Parere raffreddamento motore
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Parere raffreddamento motore
@franzdima
Thumbsupsmileyanim
09-07-2015 07:43
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
si ma se il motore è a 85 gradi è normale che la temperatura dell' aria sia superiore nel vano motore.rispetto all'esterno..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 17:15 da corradino.)
09-07-2015 16:56
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
come già qualcuno ha menzionato , favorire la fuoriuscita di aria calda è più che sufficiente;
il motore aspira e tutto il volume d'aria viene convogliato a se, aria proveniente dall'esterno; quindi va considerato dove sono immesse le prese d'aria che fanno giungere aria al vano motore, e meglio ancora se verso l'alto vi sono opportune via d'uscita per l'aria calda che "sale"; in pratica effetto camino...
assolutamente non vanno montati aspiratori in basso e di sola estrazione, ed utilizzati con motore in moto; gli aspiratori andrebbero in contrasto con il flusso aspirato dal motore;
per la domanda del nostro amico se serve o meno fargli prendere aria, è solo un palliativo momentaneo, se non vi è una adeguata circuitazione di aria come più o meno descritto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 18:14 da xmare.)
09-07-2015 17:54
corradino Offline
giustissimo il fatto del circuito ..piu che altro credo che nella maggior parte dei casi il vano motore sia aperto in basso sulla sentina quindi il problema maggiormente è nella uscita dell'aria calda in alto che è carente almeno nel mio caso è cosi..
09-07-2015 20:05
mimita Offline
(09-07-2015 16:56)corradino Ha scritto:  si ma se il motore è a 85 gradi è normale che la temperatura dell' aria sia superiore nel vano motore.rispetto all'esterno..
Il regime del mio motore e' 72 gradi e il motore scaldicchia quel giusto ,ma nel vano comunicante in tunnel col gavone ,non c'è più caldo che nel resto della barca.
09-07-2015 20:18
alessandro alberto Offline
barca di quarant'anni:
nata con fungo aspira aria da pozzetto a vano motore. dal lato opposto del vano è un tubo di diametro generoso collegato ad una ventola che scarica a poppa. ho fatto in modo che la ventola si accenda all'avvio del motore e si spenga all'arresto.
l'erba più verde è la mia
09-07-2015 20:29
gommo Offline
(09-07-2015 20:29)alessandro alberto Ha scritto:  barca di quarant'anni:
40 anni fa forse hanno fatto a caso. Infatti il circuito e' al contrario di come doveva essere.
14-07-2015 21:10
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 492 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 673 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.252 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.629 13-11-2023 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.137 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.615 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.272 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.260 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.726 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.393 20-07-2022 08:56
