-2012 04:37
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per Eliosa e Powerspi
Avete avvolto nuovamente la molla col tessuto o avete attaccato il tessuto direttamente al collo del silenziatore?
18-07-2013 18:20
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Tira via tutto .... è una barca e non un trattore che ara nei campi!
Se proprio ti senti a rischio perché 'pesca' aria dove hai del fono assorbente o possibile sporco .... apri un filtro dell'olio vecchio e ci metti la rete alveolata metallica che si trova all'interno , ed hai fatto un lavoro definitivo Wink
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
18-07-2013 18:43
TNT Offline
Altrimenti ci sono già di tutte le misure in inox nei negozi di giardinaggio/irrigazione
esempio http://stores.ebay.it/da-giovanniirrigaz...=886364002
18-07-2013 18:50
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Exclamation Filtro aria consumato-rischio danni motore?
In moto si usava anche il collant da donna!
nelle barche serve solo per evitare che entri qualcosa di grosso (es un insetto o un pezzo di fonoassorbente)
18-07-2013 18:52
bradipo Offline
Ne parlavo in banchina adesso: ho un handicap psicologico dato dall'inesperienza.
Lasciare un 'buco aperto' mi fa strano, anche se ho capito che ci vuole solo un pò di usta (a dirla come Andros).
Credo che il filtro della cappa si avvicina di più al mio senso di alternativa al filtro originale BlushSmile
18-07-2013 19:05
kawua75 Offline
Per dovere di cronaca. Ne ho rimesso uno esattamente riprodotto (forse meglio) da quello Volvo dall'amico Lacamomilla (Eloisa e Powespi ne hanno uno identicoWink).
Come giustamente suggerito da Observer, il danno più grosso lo fa il filtro sbriciolato infatti, è molto meglio toglierlo ai primi sintomi di usura. A distanza di un anno (o poco più) ho ancora in giro per il vano motore le 'briciole' del filtro vecchio nonostante abbia pulito più volte.
Comunque io sono dell'idea, visto l'importante diametro del tubo, che sia meglio metterci qualcosa perché a distanza di anni, di schifezze vicino al motore c'è ne sono e se è stato previsto un motivo ci sarà.42
18-07-2013 19:30
JARIFE Offline
Non ti preoccupare,ogni motore VP di quella serie ,nella sua vita operativa,almeno un pezzo di filtro se lo è mangiatoBig Grin.
Se ne parlava anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74661
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.042 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 389 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 906 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.546 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 909 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 949 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.372 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 406 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.100 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 801 06-02-2023 23:40
