Astina olio invertitore
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ieri, mentre facevo usuali controlli nel motore, ho anche controllato olio invertitore motore Yanmar 3YM 30 linea asse, vado per richiudere tappo/astina e vedo che gira a vuoto, insomma, la parte filettata dell'astina,che è in plastica, si è spezzata ed è rimasta avvitata nella parte
filettata dell'invertitore!
Ora voi scriverete: ma quanto stretta forte l'hai avvitata per romperla? è questo il punto: la stavo finendo di invitarla ed ha cominciato a girare a vuoto.
Voi che siete più esperti di me, come faccio ad estrarre parte che è rimasta
nell'invertitore?
Dopo posso acquistare sul web ricambio?
Grazie per le risposte
Allegati
.jpg  IMG-20140723-00095.jpg (Dimensione: 210,36 KB / Download: 192)
.jpg  IMG-20140723-00094.jpg (Dimensione: 71,23 KB / Download: 147)
.jpg  IMG-20140723-00093.jpg (Dimensione: 82,17 KB / Download: 127)
.jpg  IMG-20140723-00092.jpg (Dimensione: 92,53 KB / Download: 119)
.jpg  IMG-20140723-00091.jpg (Dimensione: 130,89 KB / Download: 268)
24-07-2014 11:17
Moby Dick Offline
RE: Astina olio invertitore
Per togliere la parte rimasta dentro usa un cacciavite a taglio e con il martello dai dei piccoli colpi in obliquo sul bordo del foro stando attento a non rovinare la filettatura e a non fare trucioli. Per il ricambio concessionario yanmar.
24-07-2014 12:31
Elf Offline
A mio parere, e senza offesa, se chiedi come fare vuol dire che forse non sei la persona più adatta per farlo. Se ti cadessero pezzetti di plastica all'interno finirebbero tra gli ingranaggi, che non gradirebbero molto l'intrusione.
Se propri vuoi farlo da te segui l'indicazione di Moby Dick, a cui aggiungo: prima di cominciare, arrotola su sè stesso uno straccetto unto di grasso, e infilalo per pochi cm. nel foro lasciato dall'astina che si è sfilata; in questo modo chiudi l'apertura attraverso la quale potrebbero passare i frammenti; quelli più piccoli dovrebbero aderire allo straccio ingrassato che, sfilandolo, se li porta con sé.
24-07-2014 13:23
svarzi Offline
salve, ho chiesto perchè immaginavo di fare come dice Moby dick e lei ( elf)
Magari qualcuno conosce altra soluzione, mica perchè uno nn ci arriva 79797979
24-07-2014 15:42
prop Offline
(24-07-2014 15:42)svarzi Ha scritto:  Magari qualcuno conosce altra soluzione
Anche:
Saluti
24-07-2014 16:06
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Grande Prop mi hai battuto sul tempo.....
dario
24-07-2014 17:02
svarzi Offline
perdonate ignoranza, ma cosa sarebbe? per fare i filetti?
24-07-2014 17:25
JARIFE Offline
Non so che mezzi hai a disposizione e dipende se il pezzo tranciato gira oppure è stretto.
Quello che ti ha indicato prop è un aggeggio "professional" e funziona anche e soprattutto sui bulloni,prigionieri,ecc.
Lo dovresti inserire nel foro centrale(se non c'è va fatto) e poi avvitando uno sviti l'altro.
Se non lo hai devi inventarti qualcosa..
Se,come immagino e intravedo dal telefonino,hai il pezzo di filetto con il buco centrale ,prova con una delle due parti del becco di una pinza a punta,ma anche altro,un cacciavitino con avvolto un po' di nastro isolante messo al contrario per non farlo scivolare(che entri di misura senza forzare troppo)...dipende da cosa hai a disposizione.
Usa la calma e la fantasia.. Smiley32
Non dovrebbe essere duro a svitare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2014 18:10 da JARIFE.)
24-07-2014 18:06
Franzdima Offline
Se ti cade qualcosa dentro finisci il lavoro, poi lascia riposare il tutto per almeno una notte per far affondare i corpi estranei.
