timoneria motorsailer Comar M 8
gomez Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Buongiorno a tutti. Ho un Comar Meteor M8 , piccolo motorsailer con timoneria con ruota vicino alla strumenrazione , sotto il tettuccio, e a barra. Quando vado a vela timono alla barra,ma è durissima, in quando deve far girare al contrario tutto il leveraggio della ruota. Qualcuno ha avuto questo tipo di barca e sa se era previsto un meccanismo di stacco della ruota quando si va con la barra ? Come è fatto e dove si trova ?
11-06-2012 04:02
BornFree Online
il leveraggio sai dire se è meccanico o idraulico? A naso direi il secondo
11-06-2012 05:09
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se è idraulico dovresti avere un bypass, ovvero un rubinettino, che connette tubi di mandata e di ritorno, se lo apri eviti di trascinarti anche la pompa idraulica e dovrebbe diventare più morbido, se non c'è te lo puoi fare fare in un negozio di oleodinamica per pochi euro
11-06-2012 06:57
gomez Offline
Il leveraggio è meccanico. Se guardo dietro, vedo l'asse del timone, con una orecchia a 90° e a questa c'è attaccato uno spintore del tipo di quello che si usa sui fuoribordo per curvare col volante. Ma non è che posso staccare e riattacare ogni volta questo spintore. Mi domanto se su questo tipo di applicazione è normalmente previsto uno sbloccaggio vicino al volante, perchè dietro ci sarà un ruotismo demoltiplicatore o vite senza fine. Se riesco a disinserire questo meccanismo in modo facile e sicuro, senz'altro la barra diventa leggera.
11-06-2012 18:33
BornFree Online
L'attrito attuale è somma di piccoli attriti ognuno per un componente del sistema quindi se riuscissi a staccare solo lato volante risolveresti solo in parte il problema
11-06-2012 19:09
Montecelio Offline
Faber aveva un Meteor 8, mandagli un MP o aspetta che risponda lui!
11-06-2012 19:56
gomez Offline
Grazie della segnalazione. Ho provato, ma il sito dice che ho inserito troppi pochi messaggi per mandare una maiul ad un socio del forum.
Quindi aspetto di vedere se mi legge. Anche mmascellani ho visto che ha una barca come la mia.
Grazie ciao silvio
11-06-2012 20:09
stramba Offline
Registrato: Jul 2015 Online
RE: timoneria motorsailer Comar M 8
Ho anch'io lo stesso problema che però è aumentato, avevo dato la colpa alla vegetazione cresciuta sul timone ma non ne sono sicuro, se qualcuno sa o ha suggerimenti è pregato di darne.
01-02-2016 18:07
faber Offline
Eccomi qui a rispondere al quesito posto da gomez
Mi spiace ma devo dirti che probabilmente hai qualcosa a bordo che non va bene, infatti io potevo timonare indifferentemente sia con la ruota che con la barra, il comando che avevo io era un Ultraflex monocavo
(quello che sui gommoni fa girare il fuoribordo) e la scorrevolezza delle due manovre era molto morbida, tanto è vero che avevo il pilota automatico Autohelm 3000 alla ruota, e la barra non ne risentiva assolutamente,
ma anche al contrario dalla barra si poteva governare senza sforzo alcuno.. (naturalmente dopo aver scollegato la cinghia dell'autopilota)
Forse è da rivedere se il cavo del mono flex è rovinato o arrugginito, oppure se ad essere rovinata è tutta la macchinetta con il suo ingranaggio..
secondo me devi smontare tutto il pannello di vtr e controllare queste due cose, e visto che ci sei guarda pure lo stato degli interruttori ed il portafusibili che è alloggiato vicino al timone a ruota,
Saluti
Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016 22:18 da faber.)
01-02-2016 22:12
Elleti Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Anche io ho navigato a lungo su di un Meteor 8 (non di mia proprietà) e confermo: la barra del timone non era "dura".
Non mi risulta che ci fosse la possibilità di disconnettere i due sistemi di conduzione.
Credo anch'io che nel tuo Meteor 8 ci sia qualcosa che non va nella trasmissione della timoneria.
Saluti!
02-02-2016 14:32
stramba Offline
Grazie per i suggerimenti contollerò la timoneria. Però mi sembra strana una cosa, la barra si trascina dietro tutti i meccanismi della timoneria, sarà anche perfetta e nuova, ma essendo la timoneria demoltiplicata, al contrario e quindi dalla barra girando al contrario ,la cremagliera ed il resto, un po di resistenza io credo sia normale che ci sia. Non credo che la barra possa essere proprio un burro.
Spero di aver reso quanto volevo dire.
02-02-2016 22:07
stramba Offline
a proposito....dovendo comprare un autopilota quale consigliereste?
02-02-2016 22:08
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 118 07-04-2024 19:55
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.928 02-04-2023 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 998 19-05-2022 08:43
  Motorsailer e rollio salva15 29 17.045 13-10-2021 02:31
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.778 04-03-2021 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.380 29-04-2020 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.242 31-03-2020 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 4.570 22-03-2020 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.453 21-04-2019 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.421 10-01-2019 00:23
