Rumore Sail-drive
MaunaLoa Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Rumore Sail-drive
Ho un motore Yanmar 80cv accoppiato a Sail-drive SD60. E' nuovo di un anno e un po’ , 300h.
Ha sempre fatto una specie di sibilo/fischio tra i 1800 e 2000 giri. Niente vibrazioni, solo questo rumore di sottofondo chiaramente proveniente dal sail-drive.
Non lo fa a retromarcia a nessun regime. Elica originale tre pale fisse.
Stiamo cercando di capire con il meccanico se sia un problema o no ed eventualmente che problema.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Grazie!
10-06-2021 07:31
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Rumore Sail-drive
Anni fa su un Lombardini da 30 cv e sail drive per revisionare l’elica a pale abbattibili montai una tripala fissa è in un intervallo di circa 500 giri nel regime medio avevo un sibilo continuo abbastanza accentuato. Nulla in retromarcia
Mi dissero che poteva essere cavitazione dell’elica quindi nulla a carico della trasmissione.
Potrebbe essere che anche tu hai un’etica non adatta perché quando ho rimontato l’elica a pale abbattibili è sparito il problema.
10-06-2021 09:39
MaunaLoa Offline
Rumore Sail-drive
(10-06-2021 09:39)Norman2016 Ha scritto:  Anni fa su un Lombardini da 30 cv e sail drive per revisionare l’elica a pale abbattibili montai una tripala fissa è in un intervallo di circa 500 giri nel regime medio avevo un sibilo continuo abbastanza accentuato. Nulla in retromarcia
Molto interessante Norman, grazie molte.
Sent from my iPad using Tapatalk
10-06-2021 22:14
BornFree Offline
20 anni fa a carena ed elica perfetta quindi appena dopo carenaggio avevo un rumore/fischio sulla trasmissione saildrive nel range 1500-1800 giri/ min. Quel rumore dava fastidio a tutti e mi preoccuva molto. Mi ricordava l'affettatrice del saluminere. Meno di 1 mese in acqua ed il problema scompariva fino al carenaggio successivo. Misteri dell'idrodinamica.
Poi ho cambiai elica ma per altri motivi....oggi quel Saildrive gira ancora bene.
14-06-2021 09:14
kavokcinque Offline
Potrebbe essere stato che messa in acqua la barca sia rimasta aria intrappolata nella cavavita' della culla del sail drive, aria che poi con lo sbandamento o altri motivi é riuscita ad andarsene?
14-06-2021 10:46
BornFree Offline
Credo di no perchè cambiata l'elica non ho piu' avuto rumori anomali
(14-06-2021 10:46)kavokcinque Ha scritto:  Potrebbe essere stato che messa in acqua la barca sia rimasta aria intrappolata nella cavavita' della culla del sail drive, aria che poi con lo sbandamento o altri motivi é riuscita ad andarsene?
14-06-2021 12:20
Norman2016 Offline
(14-06-2021 12:20)BornFree Ha scritto:  Credo di no perchè cambiata l'elica non ho piu' avuto rumori anomali
Infatti stessa cosa accaduta a me: cambiata l'elica sono passati 11 anni da allora senza un rumore!!
14-06-2021 13:57
GARIBALDI Offline
Credo che una volta in acqua, aria in qualsiasi "cacavita'" del sail drive non dovrebbe
esistere.O sbaglio?.
14-06-2021 23:45
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 418 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.525 21-05-2024 14:37
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 553 08-04-2024 16:43
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 594 18-01-2024 13:09
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.059 04-01-2024 23:20
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 589 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.234 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.652 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.905 27-08-2023 18:14
