smontare ruote del timone
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non riesco a smontare la ruota del timone , la vite che lo tiene si è sicuramente ossidata, non oso metterci troppa energia, non vorrei far danni , cosa potrei fare, magari lo scaldo con un phon sverniciatore? lo svitol mi sa non riesco a farlo arrivare, che cosa mi consigliate
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2022 14:11 da mk.)
26-01-2022 14:10
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: smontare ruote del timone
Bagno abbondante di WD-40 o CRC e tanta pazienza.
Anche scaldare aiuta
Dopo aver sbloccato la vite, potresti avere anche difficoltà a rimuovere la ruota dal mozzo; anche lì pazienza, sbloccanti, calore e ... martello di gomma
Antonio Giovannelli
26-01-2022 14:19
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
La ruota in acciaio del mio GS40 con timoneria Solimar si è saldata ormai da 7 anni. È inamovibile ed abbiamo provato in tutti i modi del mondo inclusi quelli sopra descritti.
Alla fine dovevamo rifare la copertura in pelle della ruota ed il tappezziere ha lavorato direttamente in barca.
26-01-2022 14:35
ITA-16495 Offline
Anche nel mio GS46 - sempre Solimar - sembrava bloccata... poi con pazienza è andata.
Ora ogni anno la smonto e la ingrasso e non succede più
Antonio Giovannelli
26-01-2022 15:14
GARIBALDI Offline
(26-01-2022 15:14)ITA-16495 Ha scritto:  Anche nel mio GS46 - sempre Solimar - sembrava bloccata... poi con pazienza è andata.
Manutenzione importante che a volte non gli si da l'importanza che merita.
26-01-2022 15:32
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(26-01-2022 14:19)ITA-16495 Ha scritto:  Bagno abbondante di WD-40 o CRC e tanta pazienza.
Posso solo aggiungere: "dai al WD-40 o CRC il tempo di agire". E' capitato più volte che i tentativi "immediati" fallissero, ma dopo un bel gelato (o una cioccolata calda) il WD-40 risolvesse.
Altra cosa.. di solito l'armatore col martello di gomma (o anche non di gomma), NON è così incisivo.. può aver senso lasciar fare qualcun altro (non un pazzo incompetente), così, per evitare il "complesso di Fantozzi", che quando si tratta di tirare un calcione alla SUA ADORATA bianchina, era sempre troppo delicato 32
26-01-2022 15:37
crocchidù Offline
La mia vite, che tra l'altro serve a bloccare il timone, è un burro.
Il problema che si è saldata la ruota sul cono della colonnina.
Abbiamo usato mazze, una sorta di estrattore, pistola termica, nulla.
Questo 7 anni fa, poi non l ho più toccata, tanto deve stare lì...
26-01-2022 15:54
ITA-16495 Offline
(26-01-2022 15:54)crocchidù Ha scritto:  La mia vite, che tra l'altro serve a bloccare il timone, è un burro.
Se può essere utile - anche se hai deciso che andrà in pensione lì Smiley45 - anche nella mia il problema maggiore è stato disaccoppiarla dal mozzo. Per questo ora abbondo di grasso di qualità
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2022 18:09 da ITA-16495.)
26-01-2022 18:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Tentare con un estrattore a tre bracci e lasciarlo in tensione,ogni tanto darli dei colpi con martello di gomma o plastica,abbondare con WD 40.
26-01-2022 23:22
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bagno in wd40 ripetuto, scaldate con il phon anche esse ripetute, poi cacciavite a percussione.
come consiglia grillovirante lasciarlo fare ad un amico esperto, possibilmente al padrone del cacciavite (il che significa che realisticamente lo ha già usato) e che non sia coinvolto sentimentalmente con la barca..
Il cacciavite a percussione è un attrezzo incredibile ma bisogna saperlo usare, con mano ferma e molta energia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2022 01:07 da ibanez.)
27-01-2022 01:02
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Se il problema è la ruota che non viene via, anche io propendo per estrattore a tre bracci, wd40 o crc66, Ogni tanto una scaldata e qualche colpo di martelllo. Dopo 2/3 giorni deve cedere a meno che ruota e perno non si siano fatti con due metalli diversi che nel tempo si sono "saldati".
Chi come me ha l'attuatore a ruota non ha di questi problemi perché periodicamente deve smontare tutto per cambiare la cinghia dentata 32
27-01-2022 09:57
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Più che il martello di gomma che è troppo elastico, userei una mazzetta da un paio di kg interponendo un tacco di legno duro, naturalmente intervallato con wd40..
La ruota la smonto ogni inverno per avere il pozzetto più libero, una pulita e un po' di grasso quando la rimonto e si risolve.
28-01-2022 18:59
Frappettini Offline
Suggerisco l' impiego di un estrattore.
Con modesta spesa, su Amazon, si acquistano i giusti estrattori che poi dono attrezzi che vengono sempre bene, a bordo: per estrarre l' eluca, una puleggia del motore, etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2022 22:42 da Frappettini.)
28-01-2022 22:40
mk Offline
LEVATO , con calma e pazienza , scaldando e con wd40 si è levato
29-01-2022 14:27
(29-01-2022 14:27)mk Ha scritto:  LEVATO , con calma e pazienza , scaldando e con wd40 si è levato
Ricordati il grasso quando lo rimonti.32
29-01-2022 19:17
maurotss Offline
Smiley47 43
30-01-2022 20:12
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.603 02-03-2024 21:12
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 389 22-12-2023 01:02
  Ruote passerella Maremare 12 1.296 26-05-2022 19:55
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.531 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.809 14-04-2022 21:26
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.087 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.939 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.697 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 918 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.891 24-10-2019 08:18
