GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #281
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Quindi
posso installare l'8 senza NOOBS e senza dover passare dal 7.
Pensavo al peso dei file delle varie mappe, forse 64GB ho esagerato. Proverò almeno con una 16GB.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
08-02-2017 16:19
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #282
Mi pare che il tutto compreso di mappe occupi circa 5GB
Stefano
08-02-2017 20:14
bradipo Offline
Messaggio: #283
Problema schermo
Per come è sistemato il tavolo da carteggio credo di aver bisogno di un 9" / 10"
Su e-bay ho trovato queste offerte dalla Cina
http://www.ebay.it/itm/9-TFT-LCD-Display...xyyq5TOSgK
http://www.ebay.it/itm/10-1-LCD-Screen-1...SwUuFWzfpx
Il prezzo mi sembra molto accattivante ma non comprendo come possano fare una spedizione dalla Cina gratis.
Un vostro parere e consiglio
sia sull'idea (soprattutto il rapporto collegamento/resa)
che sul prodotto (1024 * 600 vi sembra sufficiente? di quali caratteristiche dovrei assicurarmi prima dell'acquisto?)
che sulla distribuzione (potrei avere problemi di sovrapprezzo doganale?)
10-02-2017 08:56
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #284
(10-02-2017 08:56)bradipo Ha scritto:  Il prezzo mi sembra molto accattivante ma non comprendo come possano fare una spedizione dalla Cina
Io ho preso con a stessa formula un pannello solare da 45€ , e non ho avuto problemi doganali.
Dalla Cina quasi sempre spedizione gratis,armati di pazienza perché ci mettono 30/40 giorni.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
10-02-2017 10:32
bradipo Offline
Messaggio: #285
sto installando il NOOBS della versione 8.
Piccolo dubbio:
nel file di testo è riportato
3. Extract the files contained in this NOOBS zip file.
4. Copy the extracted files onto the SD card that you just formatted so that this file is at the root directory of the SD card. Please note that in some cases it may extract the files into a folder, if this is the case then please copy across the files from inside the folder rather than the folder itself.
5. Insert the SD card into your Pi and connect the power supply.
Quindi non passo al win32diskimage, anche perché files *.img non ce ne sono nel file dezippato.
Giusto?
10-02-2017 19:53
bradipo Offline
Messaggio: #286
Mi si blocca proprio all'inizio
Parte con la luce verde per un attimo, poi si accende la luce rossa, una volta attivato il mouse si blocca, resta la rossa prima a lampeggiare poi fissa, senza che si accendano le luci della tastiera.
Cosa posso provare?
10-02-2017 23:14
ste.fano Offline
Messaggio: #287
Il NOOBS è stato creato anche per rendere semplice l'installazione, senza appunto passare per win32diskimage.
Riprova a formattare la sd e ricopiare correttamente tutti i file (nella posizione giusta come dicono le istruzioni) deve partire per forza...
Stefano
10-02-2017 23:52
ste.fano Offline
Messaggio: #288
Questi gli appunti che mi ero tradotto io:
1. Inserire una micro SD card da almeno 8 GB in un PC Windows.
2. Formattare la micro SD card seguendo le indicazioni:
Scaricare il sw SD Association’s Formatting Tool da qui: https://www.sdcard.org/downloads/formatt...a_windows/
Installare e avviare il Formatting Tool
Imposta “FORMAT SIZE ADJUSTMENT” option to “ON” in the “Options” menu
Cliccare sul bottone “Format”
3. Estrarre i file contenuti nel zip file NOOBS scaricato.
4. Copiare ed estrarre i file nella SD card appena formattata in modo che il file INSTRUCTIONS-README.txt si trovi nella root della SD card.
5. Inserire la micro SD card nel Raspberry Pi e connettere l’alimentazione.
Il Pi ora si avvierà con NOOBS e visualizzerà una lista di sistemi operativi che si possono installare.
Scegliere openplottere e seguire le indicazioni sullo schermo.
Stefano
10-02-2017 23:55
bradipo Offline
Messaggio: #289
ok
sto scrivendo dal mio RPI
alcune domande
1) non trovo la lingua italiana. giusto?
2] in add remove software, consigliate il download di qualche software in particolare?
3] quali sono e dove posso trovare gli altri software utli per la nautica?
4] vosa avete installato voi?
Smile
18-02-2017 21:09
bradipo Offline
Messaggio: #290
Nella lista dei software da poter aggiungere ho trovato un ricevitore AIS (Gnuais 0.3.2-1)
Provando ad installarlo mi si richiede una autenticazione che non capisco, mi da due identità "pi" oppure "root" e vuole una password.
Non sembra un programma in vendita.
Cosa non ho capito?
19-02-2017 00:08
ste.fano Offline
Messaggio: #291
(18-02-2017 21:09)bradipo Ha scritto:  ok
alcune domande
Smile
Per la nautica con Openplotter e OpenCPN hai gia tutto!
Non farei girarare troppe cose perchè non è che l'Rpi abbia unaprocessore tanto potente...
