Esploso saildrive SD50
pietro_64 Offline
Registrato: May 2011 Online
Qualcuno è in possesso dell’esploso dell’SD50 o del manuale di officina? oggi ho smontato i coni per fare la lappatura. Mi è stato molto utile il video trovato qui. Purtroppo nella procedura di smontaggio quando ho estratto il selettore di marcia mi è caduto l’innesto che agisce sui coni, e mi servirebbe sapere il giusto verso di inserimento per il rimontaggio. Grazie
04-09-2018 21:28
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Esploso saildrive SD50
Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
http://www.yanmaritalia.it/wp-content/up...50-50T.pdf
Oppure questo:
http://www.wesailhanse.se/370_yanmar_saildrivesd50.htm
Questo:
http://logbook.alytes.de/wp-content/uplo...ir_v03.pdf
https://whereispawpaw.com/index.php/my-d...rts-manual
A quante ore hai rifatto la lappatura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 21:56 da crocchidù.)
04-09-2018 21:43
Beppe222 Offline
Guarda in fondo a questo thread.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=Sd50
04-09-2018 22:58
pietro_64 Offline
(04-09-2018 21:43)crocchidù Ha scritto:  Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
Oppure questo:
Questo:
Non so darti una risposta precisa poiché il motore è stato cambiato dal precedente armatore che non si era accorto della girando rotta adesso circa 400 ore, ma non so se il saildrive è sempre lo stesso oppure è stato sostituito con il motore nuovo
05-09-2018 07:53
pietro_64 Offline
Vi ringrazio per la gentilezza, per l'immediatezza della risposta e per i manuali forniti. Grazie ancora :-)
05-09-2018 10:51
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ah meno male
Leggendo il titolo temevo il peggio e ci mancava anche che si mettessero a esplodere anche gli SD
Smiley4
05-09-2018 23:43
Moody Offline
(05-09-2018 23:43)dapnia Ha scritto:  Ah meno male
Smiley4
79 Anch'io 79
06-09-2018 13:17
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 121 oggi 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.937 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 476 07-05-2024 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 458 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.378 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 394 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.011 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 936 01-02-2023 14:33
