il code0 cambia misure di stazza
nedo Offline
RE: il code0 cambia misure di stazza
Bella fregatura, l' A0 con un abile magheggio di taglia e cuci è trasformabile in qualcosa che assomigli al Code0 ? Pagare per pagare, in termini di prestazioni credo convenga più il Code0 che l' A0 o sbaglio ! Smiley6
Seneca
15-01-2020 15:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(15-01-2020 13:27)bullo Ha scritto:  Nelle lunghe conta la fortuna, ma su 10 regate ne va bene una e le altre nove arriva sempre dietro, chi invece fa le scelte ragionate ne perde una e le altre 9 arriva sempre bene.-
Smiley32Smiley32
15-01-2020 17:54
albert Offline
Direi che, a parte la fortuna nelle scelte che si possono "azzardare" a dispetto delle previsioni, nelle lunghe ad handicap fisso sono avvantaggiati i grossi se il vento diminuisce di intensità nel corso della prova o i piccoli se la tendenza è a crescere, e su questo non ci è mai piovuto.
Secondo me questa "penalizzazione" dell'A0 non comporterà grossi cambiamenti, dato che incide percentualmente poco e solo nell'offshore.
Chiaro che a questo punto si riapre un nuovo scenario relativamente alla ancor maggiore convenienza di fare un Code 0 con rapporto SHW/SFL di 0.6 (vedi IY 11.98 ai mondiali) invece dell'A0.
@nedo: se ce n'è la convenienza, l'A0 con una operazione di taglio e cucito si trasforma rapidamente in C0 Smiley2
15-01-2020 18:21
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
@Albert:
secondo te quale dovrebbe essere la minima distanza della mura di un flying Jib dalla mura del fiocco su un 37'?
16-01-2020 17:32
albert Offline
(16-01-2020 17:32)lunar1960 Ha scritto:  @Albert:
Dipende dall’utilizzo che se ne vuol fare e dalla tipologia della vela che si realizza.
Direi che per un jib top più o meno bisogna almeno mantenere con la ghinda il parallelismo con lo strallo di prua, perchè anche l’occhio vuole la sua parte.
Se si tratta invece di reacher/code 0/A0 un buon compromesso è che la loro mura disti circa il 10% della LOA dalla mura del fiocco
16-01-2020 21:33
lunar1960 Offline
Grazie Albert
18-01-2020 01:30
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sul sito ORC è disponibile il sw del VPP 2020, si possono quindi fare certificati di prova, a 10€ l'uno.
Avendo un A0 al 77% (il famoso A0 "nano", che uso dalla bolina con 4-7 nodi fino al traverso con 15) ho provato a giocare un po', per capire l'impatto della novità sul rating e sulle polari ORC.
Risultato:
Facendo un certificato di test 2020 di Sir Biss senza cambiare nulla, e senza inserire in inventory l'A0 (che attualmente non c'è, come credo per quasi tutte le barche, visto che UVAI, quando stazzi una nuova vela, non la inserisce in inventory a meno che non sia influente sul rating, e di conseguenza ora credo che quasi tutti abbiano soltanto randa max, fiocco max e headsail max, più Code0 chi lo ha) il rating 2020 mi migliora il GPH .di 0,2 sec/miglio (le polari non le ho analizzate, ma sono variate di pochissimo rispetto al 2019). Questo certificato mi serviva come benchmark. Ovviamente non so se sarà lo stesso per tutta la flotta, per ora di certificati 2020 sul sito non ce ne sono.
Inserendo in inventory l'A0 e ricalcolando il certificato, la variazione GPH è di 0,6 sec/miglio in peggio. L'Offshore Single Number cambia in peggio di 0,4 sec/miglio. Andando a guardare il certificato si vede che:
1) l'A0 viene inserito col nome "Asy77";
2) le polari cambiano tra i 90 e i 120 gradi, dai 6 ai 18 nodi
Quindi ne traggo le seguenti conclusioni:
1) speriamo che UVAI faccia una analisi delle vele stazzate barca per barca, e inserisca eventuali A0 tra 75 e 85% autonomamente. Ne dubito, e questa potrebbe essere una fonte di malumori e proteste enorme. Quanti saranno quelli che, se UVAI fa rinnovo senza inserire gli A0, lo noteranno e faranno presente? Io comunque userò il mio rinnovo come test per vedere il comportamento di UVAI ...