Quindi "stappa" l'invertitore e fai defluire l'olio. Se trovi i pezzetti bene, altrimenti rimetti l'olio e ricomincia, fino a che non trovi i pezzetti.
24-07-2014 19:48
caro svarzi prima di passare ai metodi pesanti fai questa prova, metti un po di colla istantanea (tipo attack) sulla parte esterna che ti è rimasta in mano e cerca di farla combaciare con quella che è rimasta sul filetto, se effettivamente non avevi ancora stretto la parte interna dovrebbe venire facilmente.
Prima di mettere la colla cerca di trovare il punto preciso dove combacia e fai due segni con il pennarello di riferimento (uno sul tappo uno sull'invertitore), così una volta messa la colla non perdi tempo ad unire le due parti.
Poi ovvio una volta estratto cambi tutta l'astina
24-07-2014 20:15
scusa ho visto la foto e non posso non dirtelo, sui bulloni del mancione dell'asse non ci sono dadi autobloccanti....sostituire subito a meno di sgradevoli sorprese in futuro
24-07-2014 20:18
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
I dadi non sono auto bloccanti ma hanno le rondelle spezzate che bloccano. Svita il pezzo e cambia l' olio per sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2014 21:08 da Giogiogio.)
24-07-2014 21:04
Moby Dick Offline
Anche:
Saluti
L'attrezzo proposto è un mandrino con avvitamnto al contrario e può essere una valida soluzione se non riesci con cacciavite e martello mettendo uno straccio imbevuto d'olio o bostick come ti è stato suggerito, per raccogliere i frammenti. Ci sta che il pezzo rimasto sia parzialmente bloccato e un mandrino di adeguato diametro per il foro interno potrebbe essere la soluzione vincente.
24-07-2014 21:57
svarzi Offline
Grazie a tutti
Kermit:
NN sono autobloccanti, ha ragione Giogiogio e comunque la barca è recente, è un 2006 con 350 ore di motore, mi fai preoccupare Kermit, perchè mi dici così?
25-07-2014 08:46
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
prima di intervenire con qualsiasi cosa io leverei tutto l'olio: se cadono frammenti rimangono li sotto.
Se invece c'è l'olio se ne vanno in giro.
Potresti tentare quindi di aspirarli e poi di scolare di nuovo il tutto con altro olio.
BOH?
25-07-2014 11:44
(25-07-2014 08:46)svarzi Ha scritto:  Grazie a tutti
Kermit:
Perché la rondella spaccata non è una garanzia, per quel tipo di accoppiamento ci vogliono i dadi autobloccanti allora stai sereno
25-07-2014 15:18
svarzi Offline
Kermit:
osto!!484848
nn lo sapevo questo fatto, ora ne smonto uno e li sostituisco con autobloccanti in acciaio.
Già preso mandrino in ferramenta
ps interpellato rivenditore yamar della zona per ricambio ( nn disponibile subito, solito posteriore!! ) e mi ha detto che è una cosa che capita spesso! 484848
e fare tutto di ferro no eh?
25-07-2014 15:35
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
E' successo anche a me con un YANMAR 2GM20F ed il ricambio costicchiava !
Non capisco xchè un brand serio come la YANMAR e la cui qualità è fuori discussione ha fatto una fesseria di progetto simile e poi non ha cambiato il sistema; potevano fare come l'astina dell'olio del motore che ha un inserto ad incastro non a vite !
21-09-2014 17:57
AndreaC Offline
ma quando le astine sono a vite.
il livello dell'olio come si misura (astina avvitata o svitatta) ?
21-09-2014 18:23
JARIFE Offline
(21-09-2014 18:23)AndreaC Ha scritto:  ma quando le astine sono a vite.
Svitata e solo appoggiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2014 22:19 da JARIFE.)
21-09-2014 21:17
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 386 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 384 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 353 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 438 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 403 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 730 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 659 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 582 20-02-2024 13:15
