Terminali Boma barca Pierrot 925
sglins61 Offline
Salve,
ho portato il boma a sez. rettangolare del mio Pierrot 925 in carrozzeria x riverniciarlo. Durante le operazioni di sabbiatura si sono persi i terminali (due fusioni in alluminio con inserite le carrucole x le manovre). Mi è rimasto solo l'estruso di alluminio.
1) qualcuno sa indicarmi se le posso trovare da qualche parte visto che il cantiere non esiste più.
2) qualcuno con lo stesso boma potrebbe prendermi delle misure per poterli rifare da macchina utensile partendo da un pieno o da lamiera piegata.
3) qualsiasi altro consiglio per risolvere il problema .
grazie
Sglins61
Allegati
.jpeg  terminaleboma2.jpeg (Dimensione: 24,15 KB / Download: 50)
.jpeg  boma.jpeg (Dimensione: 28,04 KB / Download: 46)
.jpeg  terminaleboma.jpeg (Dimensione: 29,07 KB / Download: 44)
13-02-2016 18:06
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Terminali Boma barca Pierrot 925
Altra soluzione potrebbe essere di realizzare i due pezzi in legno (fai-da-te) ed usarli come modello per farli fondere in alluminio da una fonderia di metalli non ferrosi. Se realizzati in lega anticorodal non occorre nessun trattamento successivo. Il costo della fusione sara' di 50-100 Euro al massimo.
17-02-2016 00:09
sglins61 Offline
grazie ASK può essere una alternativa, tuttavia chieder i a chiunque ha il mio stesso boma di prendermi delle misure per poterlo ricostruire.
La sezione è rettangolare 70x110mm spessore 3mm.
21-02-2016 19:07
sglins61 Offline
faccio ulterioreappello e chiedo a chiunque abbia un boma di sez. 70x110mm rettangolare la possibilit di rilevare le misure o se disponibile nel triveneto di permettermi di rilevarle da me in modo da poter risolvere il problema.
(21-02-2016 19:07)sglins61 Ha scritto:  grazie ASK può essere una alternativa, tuttavia chieder i a chiunque ha il mio stesso boma di prendermi delle misure per poterlo ricostruire.
28-02-2016 09:50
  Boma e base della randa vitocorleone 5 223 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.456 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.350 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.030 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.312 03-10-2022 09:18
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.147 01-08-2022 19:26
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.269 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.905 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
