yanmar 2gm20 accensione
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: yanmar 2gm20 accensione
Certo che le menate in questo post non mancano.
08-03-2017 14:50
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
Nihil operis meminit
09-03-2017 22:44
andros Offline
Messaggio: #23
(09-03-2017 22:44)Giuly Ha scritto:  Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
normale quando si insiste sull'avviamento.
c'è accumulo di gasolio.
09-03-2017 23:37
pepilene Offline
Messaggio: #24
Giuly ciao, ti sei mai domandato cosa succede se fai andare un motore diesel con la benzina?
10-03-2017 20:41
andros Offline
Messaggio: #25
cosa fà?
10-03-2017 21:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #26
con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
10-03-2017 21:32
pepilene Offline
Messaggio: #27
(10-03-2017 21:32)ZK Ha scritto:  con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
+1
10-03-2017 21:51
andros Offline
Messaggio: #28
perfetto.
è quello che volevo sentire.
a parte glicerina e paraffina.Smiley2
11-03-2017 01:02
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #29
Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
Andros il procedimento che indicavi é da fare a motore spento prima di accenderlo giusto?? Scusa la domanda ma la mia esperienza motoristica è prossima allo 0,1!!
Ps: confermo l'assenza di candelette
12-03-2017 09:21
andros Offline
Messaggio: #30
(12-03-2017 09:21)Paolopb Ha scritto:  Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
allora diciamo che nel volvo serie 2000 l'arrichitore c'è e funziona nel modo già più vilte descritto.
mettere la manetta a metà\tre quarti.
tirare a fondo e mollare il manettino dello spegnimento.
con questa sequenza l'arricchitore viene attivato.
fare avviamento.
Non so se altri motori adottano questo sistema ma, se non ci sono preriscaldatori altro non vedo.
saluto ricambiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 10:47 da andros.)
12-03-2017 10:46
ZK Offline
Messaggio: #31
perfetto.
mahh come sia scappata fatico a capirlo, direi che la vasellina c'entra coi fiaschi.. di certo non con le candele.Smiley30
13-03-2017 08:25
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #32
Buongiorno, riprendo questa discussione in quanto ho lo stesso identico problema su un 2GM20 a circuito aperto. Andava perfettamente senza mai dare gas, ma ora in partenza stenta un po'. Oggi in particolare ci ho messo 6-7 tentativi e poi sbuffata con partenza. L'unico cambio che ho fatto è il filtro dell'aria, lo zinco ed il termostato. L'unico elemento che potrebbe centrare è il filtro dell'aria... ma può incidere? Mi sembra strano.
Il "gasolio invernale" da dove dovrei prenderlo? Io faccio gasolio dai normali distributori..
01-11-2017 20:27
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #33
Penso che ci siano dei boccettini da aggiungere al gasolio, qui da me i benzinai si adeguano alla stagione ma da te in puglia mi sa di no..
01-11-2017 20:42
andros Offline
Messaggio: #34
con l'abbassamento delle temperature è normale che motori a iniezione diretta
stentino a partire specie se un poco affaticati.
se scorri il 3d ci sono le indicazioni per l'accensione con arricchitore per i vp 2000.
magari è il tuo caso.
lassa sta el gasolio invernale,non siamo in svezia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 20:43 da andros.)
01-11-2017 20:42
Messaggio: #35
in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
in effetti qui abbiamo ancora 20°..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 23:34 da Utente non piu' attivo.)
01-11-2017 23:33
andros Offline
Messaggio: #36
(01-11-2017 23:33)Utente non piu attivo Ha scritto:  in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
un'occhiata in questa discussione dall'inizio e ti si apre un mondo.89
02-11-2017 00:17
Beppe222 Offline
Messaggio: #37
E siamo in due!
Soprattutto in considerazione del fatto che stiamo parlando di un ciclo diesel, dove il rapporto stechiometrico semplicemente non ha alcun senso.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
02-11-2017 00:19
andros Offline
Messaggio: #38
nel volvo 2000 1 2 3 si aziona in questo modo:
manetta a mezzo gas o più si tira il manettino stop motore
e lo si rilascia.
a questo punto si fa l'avviamento.
non so se funziona anche nel tuo caso
ma se c'è il manettino di stop motore prova.
se non c'è...non provare.
02-11-2017 01:02
Messaggio: #39
giuro, l'ho letta e riletta tutta la discussione, ma non avevo capito.
ho trovato che ne parla per i 2YM20, ma non per i 2GM20, non so se è previsto o meno
http://www.yanmaritalia.it/wp-content/up...OPM_IT.pdf
Devo dire che il vecchio filtro aria che ho sostituito, tuttavia, era imbevuto d'olio (come quando si mette per evitare la polvere nei motori da motocross). Non vorrei che in questa maniera faciliti la partenza. La prossima settimana rimetto il vecchio filtro e provo. Se funziona sarebbe una soluzione davvero semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 08:25 da Utente non piu' attivo.)
02-11-2017 08:23
andros Offline
Messaggio: #40
filtro imbevuto d'olio??
i filtri dei trattori sono trappole a olio per fermare la polvere.
il tuo non credo abbia quel tipo di filtro ma al massimo un filtro
di carta automobilistico e,se come dici,è imbevuto d'olio
credo ci sia un problema.
02-11-2017 09:50
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.197 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.506 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.537 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.401 13-10-2023 15:42
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.789 26-08-2023 07:45
