ELICA X BUHK SAIL DRIVE 24 HP
caricabasso
Utente non regsitrato
Ho da sempre un'elica radice in alluminio pressofusa.
Due anni fa mi sono accorto che il mozzo in inox inserito nel parastrappi in gomma è montato a pressione.
Con forti sollecitazioni tende a muoversi ed in retromarcia potrebbe anche uscire di qualche centimetro.
Il meccanico di zona della Buhk mi ha fornito un rondellone da mettere prima del dado per contenere il tutto,consigliato dalla stessa Radice.
La cosa non mi soddisfa molto.
Qualcuno sa se ci sono in commercio altre marche di elice 16X11 che si possono montare sul sail drive della Buhk?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 14:44 da Lorena.)
18-02-2010 15:03
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Non è che sono simili/identiche alle Volvo, una foto aiuterebbe.
18-02-2010 16:38
caricabasso
Simili si,ma è diverso l'innesto del mozzo,sia per quanto riguarda il numero delle scanalature che nelle dimensioni.
Sabato faccio un a foto di un elica di rispetto che ho a bordo così si capisce qual'è effettivamente il problema.
19-02-2010 05:59
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per quanto ne so io l'attacco del sail drive è uguale per tutti i motori,con la sola eccezione dei motori Selva, che per un certo periodo avevano un diverso millerighe. Così almeno mi ha riferito un tecnico della max prop.
19-02-2010 20:41
maurob Offline
Questa è la mia elica, passo 16x9,
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 99,54 KB,
motore Volvo Penta md7a, 13.5 hp, con piede sail drive 110s, come vedi alluminio pale fisse, non mi chiedere come va....ho appena comprato questa barca, quindi non lo so, allego foto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 100,89 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 105,42 KB
Mi sembrava che su Mercanautic200 ne avessero una usata ma sembra nuova proprio del tuo passo sui 100 euro, ciao.
19-02-2010 21:53
caricabasso
Adocchi mi paerche abbia lo stesso sistema mozzo-parastrappi della mia.
Il problema è proprio lì.essendomesso il tutto a pressione, le sollecitazioni a retromarcia tendono a far uscire il mozzo dala sua sede.
Il meccanico mi ha fornito una rondella grossa che ha la battuta oltre il mozzo e fino al corpo dell'elica per impedire l'uscita del mozzo.
Ho visto invece dele eliche in dotazioen agli Yanmar sail drive che hanno il copro mozzo-parastrappi contenuto da una ghiera imbullonata.
Mi sembra un sistema più sicuro.
P.s.: dimenticavo di dire che la mia è tripala
19-02-2010 23:15
maurob Offline
Io ti ho postato le foto per farti un'idea, se è uguale alla tua puoi acquistare le Volvo, forse ne trovi di più usate/d'accasione,ciao.
20-02-2010 01:17
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.643 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 783 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 600 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 591 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.241 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.659 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.928 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.974 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.758 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.792 26-01-2023 20:57
