Smontare timoneria ultraflex
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Qualche foto.
http://imgur.com/a/Cq6Qhop
Ho da levare la ruota perché vorrei rifare la plancia di comando, ma nonostante un estrattore usag non vuol sapere di uscire.
Se ben ricordo il cannotto é leggermente conico con una spinetta.
Il problema é che il mozzo della ruota é in alluminio o simile e temo si sia incollato.
Alla brutta taglio tutto e metto ultraflex nuova, ma prima di mettere mano al flessibile?
Idee?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-02-2021 09:58
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Smontare timoneria ultraflex
Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
26-02-2021 10:23
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
26-02-2021 11:37
Argo74 Offline
(26-02-2021 10:23)penven Ha scritto:  Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
Da un mese almeno viene lubrificato con CRC o wd 40 ogni due gg
(26-02-2021 11:37)Serenissima Ha scritto:  Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
Privato a martellare. A lasciare in tensione l'estrattore per un paio di gg.
Nulla.
Provato anche a scaldare con la pistola termica..
Sempre nulla.
La punta dell'estrattore si invia nel metallo del perno piuttosto che cedere ...
Andrò di cannello a gas fra un po'..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 12:12 da Argo74.)
26-02-2021 12:10
Serenissima Offline
Se la punta dell'estrattore si avvita nela metallo significa che non è della misura corretta puoi ovviare interponendo tra le due parti un dado in modo da allargare la base di lavoro.
26-02-2021 13:32
Argo74 Offline
L'estrattore in testa alla vite ha la sfera.
Ed é la sfera che segna il metallo del perno.
Non mi ero spiegato bene prima.
26-02-2021 13:48
Non ci sará un grano nascosto da qualche parte?
26-02-2021 23:06
Argo74 Offline
Ho vintoooooo...
Qualche minuto fa . Scalda qui. Scalda la. Batti qui e batti la. Con un sonoro tonk! É venuto via!
04-03-2021 19:38
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quando rimonti, usa grasso non dilavabile di qualità.
La mia è Solimar e l'ho rismontata dopo 4 anni senza la minima resistenza
Antonio Giovannelli
04-03-2021 19:46
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.572 02-03-2024 21:12
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.775 02-04-2023 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 946 19-05-2022 08:43
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.503 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.766 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.661 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.066 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.897 28-04-2021 15:40
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 898 13-10-2020 11:42
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.263 29-04-2020 14:15
