Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova
asimov Offline
Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Allegati
.pdf  Rete Maell Nmea.pdf (Dimensione: 1,11 MB / Download: 41)
03-01-2024 19:11
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova
Ciao,devi semplicemente collegare alla seatalk il connettore con la ghiera gialla non dimenticare i terminatore nelle ghiere blù,poi dal raymarine puoi selezionare la fonte per il segnale del Goa.
03-01-2024 19:33
Resolution Offline
(03-01-2024 19:11)asimov Ha scritto:  Salve a tutti e buon anno, vorrei collegare in questo modo la strumentazione allegata, chiedo se potrebbe andare bene o no. Per esempio ho il dubbio che l'autopilota ST7000 sulla rete seatalk insieme a tutti gli altri strumenti non sia corretto, oltre a questo sia il garmin che il transponder (che ha la sua antenna Gps) inviano le posizioni AIS quindi uno dei 2 andrebbe disabilitato.
Grazie per l'aiuto
Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
Comunque aspetta commenti più autorevoli.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-01-2024 20:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(06-01-2024 20:57)Resolution Ha scritto:  Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
Occorre utilizzare un multiplexer, il computer di rotta si limita a far uscire sulla porta NMEA 0183 i dati di sua competenza (prua bussola, posizione del timone se presente il rudder sensor). Qualunque altro dato in ingresso sull’NMEA 0183 viene buttato.
BV!
07-01-2024 08:10
asimov Offline
(07-01-2024 08:10)pepe1395 Ha scritto:  Mi pare che tu consideri lo SmartPilot come un multiplexer, ma non è così. Qundi non vedrai mai il segnale ais.
+1
BV!
Grazie a tutti, pensavo che lo smartpilot facesse un mirroring dati completo sulle porte nmea, ok x il multiplexer.
17-01-2024 21:09
  Nuova policy Navionics ITA-16495 44 2.794 09-05-2024 23:28
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 177 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 569 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 822 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 685 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 940 27-03-2023 09:54
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 381 21-02-2023 13:52
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 579 15-08-2022 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 1.764 01-06-2022 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.074 30-07-2021 11:20