Rispetto allo standard io ho agginto solo qualche utilità:
- Openoffice: necessario se devi aprire email con qualche allegato o scrivere un testo un po' formattato.
- Commander(uno dei tanti): comodo per la ricerca dei file.
- Una tastiera virtuale (anche se ancora non ho capito come farla comparire al login...
- MEGA: lo storage su cloud (come dropbox), per condividere files tra Rpi, Smartphone e PC... indispensabile!
Stefano
19-02-2017 00:52
bradipo Offline
Messaggio: #292
Ma hai scaricato i programmi attraverso la tendina degli accessori o li hai prima scaricati su pc e poi copiati?
Ho provato scegliendo diversi programmini ma mi blocca con la richiesta di autenticazione.
Dove potrei scaricare qualcosa (ad es un browser per ascoltare la radio)
Seconda domanda
C'è possibilità di connettere il rpi al pc? Ho letto qualcosa tipo VCN, è quello? Come lo dovrei settare?
grazie
19-02-2017 01:06
ste.fano Offline
Messaggio: #293
Alcuni programmi si installano da add remove software (es Openeoffice).
Quando ti chiede l'autenticazione dei dargli la password (de defoult è raspberry)
Io di solito cerco il sito del programma e cerco le le indicazioni su come scaricare e installare la versione per Raspberry
> Seconda domanda
Se intendi usare il raspberry da tastiera mouse e monitor del PC si, io uso il programma di connessione a desktop remoto di windows.
Stefano
19-02-2017 01:24
bradipo Offline
Messaggio: #294
BUONGIORNO
Caro Ste.fano ti sottopongo anche questo piccolo problema domenicale
Ho formattato la scheda con SD Formatter e sono sicuro che mi calcolava almeno 14GB (microSD 16GB classe 10 ecc.ecc.) con etichetta "RASPBERRY"
Ho inserito la SD nel RPI ed ho avviato
Ho installato Openplotter
Ho fatto funzionare il tutto
Ho Spento il rpi e preso la SD
L'ho inserita nel pc per caricare i file del CM93 ma mi ritrovo solo 91 MB disponibili su 943 MB
Come se la microSD fosse di solo 1GB
E mi ha cambiato il nome dell'etichetta in "RECOVERY"
Dove ho sbagliato?
Ti giuro che oggi esco e non provo altro. Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 09:18 da bradipo.)
19-02-2017 09:16
ste.fano Offline
Messaggio: #295
Buongiorno!
Se hai installato con Noobs ti crea più partizioni, quella di lavoro è un formato che windows non vede. Devi usare una chiavetta usb standard per trasferire i file oppure installi Mega su raspberry e su PC.
Inviato con Tapatalk
Stefano
19-02-2017 09:49
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #296
Io invece ho un problema di crash all'apertura di OpenCpn con la versione OpenPlotter RPI v0.8.0 NOOBS, la prima volta mi è successo dopo aver cambiato la lingua su Opencpn, la seconda non mi sembra sia legata a nessun cambio di impostazioni.
Openplotter si avvia correttamente ma OpenCpn crasha all'avvio...
Devo rifare l'installazione da Noobs oppure c'è un modo per tentare di recuperarla ?
Grazie Smile
24-02-2017 09:32
Edolo Offline
Messaggio: #297
(19-02-2017 09:16)bradipo Ha scritto:  BUONGIORNO
Dove ho sbagliato?
Scusa ma, nel primo messaggio della discussione è ben spiegato come fare per allargare la partizione:
"Noterete che, anche se la vostra microSD è da 8Giga o più, più o meno avrete un disco di 3,7Giga, ovvero la dimensione dell'immagine che avete appena "flashato" sulla scheda. Tranquilli. Lo spazio restante non è perso, semplicemente non è allocato."
Parti da qui e allarga la partizione...
29-03-2017 10:32
sciuipis Offline
Messaggio: #298
(24-02-2017 09:32)polohc Ha scritto:  Io invece ho un problema di crash all'apertura di OpenCpn con la versione OpenPlotter RPI v0.8.0 NOOBS, la prima volta mi è successo dopo aver cambiato la lingua su Opencpn, la seconda non mi sembra sia legata a nessun cambio di impostazioni.
Grazie Smile
Ciao.
Dovresti guardare che errore ti da quando va in crash. Prova a lanciare OpenCPN da terminale e a vedere che tipo di errore ti da.
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2017 09:12 da sciuipis.)
30-03-2017 09:11
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #299
Caro Ste.fano ti sottopongo anche questo ....[]
Ciao, sei più riuscito ad aggiornare la guida???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2017 11:05 da admin.)
30-03-2017 10:43
Edolo Offline
Messaggio: #300
No Sad
Il pupo mi sta assorbendo il poco tempo libero. Hai fatto bene però a pungolarmi... ci riprovo...
30-03-2017 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.043 16-05-2024 11:20
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 486 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 4.894 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 332 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 808 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.147 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 772 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 563 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.547 04-02-2023 22:52
