spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie)
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie)
Per motivi che non sto a raccontare, devo cambiare e spostare il boma più in alto di circa 20-30 cm sull'asse verticale.
A questo punto la linea verticale della randa (che ancora non c'è, la devo far fare) si accorcerà di 20-30 cm su tutta la base del triangolo. Perderei "x" superficie. Tuttavia visto che il boma è nuovo, è ancora da fare, potrei compensare la perdita di "x" superficie velica allungando il boma e facendo una base più larga del triangolo della randa.
A parità di superficie, cosa cambia tra una randa più alta con base più stretta e una più bassa con base più larga, visto che il punto di penna resterebbe alla stessa quota ?Forse visto che si sposterebbe il centro velico più alto e la barca sbanderebbe di più, sarebbe meglio lasciare perdere un pò di superficie, perchè resti più controllabile e sbandi meno ? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2022 14:44 da Sikander.)
27-09-2022 14:38
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie)
Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, le misure della P e della E, di quanto si può aumentare il boma, anche le misure della I e della J del triangolo di prua e la LP del genoa forse sarebbe più facile darti una risposta.-
27-09-2022 15:47
orsopapus Online
Registrato: Jun 2014 Online
(27-09-2022 15:47)bullo Ha scritto:  Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, le misure della P e della E, di quanto si può aumentare il boma, anche le misure della I e della J del triangolo di prua e la LP del genoa forse sarebbe più facile darti una risposta.-
Concordo con Bullo che sarebbe opportuno avere più info sulle varie misure sia ante che post modifica. Secondo me inoltre il centro velico oltre che alzarsi si sposta anche verso poppa.
Buon vento
28-09-2022 13:50
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(27-09-2022 14:38)Sikander Ha scritto:  A parità di superficie, cosa cambia tra una randa più alta con base più stretta e una più bassa con base più larga
In linea di massima, a parità di superficie, la randa lunga e stretta rende qualcosa di più nel risalire il vento (andature strette con flusso laminare) mentre la randa corta e larga rende qualcosa di più per scendere il vento (andature portanti con flusso turbolento)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2022 14:21 da opinionista velico.)
28-09-2022 14:17
bullo Online
Concordo che le vele alte e strette, tipo l'olimpico, sopportano angoli d'incidenza più stretti.
La randa però se c'è sovraposizione del genoa il discorso è un pò più complesso in quanto influisce sulla vela di prua.-
28-09-2022 17:53
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(27-09-2022 15:47)bullo Ha scritto:  Ti risponderà Albert, ma dirgli di che barca si tratta, ...
Dovrebbe trattarsi del Caribbea 28' che Sikander si sta autocostruendo.
Non è che ci sia tanto da pensare.
La barca ha un paterazzo e già alzando il boma mantenendo la stessa misura lo spazio tra la randa e il paterazzo diminuisce. Se si vuole allungare di una decina di centimetri o poco più si può anche fare, ma la superficie che si recupererà è ben poca ed inoltre in una posizione dove non avrà una grande efficienza, dato che a causa del paterazzo le catene superiori della randa non potranno essere aumentate in proporzione all'aumento della base, oppure in virata e strambata non passerà più.
29-09-2022 12:23
Sikander Offline
(29-09-2022 12:23)albert Ha scritto:  Dovrebbe trattarsi del Caribbea 28' che Sikander si sta autocostruendo.
Giusta osservazione ! Comunque per la cronaca ho trovato un modo per evitare la modifica oggetto del post. Ho deciso di mantenere il progetto originale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2022 13:35 da Sikander.)
02-10-2022 13:34
albert Offline
(02-10-2022 13:34)Sikander Ha scritto:  Giusta osservazione ! Comunque per la cronaca ho trovato un modo per evitare la modifica oggetto del post. Ho deciso di mantenere il progetto originale.
Smiley14
03-10-2022 09:18
  Boma e base della randa vitocorleone 5 222 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.455 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.348 03-03-2024 12:13
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 721 13-10-2023 11:47
  Disegno Vele Mescal 33 JackGalassio 2 569 12-10-2023 12:57
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.770 14-05-2023 09:11
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.435 08-04-2023 21:54
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.230 26-03-2023 18:58
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.028 10-11-2022 11:56
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.263 04-05-2022 19:51
