Wc elettrico sembra non pescare
filiefede Offline
Registrato: May 2020 Online
Salve a tutti su sun odyssey 45 del 2008 ho 2 wc elettrificati jabsco
A volte sembra che il wc non riesca a pescare acqua come se fosse chiusa la presa a mare (che ovviamente è aperta) a quel punto se riempio la tazza di acqua col doccino e magari aggiungo del liquido blu per wc...faccio riandare in modalità risciacquo e riparte come se dovesse riempire un circuito...poi va...magari dopo x tempo lo rifa
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Grazie a tutti
29-03-2021 20:21
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Wc elettrico sembra non pescare
Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
Ho avuto (ed ho) lo stesso problema, che risolvero' quando faro' carena a giugno.
La mia presa a mare e' bloccata.
29-03-2021 21:13
GARIBALDI Offline
La presa a mare da controllare ed anche la girante all'interno del motore elettrico
29-03-2021 21:30
filiefede Offline
(29-03-2021 21:13)bobspiderman Ha scritto:  Sei certo che la presa a mare funzioni correttamente.
No cioè il perito cn barca fuori dall’acqua non mi ha segnalato problemi alle prese a mare ma comunque ho intenzione di cambiarle tutte l’anno prox e mettere trudesig, comunque tra poco mi tufferó per guardarle comunque le prese a mare funzionano bene cioè le leve sono morbide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 23:32 da filiefede.)
29-03-2021 23:31
Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Sul perito, fossi in te, non ci farei molto affidamento... soprattutto se la barca era a terra... Come ha fatto a capire che la presa a mare funzionava bene? Girava la leva della valvola, e basta? Allora anche la mia... funziona, ma non passa l’acqua lo stesso.
29-03-2021 23:40
GARIBALDI Offline
(29-03-2021 23:40)bobspiderman Ha scritto:  Stacca il tubo e apri, con delicatezza, la leva della valvola.
Esatto.
30-03-2021 14:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sembra che la pompa si disinneschi .
Frequente che pompe che restano a secco non si inneschino fin che non gli si dà liquido che faccia tenuta.
Una volta innescatasi , rimane tale per via dell’acqua a valle della pompa .
Essiccandosi ...
Come risolverlo ?
Temo che l’unica sia farlo partire con il doccino , il liquido blu non serve ,
30-03-2021 14:56
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Prova velocissima, stacchi la fascetta, togli il tubo ed apri la valvola se esce axqua il problema è da ricercare nella pompa. Fai attenzione che anche al portagomma potrebbe essere ostruito così come il tubo.
30-03-2021 15:27
filiefede Offline
Ragazzi vi aggiorno scusate il tema
Smontato wc la girante è ok
Ma non capisco perchè è come se il wc ripeschi dallo scarico per cui la cacca ritorna dagli ugelli del wc perchè c’è un tubino nella pompa che collega carico e scarico
È normale?
Credo sia questa la causa dell’ostruzione
Qualcuno ha idee??
05-04-2021 22:05
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.558 19-05-2024 00:25
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.026 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 842 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 805 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 926 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.282 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.420 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.764 14-09-2022 23:00
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.724 17-11-2021 20:04
