Help! rinvii manovre in pozzetto
papo Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Help! rinvii manovre in pozzetto
(04-04-2017 12:13)lord Ha scritto:  Se la contropiastra è legata sotto come ti ha consigliato RMV non credo la coperta venga interessata
Una fascia che gira tutta attorno all'albero sottoposta a trazione verso l'alto, continuo a vederla come una bomba innescata. Ma come ho scritto non sono un rigger.
infatti sto chiedendo proprio perchè anche io la vedo come una "bomba" ma se avessi il beneplacito di un rigger non ci penserei un attimoe lo farei immediatamente
Cercasi rigger disperatamente39
04-04-2017 17:23
Rup Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao Papo, una domanda: le viti a taglio che tengono il collare rettangolare in coperta sono passanti? E se sì sotto c'è un altro collare/piastra/rondelle maggiorate?
04-04-2017 18:20
papo Offline
(04-04-2017 18:20)Rup Ha scritto:  Ciao Papo, una domanda: le viti a taglio che tengono il collare rettangolare in coperta sono passanti? E se sì sotto c'è un altro collare/piastra/rondelle maggiorate?
No non sono passanti....
04-04-2017 18:27
Rup Offline
L'ideale sarebbe forare e mettere perni passanti con occhio e ancorarne almeno uno centrale per parte all'albero sottocoperta per non stressare la coperta verso l'alto ma è un lavoro complesso soprattutto l'ancoraggio all'albero sottocoperta...
L'idea di Franc è ottima però fattela realizzare da un alberaio in alluminio anodizzato, gli mandi una semidima in cartoncino ed il gioco è fatto, lo strizzi sull'albero e magari ci metti anche due rivetti per parte.
04-04-2017 18:39
papo Offline
(04-04-2017 18:39)Rup Ha scritto:  L'ideale sarebbe forare e mettere perni passanti con occhio e ancorarne almeno uno centrale per parte all'albero sottocoperta per non stressare la coperta verso l'alto ma è un lavoro complesso soprattutto l'ancoraggio all'albero sottocoperta...
Concordo che l'ideale sarebbe la prima soluzione
Invece la piastra in alluminio eviterebbe corrosione galvanica ma mi aumenta i timori dei carichi; poi gli occhielli dovrei farli in alluminio? E i bulloni che stringono?
04-04-2017 20:21
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ma l'albero è passante? se non fosse passante si potrebbe mettere una piastra sotto l'albero, con gli occhielli per i bozzelli.
04-04-2017 22:38
papo Offline
si è passante...
comunque grazie a tutti, penso che opterò per la soluzione FRANC e se i carichi dovessero essere troppi rivetto inox e tef-gel
05-04-2017 14:13
Timmino Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Papo,
ho visto anni fa un Contessa 32 modificato con collare inox per rinviare in pozzetto le manovre originariamente tutte all' albero.
Se hai l' accortezza di "verniciare" con Duralac sia l' interno della fascia inox che la parte dell' albero dove andrà a lavorare potrai stare sereno per moltissimi anni riguardo alla corrosione galvanica.
Devi attandere 24 ore che il Duralac asciughi prima dell' assemblaggio.
No gomma nè altro interposto che fanno peggio.
09-04-2017 08:10
Frappettini Offline
Ho comprato un metro di spectra sottile ,lungo il quale ho realizzato degli occhielli (cappi) ho legato la sagoma attorno al piede dell albero. Agli occhielli ho poi vincolato i bozzelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 19:57 da Frappettini.)
09-04-2017 19:56
papo Offline
(09-04-2017 08:10)Timmino Ha scritto:  Ciao Papo,
Ok grazie !
Avrei messo sia duralac che gomma 42
Dici che la gomma potrebbe crearmi dei problemi anche se la vorrei usare solo per migliorare l'aderenza e l'attrito del collare all'albero?
10-04-2017 22:27
papo Offline
(09-04-2017 19:56)Frappettini Ha scritto:  Ho comprato un metro di spectra sottile ,lungo il quale ho realizzato degli occhielli (cappi) ho legato la sagoma attorno al piede dell albero. Agli occhielli ho poi vincolato i bozzelli.
Interessante!
Ma non viene sù sotto sforzo?
10-04-2017 22:30
Frappettini Offline
Interessante!
No, l' anello di tessile non si muove perché è passato attraverso due occhielli presenti nel piede d' albero. Non è facile spiegarti la cosa, una foto aiuterebbe.
Comunque, se ti piace la soluzione, potresti avvitare all' albero due viti che impedirebbero la risalita dell' anello di tessile
10-04-2017 22:48
Franc Offline
Complimenti, sembra una bella soluzione è di facile realizzazione e, mal che vada, si può cambiare senza tanti sforzi o rattoppi. Smiley32
Francesco
10-04-2017 23:46
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 527 19-04-2024 12:03
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.485 14-04-2024 18:02
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.137 09-05-2022 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.854 28-01-2022 14:11
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 5.928 28-07-2020 22:41
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 5.279 03-04-2020 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.071 17-04-2019 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.182 14-03-2019 11:53
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 1.517 16-02-2018 15:21
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 22.081 28-07-2017 06:10