2) sui percorsi costruiti non dovrebbe cambiare nulla. Peccato che anche sui bastoni spesso venga usato erroneamente il GPH;
3) Sulle lunghe (per cui purtroppo vedo sempre usare il GPH, l'OSN non lo usa nessuno) l'impatto non è grande, comunque secondo me rende ancora vantaggioso imbarcare la vela, ma considerato che l'anno scorso ho vinto la classifica ORC della Roma per 48 secondi dopo 525 miglia ...
In IRC non cambia nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2020 18:53 da LiberaMente.)
29-01-2020 18:51
kavokcinque Offline
Domanda sull'A0 nano, in ipotesi di extra regata.
Di bolina stretta con poco vento si riesce a fare lo stesso angolo che con solo fiocco ma aumentando la velocità?
Funziona come dicono qui?
https://www.uksailmakers.com/news/2017/5...flying-jib
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2020 22:16 da kavokcinque.)
29-01-2020 22:10
zankipal Offline
(29-01-2020 22:10)kavokcinque Ha scritto:  Domanda sull'A0 nano, in ipotesi di extra regata.
Si, il probema è che non lo vedi e fai fatica a regolarlo e quando passi il traverso .... forse anche prima, devi togliero
30-01-2020 03:48
lord Offline
Come dice LiberaMente le polari variano tra 90 e 120
30-01-2020 09:33
LiberaMente Offline
Questo è quello che succede alle polari ORC, quelle del certificato. Nella realtà quella vela la porto fino a 30 gradi di apparente, quindi molto meno di 90 sul reale. Con vento sui 6 nodi arrivo a 48-49 sul reale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2020 16:45 da LiberaMente.)
30-01-2020 16:44
kavokcinque Offline
A 30 di apparente con 6 nodi di reale che differenza di velocità hai tra senza e con?
In pratica pensavo per una barca da crociera, quindi pesantuccia e poco invelata, se con poco vento, di bolina, quindi sottoinvelata per le condizioni del vento, questo tipo di vela posa essere l'unico sistema per dare un po' di velocità. Gli australiani dicono nell articolo che a parte la maggior superficie totale, é il quasi raddoppio delle zone di inferitura che crea spinta.
Chiaramente se più poggiati in cruiser code senza i limiti di stazza é la soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2020 17:19 da kavokcinque.)
30-01-2020 17:14
albert Offline
(29-01-2020 18:51)LiberaMente Ha scritto:  Quindi ne traggo le seguenti conclusioni:
Eh, non credo che funzioni in automatico, dato che questa è la comunicazione che arriva allegata alla richiesta di rinnovo certificato:
Ciò comporta la necessità di completare l’inventario delle vele inserendo , se presenti, tutte quelle con queste caratteristiche che si intende usare in regata e non solo quelle di dimensione massima. Non sarà necessario rimisurare le vele ma semplicemente comunicarne le misure all’UVAI compilando le apposite sezioni dei moduli di richiesta/rinnovo dei certificati preparati dall’UVAI e, nel caso si tratti di certificati ORC international, fornendo foto dei timbri presenti sulle vele con dati leggibili.
Ciò mi fa pensare che le schede compilate dagli stazzatori e inoltrate all'UVAI vengano utilizzate impropriamente Smiley26
Per quanto riguarda i certificati Club, credo che per comunicare le misure bisognerà comunque prima rilevarle Smiley2....
