Astina olio invertitore
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Astina olio invertitore
e' successo anche a me questa estate, per levare il pezzo rotto rimasto incastrato basta mettere una lima triangolare della dimensione giusta nel foro, fare poca pressione e svitare, e' facilissimo. per il pezzo di ricambio l'ho trovato in Grecia in un cantiere nautico "cleoprata" costo 45,00 eurini, ne aveva di due tipi uno corto (il mio) ed uno piu' lungo mi hanno detto che ne vendono parecchi!!
ciao Freya
21-09-2014 23:08
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #22
bv. Prima ancora che si rompesse ho sostituito l' astina completa di farfalla con pezzo unico in inox costruito da tornitore di fiducia . Stesso prezzo ma durata eterna
22-09-2014 00:06
freya Offline
Messaggio: #23
Fil il tornitore ha recuperato l'astina inox del pezzo rotto e ci ha saldato la farfalla?
22-09-2014 15:38
FIL Offline
Messaggio: #24
No , il tornitore ha solo riprodotto il pezzo. L' ho sostituito prima che si rompesse come mi ha consigliato il meccanico
22-09-2014 16:03
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #25
Scusate la banalità, ma il frammento del tappo dovrebbe girare liberamente (a meno che si sia "imboccato" storto...), quindi usare la punta di un dito dovrebbe bastare a svitare il frammento senza l'intervento di "mezzi pesanti". Per loro c'è sempre tempo!
Federico
25-09-2014 21:42
mimita Offline
Messaggio: #26
Comunque a ben leggere su sto forum parlando di problemini piccoli o grandi che siano ,Yanmar non sembra poi così esente come molti vogliono far credere.
26-09-2014 09:51
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #27
(25-09-2014 21:42)Fede55 Ha scritto:  Scusate la banalità, ma il frammento del tappo dovrebbe girare liberamente (a meno che si sia "imboccato" storto...), quindi usare la punta di un dito dovrebbe bastare a svitare il frammento senza l'intervento di "mezzi pesanti". Per loro c'è sempre tempo!
Quoto!Thumbsupsmileyanim
con la testa dell'astina che è saltata, non vedo nessun attrito/resistenza che possa trattenere il pezzo dal ruotare liberamente.
26-09-2014 17:50
freya Offline
Messaggio: #28
No purtroppo non gira facilmente
27-09-2014 16:35
Fede55 Offline
Messaggio: #29
Beh, se la punta del dito nulla può, l'idea della lima triangolare, ma anche un vecchio cacciavite con la lama trapezoidale, una brugola esagonale di misura giusta, la punta di un bel coltello robusto, o qualcosa del genere, dovrebbe aiutare. Personalmente l'idea di usare una punta ed un martello la lascerei per ultima. Se si rompono dei pezzetti possono finire dentro, ma penso che il problema grosso sia la punta che scivola via e colpisce la filettatura del foro... no buono! Anche quelle pinze per aprire le sieger (stringendo i manici le punte si aprono...) le ho usate per cose del genere...
Federico
27-09-2014 23:07
Mauro L. Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #30
prova con una punta conica da fresa se riesce a fare presa sulla parte in plastica e a svitarla.
13-10-2014 14:37
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #31
(21-09-2014 21:17)JARIFE Ha scritto:
(21-09-2014 18:23)AndreaC Ha scritto:  ma quando le astine sono a vite.
il livello dell'olio come si misura (astina avvitata o svitatta) ?
Svitata e solo appoggiata.
sei sicuro ? è scritto nel manuale ?
14-10-2014 15:09
venticello Offline
Messaggio: #32
è successo anche a me. provvisoriamente ho tappato con un tappo di legno dolce in attesa di comprare il ricambio (era agosto dell'anno scorso)
ho letto da qualche parte che qualcuno si è costruito l'accessorio saldando l'astina a una vite "tappo".
credo che la soluzione non sia adatta in quanto priva dello sfiato che nel tappino in plastica è invece presente e che serve a far fronte a sovrapressioni che, diversamente, dovrebbero "sfogare" su qualche paraolio
vi risulta?
16-10-2014 11:25
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #33
sul manuale del mio Volvo sono convinto di aver letto che il livello va misurato ad astina avvitata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014 15:39 da mzambo.)
27-10-2014 15:39
maurotss Offline
Messaggio: #34
La misurazione dell'olio va fatta con l'astina avvitata,se misuri con l'astina svitata il livello aumenta di 1 cm che corrisponde circa alla altezza del filetto.
27-10-2014 22:48
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #35
(26-09-2014 09:51)mimita Ha scritto:  Comunque a ben leggere su sto forum parlando di problemini piccoli o grandi che siano ,Yanmar non sembra poi così esente come molti vogliono far credere.
Yanmar non è affatto esente da difetti, vedi riser, la suddetta astina, pompa acqua mare, display contaore...
28-10-2014 11:30
JARIFE Offline
Messaggio: #36
Si,controlla tu stesso.(pag. 45 del manuale volvopenta )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2014 22:46 da JARIFE.)
01-11-2014 22:42
dany Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #37
Il manuale dice che si misura con astina appoggiata e non avvitata, ma a parte questo, leggevo questa discussione perché proprio ora sono incappato in questo problema, ho acquistato da neanche un mese la barca usata fatta carena messa in acqua ed ora in rada a ponza, sentivo la leva dell'invertitore un po dura e allora decido di controllare l'olio, ed ecco qui che mi rimane subito in mano il tappo e filettatura attaccata.... Il precedente proprietario aveva fatto fare un tagliando approfondito prima di consegnarmela quindi ero abbastanza tranquillo, secondo me purtroppo era già stato rotto in precedenza ed attaccato con colla.... Secondo voi è possibile? Può reggere o c'è pressione? Perché x il momento pensavo di sopperire con un po di bostik e reinserire il tappo....
05-06-2015 18:59
dany Offline
Messaggio: #38
Che dite? Sapete se c'è qlc rivenditore a Ponza o si può proseguire?
Grazie x il supporto
05-06-2015 19:22
franco53 Offline
Messaggio: #39
diceva un noto uomo politico che non c'è più (pace all'anima sua) che a pensar male si fà peccato ma spesso si indovina,sembra che queste grandi case di motori marini fanno degli ottimi motori che durano tanto ma ho la sensazione che fanno dei pessimi accessori vedi astina olio,riser,pompa acqua,refrigeranti etc,che durano poco e costano un botto,probabilmente è la loro politica commerciale lucrare molto sul pezzo di ricambio che quasi sempre è fatto in modo che lo devi comprare solo da loro,io ad esempio per una elichetta di alluminio che per un fuoribordo spendi non più di 100 euro ne ho spese circa 400 e potevo comprare solo il pezzo originale...scusate sono pensieri ad alta voce
06-06-2015 08:42
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #40
Per non rischiare di disperdere frammenti io userei un cacciavite con lama di dimensioni adeguate preventivamente riscaldato su una fiamma. In tal modo la lama fonde una parte di filetto e, appena raffreddato, puoi procedere all'estrazione.
08-06-2015 12:11
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.608 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 370 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 573 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 675 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 651 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
