Reflusso WC elettrico
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buongiorno
Nonostante presa a mare chiusa (valvola guidi del 2011-sostituita dal vecchio proprietario) piano piano l'acqua nel wc risale.
Che ne dite ? Suggerimenti?
Un saluto a tutti
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
28-05-2023 09:47
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Reflusso WC elettrico
(28-05-2023 09:47)ventodiprua Ha scritto:  Buongiorno
Un saluto a tutti
All'uscita di scarico del trituratore c'è una valvola di non ritorno. Probabilmente si sarà ingottita o ci sono calcificazione per cui non chiude bene.
28-05-2023 10:55
ventodiprua Offline
Ci può stare rimedi empirici semplici?
28-05-2023 13:42
MaunaLoa Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Confermo…. E’ la valvola detta joker all’uscita della pompa elettrica.
Puoi provare con aceto per una notte…. Altrimenti smontarla è pulirla non è un gran lavoro al di là della scomodità dell’accesso alle vitò.
28-05-2023 14:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
smonta !
28-05-2023 20:26
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(28-05-2023 20:26)lord Ha scritto:  smonta !
+1
(non c'e' di meglio ... senza paura !!! E cambiala se vecchia ... vale la pena che non rismontarlo poi a breve)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2023 22:16 da ....)
28-05-2023 22:14
ventodiprua Offline
Io non ho idea di come sia fatta
Qualcuno ha qualche schema ?
28-07-2023 09:12
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(28-07-2023 09:12)ventodiprua Ha scritto:  Io non ho idea di come sia fatta
Ho lo stesso problema. In realtà faceva questo problema anche appena montato il wc elettrico (più precisamente il kit di trasformazione), ho risolto montando una valvola di non ritorno sul tubo di uscita dello scarico. Non l'ha più fatto. Il mese scorso sono partito per la Croazia e ho deciso, per la prima vola, di usare il wc anche per bisogni....solidi, dopo 1 giorno è tornato il problema di reflusso. Adesso piano piano si riempie la tazza a 3/4. Non so se la valvola che ho montato si è intasata oppure il problema è quello che ti hanno già detto e devo smontare la pompa. Comunque il prossimo weekend mi armo di pazienza e smonto tutto.
28-07-2023 12:06
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.571 19-05-2024 00:25
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 718 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.028 10-08-2023 12:26
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 813 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 926 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.289 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.437 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.796 14-09-2022 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.965 30-10-2021 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 4.467 26-09-2021 23:09
