HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
lfabio Offline
RE: HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
08-04-2015 17:22
skipperVELA Offline
(08-04-2015 17:22)lfabio Ha scritto:  Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
Purtroppo ho anche io la mia età: perdo sempre il filo...37 39
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
08-04-2015 19:33
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(08-04-2015 11:39)skipperVELA Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
Si tratta di un interrutore utilizzato anche come staccabatteria. Nel tuo caso specifico, devi seguire i fili che ci sono collegati e vedere dove vanno a finire. Potrebbe essere usato come "parallelatore" tra le batterie servizi e quella motore, oppure potrebbe interrompere il Negativo comune, oppure inserire il caricabatterie a 220. Come vedi ci sono molti usi possibili per quello stesso interruttore; l'unico modo per saperlo è seguire i cavi.... Facci sapere dove vanno e magari possiamo aiutarti!
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-04-2015 17:20
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.869 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.883 28-05-2024 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 624 23-05-2024 16:36
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.925 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 275 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 508 16-04-2024 13:28
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 635 09-02-2024 21:10
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 791 03-02-2024 19:05
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 890 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 731 10-11-2023 18:20