30-01-2020 17:36
nedo Offline
(30-01-2020 09:33)lord Ha scritto:  Come dice LiberaMente le polari variano tra 90 e 120
Confermo,
ieri ho rifatto un certificato test 2020 giusto per verificare l'eventuale peggioramento dovuto all 'A0, direi che è accettabile dato che si tratta di 3sec/miglio di Gph, Tot e Tod fra le boe e long distance variano di qualche decimo ( un code0 immagino paghi molto di più )
Effettivamente le vpp sono identiche di bolina e restano invariate sino a 60°, aumentano invece anche di 0.4 kn dai 75° ai 110° sino a 12 kn , giusto il range dell' asimmetrico !
Il resto è immutato Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2020 09:58 da nedo.)
05-02-2020 09:56
LiberaMente Offline
Messaggio: #35
3 sec/miglio è tantissimo!!!
05-02-2020 13:41
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #36
Si 3 sec/miglio è veramente tanto.
05-02-2020 13:54
ZK Offline
Messaggio: #37
sono tanti anche secondo me pero... nedo fa regate in zone di venti leggerissimi e molto spesso in libera... non lo metti dietro in reale un x332 se non c'hai qualche arma nel sacco. poi c'e' quell' angolo: 60 gradi e quel preambolo sull' A0 che mi fa pensare che... non parliamo di una vela con il 75% della base a meta delle balumine ma di qualcosa di piu boliniera.
comunque la sensazione che l' orc stia sparando con alzo 0 sui code0 l' ho avuta.. o qualcuno e' riuscito a disegnare una vela ben piu "panciuta" con le stesse prestazioni.. o e potrei dire "finalmente" si sono accorti che sto code0 che tutti imbarcano forse qualche vantaggio lo puo dare per cui quello "0" e' da rivedere.
05-02-2020 14:04
nedo Offline
Messaggio: #38
(05-02-2020 13:54)penven Ha scritto:  Si 3 sec/miglio è veramente tanto.
E allora non stazzate gennaker A0 semplice.
Bisogna scegliere, chi fa solo regate fra le boe non ha interesse chiaramente, chi fa anche costiere o lunghe si.
3 sec/miglio se riesco a issare A0 li brucio in un attimo .
E' chiaro anche a me che son la paghi è meglio, onestamente però pensavo fosse penalizzato maggiormente.
Liberamente che fa lunghe dovrebbe conoscere meglio di altri quanto possa incidere su una bolina larga con poco vento, con 6 kn la mia prende almeno 0.5 kn rispetto al genoa , un mondo a parte !
Seneca
05-02-2020 14:22
ZK Offline
Messaggio: #39
il problema e' che quei 3 secondi vanno sul gph. il gph e' una media piu o meno ponderata delle prestazioni su un range di vento andature.
se tu la pagassi quando la usi.. i 3 secondi sarebbero risibili, se la paghi quando magari in una lunga non la usi mai.. credimi fa uno strano effetto.
nulla di strano la vela e' anche questo tuttavia 3 secondi su 120 miglia sono 6 minuti.. su 480 sono 24 e ti assicuro che in 24 minuti alla roma ce ne sono 3 o quattro di barche arrivate.
comunque se il mio pensiero vale qualcosa.. meglio perdere coi primi che vincere da ultimesimi.
05-02-2020 14:39
lord Offline
Messaggio: #40
Condivido il pensiero di nedo.
E' sottolineo che il compenso se fosse peggiorativo, lo sarà per tutti.
Se hai un A0 che ti fa viaggiare più di altri che non lo hanno, perchè non dovresti pagarlo ?
Oppure se hai un cod che il velaio era riuscito a travestire da A0, perchè non dovresti pagarlo ? Vorrai mica incazzart.. perchè ti hanno scoperto ?
MI sembra orc faccia di tutto per tentare ogni hanno di attribuire handicap e correggere i tempi di arrivo, facendoci regatare ad armi pari. Certo che il sistema i limiti li ha ed è normale che i più competenti li sfruttino.
05-02-2020 15:06
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 3.013 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 913 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.701 04-12-2022 13:21
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.040 13-06-2022 14:27
  stazza della randa capatosta 6 1.303 21-12-2021 13:01
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.177 14-12-2021 18:15
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.355 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.629 17-06-2020 08:14
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.672 08-05-2020 18:09
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.458 08-01-2020 22:19
