Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte
pablo24 Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Buonasera è da un bel po di tempo che le spie temperatura acqua, pressione olio e acqua nel carburante non si accendono idem il buzzer non emette più alcun suono, l'unica spia che funziona (ovviamente parliamo prima dell'accensione) è quella della batteria.
Oggi ho smontato tutto ed ho fatto delle prove con il cicalino, attanccandolo alla 12v diretto, funziona perfettamete, per questo ho cercato di risalire alla linea cavi da dove protrebbe sorgere il problema.
Andando indietro dal Buzzer ho constatato che la linea "positivo rossa" è tutta ok, anche lo switch del quadro funziona quindi arriva fino al cicalino la +12v.
Invece andando indietro dall'altro polo del cicalino (presumo negativo) mi sono ritrovato delle "resistenze" o "fusibili" che sono collegate oltre al buzzer anche a tutte le spie che non funzionano.
Magari se qualcono puo darmi una mano a capirci qualcosa in più o comunque una dritta per fare altre verifiche.
Grazie a tutti anticipatamente.
Vi lascio qualche foto in allegato.
RE: Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte
Dovrebbero essere diodi sono collegati tra loro in parallelo sul mio Ruggeri i sul negativo che andava al buzzer altrimenti in caso d'allarme si deve accendere 1 spia ed il buzzer altrimenti ti si accendere ero tutte le lampadine
12-03-2023 20:26
pablo24 Offline
I sensori pressione olio ed acqua dovrebbero funzionare perfettamente perchè dal quadro gli indicatori vanno benissimo. Il buzzer è funzionante (perchè provato), prima dell'accenzione se non erro dovrebbe accendersi spia batteria e spia olio più il buzzer per poi spegnersi tutto appena avviato. Mentre la spia carica batteria non è collegata al buzzer il resto si.
Se do corrente negativa al filo pressione olio bassa che succede? Puo essere qualche diodo si sia bruciato?
13-03-2023 19:39
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Confermo i i componenti che hai trovato sono dei diodi. servono per raggruppare e contestualmente isolare i segnali di massa provenienti dai sensori Olio e temperatura . Gli strimenti funzionano su altri circuiti dedicati. I sensori hanno due uscite uno è il valore ed un altro è l'allarme. Controlla con un tester i diodi. (Vedi su YouT un Tutorial) Controlla che su un polo delle due spie incriminate arrivi il positivo sotto chiave. metti l'altro polo della lampada a massa le lampade dovrebbero accendersi. Buon Vento
13-03-2023 21:49
maurotss Offline
(13-03-2023 19:39)pablo24 Ha scritto:  I sensori pressione olio ed acqua dovrebbero funzionare perfettamente perchè dal quadro gli indicatori vanno benissimo. Il buzzer è funzionante (perchè provato), prima dell'accenzione se non erro dovrebbe accendersi spia batteria e spia olio più il buzzer per poi spegnersi tutto appena avviato. Mentre la spia carica batteria non è collegata al buzzer il resto si.
La spia carica batteria è collegata al W dell alternatore. se un diodo è bruciato lo controlli con il tester,
14-03-2023 00:32
Tomasvela Offline
(14-03-2023 00:32)maurotss Ha scritto:  La spia carica batteria è collegata al W dell alternatore. se un diodo è bruciato lo controlli con il tester,
Assolutamente no il W è collegato al contagiri. il polo L è collegato alla spia.
14-03-2023 19:37
maurotss Offline
Si ai ragione ho capito male la domanda,
15-03-2023 00:08
pablo24 Offline
Oggi ho testato tutti i diodi presenti e funzionano tutti perfettamente, durante il test è anche partito il cicalino quindi il quadro funziona perfettamente, il problema quindi sarà prima o i sensori oppure qualche collegamento tra sensori ed il primo connettore.
Inoltre oggi ho montato un nuovo alternatore "Cargo 80A" tutto perfettamnete funzionante tranne per la spia di ricarica, non si accende all'accensione del quadro, quindi sempre spenta. Ho provato ad invertire R con L ma cosi facendo la spia resta accesa ma ovviamente non parte l'alternatore. Vi allego delle foto magari qualcuno mi puo dare qualche dritta per i collegamenti.
Sempre Grazie.
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.113 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.335 14-05-2024 10:29
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 202 06-05-2024 15:08
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.101 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 451 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 750 03-04-2024 18:11
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.679 19-02-2024 21:57
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 438 06-02-2024 18:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.065 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.364 13-10-2023 23:38
