Freno per boma
RobertoD Offline
Freno per boma
Leggendomi i vecchi tread, ho visto che è stato discusso parecchio. Però ci sono state varie richieste per avere una spiegazione migliore su come installare il discensore a 8 che non hanno avuto seguito. Nel frattempo ho trovato questa comparazione dei feni in commercio che potrebbe essere utile.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 91,81 KB
28-01-2009 18:29
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
Io l'ho montato. Sostanzialmente il Gib'Easy ha la stessa funzione del discensore ad 8... Quindi basta leggere come montano questo.
Stessa funzione ma costo di molto inferiore.
Da quando l'ho montato però devo dire che non è ancora 'entrato in funzione'.. per fortuna!
29-01-2009 01:12
RobertoD Offline
Freno per boma
Ci sono state delle discussioni sul fatto che con l'8 e cima singola il freno non funziona come dovrebbe, bisognerebbe fare un freno a cima (corda [:2]) doppia. Poi nell'8 non c'e'il dente che si vede nel Gib'Easy per cui non ho chiaro il circuito necessario.
29-01-2009 03:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Freno per boma
Ho un file con foto e spiegazioni di come usare il discensore ad 8, ma non riesco ad allegarlo essendo di dimensioni troppo grosse. In attesa di qualcuno che mi spiega come fare, a chi è interessato posso mandarlo per e.mail.
29-01-2009 04:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da GT
Puoi linkarlo da qualche altra parte? Interessa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-01-2009 04:25
GT Offline
Freno per boma
Io sono a disposizione, ma con il pc ho relativamente poca dimestichezza. Attendo suggerimenti e sto vedendo se ritrovo il link dove ho preso il file.
29-01-2009 05:13
Mr. Cinghia Offline
Freno per boma
No, intedevo. Non hai uno spazio dove poter pubblicare le foto e il testo e poi ci dai il link?
OK.. we are wating for!
29-01-2009 05:16
GT Offline
Freno per boma
l'ho trovato con google e guardate a che indirizzo.......
http://www.velarossa.net/index.php?optio...0&Itemid=1
se non riuscite a leggerlo suggeritemi come fare per pubblicarvelo.
29-01-2009 05:23
RobertoD Offline
Freno per boma
Questo era un file che era già stato linkato, però non era chiaro il circuito: parlano di un bozzello (uno solo) ed è collegato ad una landa.
Potrebbe essere che la cima è assicurata alla landa di Sx (?) va al discensore fissato con il grillo al boma, viene rinviata al bozzello sulla landa di dritta per poi andare in pozzetto. Ma cosa regolo? Solo la tensione! E poi, come dicono, se per caso è lasco, non funziona e potrebbe essere pericoloso. Dovrebbe esserci qualche altro modo.
Non è che dovrò andare a una sezione del CAI? [:2][:255][:2]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2009 06:09 da RobertoD.)
29-01-2009 06:05
robertoge Offline
Freno per boma
Io sul nostro forum avevo trovato questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17850
29-01-2009 06:16
RobertoD Offline
Freno per boma
Io non l'avevo trovato questo tread, altrimenti non ne aprivo uno nuovo. Proprio quello che cercavo.
Grazie e complimenti a Yukasdog.
Nel frattempo ero riuscito a trovare questa immagine di un produttore di discensori.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,63&nbsp;KB
29-01-2009 06:43
Alpa550 Offline
Freno per boma
Esatto: Attacchi e fissi un estremo alla landa di sx (in realtà potresti fare esattamente tutto in modo speculare.. ma scegliamo pure la sx) , lo passi nel discensore come nella foto del tuo post, e il discensore va fissato con un grillo sul boma. A questo punto arrivi fino alla landa di dx dove c'è un bozzello per rinviare la cima in pozzetto. Questa però va messa in tensione e 'stoppata'. In base a quanto è tesa cambia il freno che avrai, quindi la dolcezza con cui passerà il boma. Ovvio che se è lasca non serve a niente....
Io dopo averlo montato ho provato qualche strambata e mi sono segnato sulla cima quanto cazzarla (la passo un un winch e poi la fisso su uno strozzascotte).
Consiglio di partire da una tensione grossa e provare a far passare il bome a mano... giusto per vedere se è troppa o troppo poca...
Sperimentarlo in navigazione può essere pericoloso, quindi meglio provare da fermi e poi quando si è convinti di un setup decente provare in navigazione.
29-01-2009 08:35
Alpa550 Offline
Freno per boma
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,63 KB
Se tu ci pensi lo dovrai montare come l'immagine 2... perciò dipende dalla barca quanto il sistema potrà reggere e se è il caso di usarlo! io l'ho montato su un 38 a cima singola e come ho già detto fino ad ora non ho dovuto sperimentare se regge una strambata da paura.... Diciamo che nelle prove di strambata volontaria (Smile per la prima volta non parliamo di abbattuta involontaria... chissà se esiste la stramabata volontaria... mah.. ai puristi l'ardua sentenzaCool ) ha retto.
29-01-2009 08:40
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Freno per boma
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
29-01-2009 13:17
GT Offline
Freno per boma
In alpinismo il discensore lo usi proprio così, regolando la tensione della cima regoli la velocità di discesa.
29-01-2009 15:33
Mr. Cinghia Offline
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Diciamo che nelle prove di strambata volontaria (Smile per la prima volta non parliamo di abbattuta involontaria... chissà se esiste la stramabata volontaria... mah.. ai puristi l'ardua sentenzaCool ) ha retto.
Scusa, l'hai montato sull'alpa?? Non facevi prima a reggerlo con una mano?? Big GrinBig Grin
29-01-2009 19:53
yukasdog Offline
Freno per boma
qui da me la abbattuta si chiama strambata, se un timoniere mi dicesse mai
dai che abbattiamo credo che non timonerebbe mai piu' con me a
bordo. si stramba..ochhio testa, volanti,fallo volareeee fallo volareeeee... cazzo questa non era una stramba (42Occhio neroPalla 842Occhio nero)siamo la barca dei mutilatini? siete delle tests di kaz.....pompalo quello spiiiiiiiiiiiiiiiii, via siamo coperti RISTRAMBA!
e stavolta fatela veloce teste di vitello impanato.....TongueTongueTongueTongue
cosi si' parla sui barchi..
poi e' vero, ci sono I YATTSBig Grin
abbattiamo lorsignori?, verifichi la sartia volante sul boma dottore, ma certo
notaio,abbassi quella testa di kazz che si ritrova che il boma le sta arrivando in
un orecchio...
facciamola semplice no? ciaoBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2009 23:23 da yukasdog.)
29-01-2009 23:14
Alpa550 Offline
Freno per boma
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Bella idea: lo monto anche sull'alpa... Pensa un discensore più grande del boma stesso.Wink
Schiaccia schiaccia caro... prima di entrare in pozzetto ne hai di strada Big Grin
30-01-2009 00:26
Mr. Cinghia Offline
Freno per boma
Sul tuo di sicuro... in due non ci stiamoooo!! Big GrinBig GrinBig Grin
30-01-2009 06:08
Conciaossa Offline
Freno per boma
Un dubbio: perche' i Navigatori (Preden, Malingri ecc.) suggeriscono solo la ritenuta del boma ? L'idea del discensore a 8 mi sembra interessante, ma con quella bestia di randa che mi ritrovo...!??
30-01-2009 18:22
  Boma e base della randa vitocorleone 5 229 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.461 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.358 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.031 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.313 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.274 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.913 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.621 13-03-2022 22:43
