schema circuito di raffreddamento 3gm30f
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buonasera a tutti ,
ho appena installato il boiler , collegandolo anche allo scambiatore di calore , seguendo scrupolosamente le indicazioni . Ma non ho capito bene se nel boiler circolerà acqua salata o il liquido refrigerante . Qualcuno è in grado di farmi uno schemino del percorso dell'acqua di mare e quello del liquido .
grazie in anticipo
16-02-2020 21:19
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: schema circuito di raffreddamento 3gm30f
Cosa cè nello scambiatore?
Direi liquido refrigerante.
Per qual motivo dovrebbe esserci acqua salata nel boiler?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
16-02-2020 21:28
CUCUDRIL Offline
(16-02-2020 21:28)Argo74 Ha scritto:  Cosa cè nello scambiatore?
Mi ha creato confusione il mio vicino di barca , il quale asserisce che non dovrò aggiungere altra quantità di liquido se non quello eventualmente uscito durante il collegamento . Quindi pensavo come potrebbe bastare avendo sostanzialmente allungato il percorso circuito.
16-02-2020 21:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(16-02-2020 21:36)CUCUDRIL Ha scritto:  Mi ha creato confusione il mio vicino di barca , il quale asserisce che non dovrò aggiungere altra quantità di liquido se non quello eventualmente uscito durante il collegamento . Quindi pensavo come potrebbe bastare avendo sostanzialmente allungato il percorso circuito.
Controlla la vaschetta del liquido refrigerante che sia a livello.
17-02-2020 23:22
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Se é il 3gm30F, dovrai riempire tutto il nuovo circuito del boiler con il liquido refrigerante...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
18-02-2020 10:02
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Nel 3GM30F il Boiler non va collegato allo scambiatore di calore! Ma prima e dopo la valvola termostatica, negli attacchi predisposti dalla Yanmar e si, bisogna aggiungere o meglio sostituire il liquido antigelo, cosa che da manuale vorrebbe fatto regolarmente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2020 13:58 da MaxRe.)
18-02-2020 13:54
MaxRe Offline
Qui si vedono i tubi di andata e ritorno.
CUCUDRIL Offline
(18-02-2020 13:57)MaxRe Ha scritto:  Qui si vedono i tubi di andata e ritorno.
Grazie mille
18-02-2020 18:22
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Collegato bene, devi aggiungere il volume di liquido refrigerante sufficiente a riempire la serpentina del boiler e le tubazioni di collegamento.
Se il boiler è lontano dal motore ne serve ben oltre un litro.
Quella dove ti sei giustamente collegato è la pompa acqua dolce, quindi niente acqua di mare nel circuito.
Controlla spesso il livello del liquido refrigerante dopo le prime uscite, nel circuito potrebbe rimanere aria intrappolata che sfoga pian piano da sola con un po' di rollate.
19-02-2020 09:04
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.323 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.683 31-05-2024 14:15
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.713 14-05-2024 10:29
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 529 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 707 15-02-2024 12:36
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 604 18-09-2023 21:28
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.198 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.030 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.330 07-06-2023 10:51
