Smontare maniglia porta
marmaglio Offline
ciao a tutti
sul mio oceanis 473 una maiglia non funziona più.
Faccio per smontarla ma non ne vuole sapere.
Ho tolto la rosetta, tolte le due brugoline che tengono bloccate le maniglie ma niente, non si sfilano. Qualche consiglio?
Una volta smontate basta cambiare la molla interna o bisogna cambiare tutta la maniglia con la serratura?
Dove le trovo per l'oceanis 473?
buona giornata
24-09-2016 14:03
RE: Smontare maniglia porta
Se la serratura e' questa http://forums.sailboatowners.com/index.p...ng.121131/ e' uguale a quelle che ho io sul First (non credo che Beneteau vari tanto i tipi utilizzati), con lo stesso problema ho dovuto estrarre due spine elastiche poco visibili che trattengono le maniglie e poi applicare comunque una discreta forza per toglierle. La molla e' abbartanza facile da rifare (non la si trova), e' solo un "ricciolo" di acciaio armonico che un meccanico realizza in pochi minuti.
24-09-2016 14:45
marmaglio Offline
esatto mi sembra questa, ma anche dopo aver tolto le due spine dalle maniglie non si schiodano. Però se mi confermi che bisogna sfilare le due maniglie ci vado giù duro.
grazie mille, gentilissimo
24-09-2016 16:03
marmaglio Offline
Niente, le 2 maniglie non si smuovono, sono completamente inchiodate.
Potrei passare dentro il buco della spinetta con la punta del trapano.
24-09-2016 17:00
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sei poi riuscito a smontarla?
Io non riesco neanche a togliere una delle due spine,ho provato col cacciaspine ma alla fine si è piegato. Alternative? Posso passarle con una punta di trapano più sottile?
Attendo vostri suggerimenti.
Stefano
19-10-2019 12:31
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Fatto col trapano. Seguiti i passi di un bravo AdV ha pubblicato con foto tempo fa. Ricostruite mollette con acciaio armonico.
Per richiudere ho poi impiegato ribattini in alluminio.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
23-10-2019 15:35
(23-10-2019 15:35)Pietrasappa Ha scritto:  Fatto col trapano. Seguiti i passi di un bravo AdV ha pubblicato con foto tempo fa. Ricostruite mollette con acciaio armonico.
Ciao,
Hai il link del 3d a cui ti riferisci?
23-10-2019 23:26
Pietrasappa Offline
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?u...source=app
Smontaggio maniglie oceanis 393
Ciao!
24-10-2019 08:18
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 148 18-03-2024 20:47
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.541 02-03-2024 21:12
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 977 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 371 28-10-2022 22:46
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.459 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.708 14-04-2022 21:26
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 843 26-03-2022 23:10
  smontare ruote del timone mk 15 1.598 30-01-2022 20:12
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 1.878 01-12-2021 22:17
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 999 13-07-2021 16:39
