Misure gennaker Mousse 907
Buongiorno a tutti
Chiedo un aiuto per sapere quali dovrebbero essere le misure di un gennaker "All around", si puó die?, verrá montato su una delfiniera sporgente dalla prua 60-70cm.
Albero standard.
Grazie delle risposte
Buonvento a tutti
18-02-2021 12:21
albert Offline
RE: Misure gennaker Mousse 907
Per l'albero con ISP = 11.900.
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
Ovviamente a seconda della tipologia di gennaker e della sua sfericità le misure possono variare.
18-02-2021 17:53
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
19-02-2021 09:04
albert Offline
(19-02-2021 09:04)masa66 Ha scritto:  Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
ISP = 13.700
TSP = 4.900
SLU = 15.500
SLE = 13.200
SHW = 8.500
SFL = 8.800
Circa.....
19-02-2021 10:30
Albert, grazie 1000.
20-02-2021 10:01
Buongiorno,
Ho trovato un jennaker taglio triradiale con le seguenti misure:
Inferitura 13.60
Balumina 12,20
Base 7,4
per circa 83m2,
Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Grazie a tutti
Mi dicono che era di un first 34.7
14-04-2021 18:53
albert Offline
(14-04-2021 18:53)Wally Ha scritto:  Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Il metro di balumina in più non è un grosso problema: lo risolvi con un punto di scotta più avanzato od un barber.
Forse nelle andature strette a barca sbandata la base puccerà un po' nell'acqua, ma non credo sia così drammatico.
15-04-2021 08:42
Grazie 1000 Albert.
Buon Vento
16-04-2021 18:43
matymaty Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno Albert,
Posso fare la stessa domanda per un Dufour 360gl?
I 12,7
J 3,75
Grazie Smile
Mati
06-05-2021 09:56
albert Offline
(06-05-2021 09:56)matymaty Ha scritto:  Buongiorno Albert,
I 12,7
J 3,75
Grazie Smile
Mati
Puoi, ma temo che le misure che hai scritto siano quelle del triangolo del fiocco e non quelle del gennaker/code0, in particolare se hai la delfiniera, che sono ISP e TPS.
06-05-2021 11:04
matymaty Offline
Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Dato che ci sono posso chiederti un’indicazione anche su uno spi simmetrico? Sono indecisa sul da farsi e avere un parametro di riferimento anche per quello mi sarebbe molto utile. Grazie mille per l’aiuto!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 15:51 da matymaty.)
06-05-2021 15:46
[quote='albert' pid='439412794' dateline='1613663625']
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
[/quote
Buongiorno, avrei trovato un Jennaker di un sun odissey 34, purtroppo non sò altro, dalle schede la I è 12,70 e la J di 3,35 m, chissa se è compatibile con la mia barchetta?Smiley45
09-09-2021 08:08
albert Offline
Per essere certo della compatibilità dovresti farti dare le misure della vela.
Se è "regolare" per le misure del piano velico del SO 34, sul tuo sarà lungo di balumine e corto di base.
09-09-2021 09:12
albert Offline
(06-05-2021 15:46)matymaty Ha scritto:  Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Se non hai risolto e sei ancora nei paraggi, apri una tua discussione o mandami un mp.
09-09-2021 09:32
Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Albert, ti chiedo l'ennesima opinione di questo: 13,4 m LL; 11,95 m; 6,6m; 7,67(non só se sia corretto)-50%; 82m2.
Grazie 1000
07-11-2021 23:44
albert Offline
(07-11-2021 23:44)Wally Ha scritto:  Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Grazie 1000
Se confronti le misure con quelle che avevo postato all'inizio, vedi che è un po' più stretto di quanto potrebbe essere e un po' più lungo di balumina.
Probabilmente era di una barca col triangolo di prua più stretto.
Valuta tu se ti va bene lo stesso.
08-11-2021 10:25
Grazie per la continua disponibilitá
08-11-2021 10:40
ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
29-06-2023 15:01
albert Offline
(29-06-2023 15:01)Wally Ha scritto:  ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
Se il gennaker (genoa + spinnaker, dunque la J è fuori luogo) verrà usato solo con la calza conviene farlo escludendo il penzolo della calza (30-40 cm), mentre se viene utilizzato, per esempio per fare le regate, anche senza calza, conviene tenerselo un po' più lungo in crociera.
30-06-2023 10:36
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.090 10-07-2023 00:28
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 862 17-04-2023 17:09
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.767 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.961 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 783 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 555 12-02-2023 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.439 09-01-2023 08:07
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 985 14-12-2022 00:20
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.545 04-12-2022 13:21
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 847 25-04-2022 22:29
