problema circuito di raffreddamento motore
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: problema circuito di raffreddamento motore
(19-07-2014 12:10)ilpluco Ha scritto:  ... sui porta gomma da 1/2 pollice, nella linea di aspirazione tra filtro ed invertitore e tra quest'ultimo ed il radiatore dell'olio ho collegato del tubo con spirale in acciaio diametro interno 20 mm fissato con fascette stringi tubo in acciaio.
Diametro interno 20 mm (= 3/4") sarebbe in linea con la presa acqua di mare da 3/4", ma con portagomma maggiorato è piccolo. Il problema della portata è infatti condizionato dalle strozzature rappresentate dai portagomma "normali". Dal filtro alla pompa ce ne sono almeno 4. Ovvio quindi che con portagomma maggiorati, occorre aumentare il diametro interno dei tubi spiralati.
(19-07-2014 12:10)ilpluco Ha scritto:  Il problema potrebbe essere causato da micro infiltrazioni di aria tra i porta gomma da 1/2'' ed i tubi da 20 mm che, nonostante siano ben serrati e non ci siano trafilaggi d'acqua, non garantiscono la perfetta tenuta all'aria ?
Può accadere, specialmente se le fascette sono sovradimensionate e cioè per tubo di diametro maggiore.
19-07-2014 14:41
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.189 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.675 31-05-2024 14:15
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.402 11-04-2024 19:41
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 514 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 689 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.366 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.122 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 935 23-08-2023 12:11
