St 4000 muto Ma acceso
Larus 1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: St 4000 muto Ma acceso
(29-09-2014 16:09)Blu Ha scritto:  Mimita e Larus, sono felice per voi che il ST4000 faccia a caso vostro e soddisfi le vostre esigenze.
E' stato una manna per milioni di velisti fintanto che non c'era di meglio, ma diciamo che ci si accontentava, e ci si accontenta anche oggi se non si hanno particolari esigenze.
Tuttavia, fidatevi e prendete atto che un pilota con sistema gyro è veramente un'altra cosa.
Non parliamo di conduzione a motore o randa+motore, ma di possibilità di andare a vela con mare formato, anche sotto spi o gennaker.
Blu , Posso dirti che non avendo provato il pilota con il sistema gyro, non posso fare paragoni, dico solo che per il mio sun rise 35 a barra dislocamento 4750kg, impostato su risposta 3 con mare quasi agitato con vento sui 35/40 nodi un genoa semi rollato , a una velocità di 7, 8 e anche oltre per 18 ore mi ha portato da termoli a vis con precisione al metro. ovviamente , io in mano avevo solo la scotta della randa , e il carrello del trasto,e per aiutarlo scaricando la pressione del vento sulla randa , un fatto normale.poi ci sarà di meglio , ma per esperienza se posso non lo cambio
29-09-2014 16:37
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.453 03-02-2024 14:48
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 547 13-09-2023 15:17
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 679 08-06-2023 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 553 17-08-2022 16:34
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.124 10-10-2021 13:34
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.380 05-05-2021 16:20
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 1.316 01-02-2021 22:47
  raymarine st 4000 libert 26 7.562 09-02-2020 17:35
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.324 23-10-2019 13:26
