Zinco nel circuito di raffreddamento
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Zinco nel circuito di raffreddamento
dove va l' acqua dopo essere passata dal termostato?
forse e' piu facile da capire a fare la domanda che a dare la risposta
26-01-2020 23:24
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
bellatrix adesso dobbiamo capire di che motore si tratta: 4.410 H oppure 4.410 HE
e un motore a doppio circuito di raffreddamento oppure raffreddamento diretto,
27-01-2020 23:51
bellatrix Offline
Messaggio: #23
(27-01-2020 23:51)maurotss Ha scritto:  bellatrix adesso dobbiamo capire di che motore si tratta: 4.410 H oppure 4.410 HE
4.410 H.. Raffreddamento diretto
28-01-2020 11:34
ZK Offline
Messaggio: #24
(28-01-2020 11:34)bellatrix Ha scritto:  4.410 H.. Raffreddamento diretto
allora se non riesce ad intasare il riser puoi stare tranqullo?
ma un antsifone su quel motore non c'e'?
28-01-2020 23:05
maurotss Offline
Messaggio: #25
Essendo un motore a raffreddamento diretto i zinchi sono due almeno nel mio motore un Nanni 260 H,
il secondo zinco è sul colletore di scarico subito dietro l'alternatore.
28-01-2020 23:13
bellatrix Offline
Messaggio: #26
(28-01-2020 23:05)ZK Ha scritto:  allora se non riesce ad intasare il riser puoi stare tranqullo?
Se intendi il siphon break, si..
28-01-2020 23:44
bellatrix Offline
Messaggio: #27
Grazie ancora per i vs interventi..
Aperto la scatola del termostato,
trovato l’intruso,
estratto ma non senza difficoltà
fatta pulizia e poi chiuso il tutto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2020 07:36 da bellatrix.)
26-02-2020 07:32
Beppe222 Offline
Messaggio: #28
In ogni caso ... "il zinco" nun se po' sentì!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
26-02-2020 09:48
andros Offline
Messaggio: #29
lo zinco staccato è andato nel punto più basso del sistema di raffreddamento dove la circolazione è lenta e il raffreddamento avviene
per strati non per rimescolamento.
state tranquilli che là è e là resta "vital naturante" (cit)
26-02-2020 13:33
bellatrix Offline
Messaggio: #30
(26-02-2020 13:33)andros Ha scritto:  lo zinco staccato è andato nel punto più basso del sistema di raffreddamento dove la circolazione è lenta e il raffreddamento avviene
È stata l’occasione per fare pulizia del termostato.. :-)
E per me mettere mani sul motore è sempre una sfida.. Smiley26
26-02-2020 15:56
maurotss Offline
Messaggio: #31
(26-02-2020 15:56)bellatrix Ha scritto:  È stata l’occasione per fare pulizia del termostato.. :-)
Provato il termostato ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2020 23:28 da maurotss.)
26-02-2020 23:27
bellatrix Offline
Messaggio: #32
(26-02-2020 23:27)maurotss Ha scritto:  Provato il termostato ??
Mmmh.. Beh.. In realtà no.. Come lo proveresti tu? Staccandolo e ricollegando il contatto, e vedere l’effetto sullo strumento?
26-02-2020 23:48
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #33
Pentola e termometro guarda quando apre
27-02-2020 21:13
maurotss Offline
Messaggio: #34
(27-02-2020 21:13)stravento96 Ha scritto:  Pentola e termometro guarda quando apre
Il termostato messo in acqua bollente dovrebbe aprirsi a 68/72 gradi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2020 23:16 da maurotss.)
27-02-2020 23:14
bellatrix Offline
Messaggio: #35
Tra le foto, si vede che ci sono due inserti.. Uno è il termostato (quale?) e l’altro?
Cosa intendete con “aprirsi”?
28-02-2020 00:16
bellatrix Offline
Messaggio: #36
(28-02-2020 00:16)bellatrix Ha scritto:  Tra le foto, si vede che ci sono due inserti.. Uno è il termostato (quale?) e l’altro?
Dopo varie letture, mi sono chiarito le idee.. Ho trovato utile tra l’altro questo video..
https://youtu.be/iO5S7_vlFhs
Saluti e BV :-)
29-02-2020 06:43
bellatrix Offline
Messaggio: #37
Voglio ringraziarvi per i vostri interventi.. Ho verificato la funzionalità del termostato, ed infatti non funziona. Avrei dovuto capirlo fin da subito, specialmente xè è già aperto, cosa che invece dovrebbe avvenire quando l’acqua supera una certa temperatura.. Ho comunque provato ad immergerlo in acqua riscaldata, ma non c’è nessun spostamento.
Mi sono informato, pare che venga venduto a coppia. Penso che si parli pure dell’altro inserto a fianco (vedesi foto), dal costo totale di 200 euro.. Sto verificando il tutto..
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #38
Nei circuiti di raffreddamento diretti lo zinco va controllato almeno una volta l'anno perché si incrosta. Prova a metterlo a mollo con l'aceto e poi riprova.
07-03-2020 16:05
bellatrix Offline
Messaggio: #39
(07-03-2020 16:05)enzo Ha scritto:  Nei circuiti di raffreddamento diretti lo zinco va controllato almeno una volta l'anno perché si incrosta. Prova a metterlo a mollo con l'aceto e poi riprova.
Come da istruzioni, ho pulito il termostato con acqua ed acido muriatico.. Ma perso per perso proverò ad insistere nella pulizia..
07-03-2020 21:45
maurotss Offline
Messaggio: #40
Forse intendevi il termostato Smiley30Smiley30,
l'aceto con lo zinco non va d'accordo.
08-03-2020 00:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 485 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 665 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.130 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 992 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.428 07-06-2023 10:51
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.733 24-03-2023 16:11
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.260 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.246 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.704 16-08-2022 16:24
