Come cambiare pulegge boma sparcraft ?
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Cercando di capire come mai ho difficoltà a prendere le mani , in quanto le cime non scorrono , e verificato che il circuito unico è esattamente fatto come dice il costruttore , mi sono reso conto che le pulegge in fondo al boma sono bloccate, le ho pulite oliate ed ora si muovono ma non girano libere ...
quindi mi sono detto le tolgo pulisco l'alberino e rimonto tutto.
solo che da quello che vedo le pulegge e l'alberino sono stati montati come infilandoli da dietro come un cassetto per intenderci , quindi per estrarlo penso basta tirarlo fuori con un estrattore ... o vi è qualche altro sistema??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016 07:50 da Scetti.)
30-05-2016 07:49
zankipal Offline
RE: Come cambiare pulegge boma sparcraft ?
E' come dici tu.
30-05-2016 09:06
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.356 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.660 14-04-2024 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.140 03-03-2024 12:13
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 699 13-10-2023 11:47
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.395 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.970 10-11-2022 11:56
  Impiombature e pulegge rob 3 863 11-10-2022 15:40
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.284 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.178 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.861 13-04-2022 17:48
