jprop e saildrive
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
jprop e saildrive
Salve, vorrei montare una jprop sul mio saildrive. ma considerando la differenza costruttiva di un elica del genere con una semplice elica fissa in alluminio mi viene da pensare, ma quanto peserà una jprop? non è forse controindicata per il piedino s-drive? Ho letto che di solito sollecita molto la trasmissione e le boccole con ulteriori problemi di manutenzione. se poi aggiungiamo che a motore non da la massima resa come quella fissa, conviene?
che ne pensate?
02-04-2020 16:45
car89pa Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: jprop e saildrive
Ciao la mia monta elica J-Prop su piede SD30.
Non ho mai provato altre eliche con la mia barca. Con questa configurazione nessun problema...
02-04-2020 17:27
giucas Offline
qualcun altro volenteroso si vuol sbilanciare a dare un parere? grazie mille.?
03-04-2020 18:02
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Montata 14 anni fa su su un GS 43 B&C, VP 55 con saildrive, non ho mai avuto problemi, smontata l'anno scorso per revisione prima di consegnare la barca ad un nuovo armatore.
04-04-2020 09:57
Frappettini Offline
Ho acquistato un Bavaria 34 dotato di jprop. Dalla fattura che ho trovato tra i papiri di bordo, si evince che tale elica gira da 10 anni senza dare problemi. Acquista con fiducia.
04-04-2020 10:40
GARIBALDI Offline
(03-04-2020 18:02)giucas Ha scritto:  qualcun altro volenteroso si vuol sbilanciare a dare un parere? grazie mille.?
j prop ? elica perfetta.
04-04-2020 12:10
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Nel mondo ci sono migliaia di eliche a passo variabile montate sui SD, senza nessun problema e con la massima soddisfazione degli armatori. Secondo me, il tuo quesito e solo una tua fobia.
Ovvio che bisogna calibrare bene il prodotto che viene installato. C'è chi arrangia con soluzioni rimediate, e questo non va bene. Ma se ti fai ben dimensionare l'elica dal produttore della stessa ad hoc per la tua barca/motore/SD i risultati saranno eccellenti. Inoltre una 3 pale a passo variabile (di qualsiasi produttore), a motore è sicuramente più performante di una standard 2 pale in alluminio fissa.
Ovviamente il mio giudizio è espresso su eliche a passo variabile di alto livello (J-Prop, Max Prop etc.) contro le eliche fisse standard.
04-04-2020 15:01
kavokcinque Offline
Il discorso non é tanto nel "passo variabile" quanto nel fatto di passare da una pale fisse ad una pale chiudibile od orientabile. Io ho più simpatia per le chiudibile (folding) perché navigando a vela stanno ben chiuse ed é quasi impossibile che agganci o cime, reti, filaccioni semi galleggianti. Se il fabbricante è capace, fornisce l elica con il giusto diametro e passo e l'opzione del passo regolabile diventa inutile, a mio avviso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020 16:09 da kavokcinque.)
04-04-2020 16:01
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io l'ho avuta per 24 anni su un Najad 390 con asse, ne sono stato entusiasta …..
04-04-2020 16:04
AleSail Offline
(04-04-2020 16:01)kavokcinque Ha scritto:  Il discorso non é tanto nel "passo variabile" quanto nel fatto di passare da una pale fisse ad una pale chiudibile od orientabile. Io ho più simpatia per le chiudibile (folding) perché navigando a vela stanno ben chiuse ed é quasi impossibile che agganci o cime, reti, filaccioni semi galleggianti. Se il fabbricante è capace, fornisce l elica con il giusto diametro e passo e l'opzione del passo regolabile diventa inutile, a mio avviso.
Il quesito posto era tra passo fisso e variabile, ponendo questioni circa l'impatto che queste potrebbero avere sul SD, e su questo io ho risposto.
Quelle chiudibili, personalmente non le consiglio molto, più economiche, ma a a volte rognose a marcia in dietro. Anche tra queste tipologie ci sono modelli di qualità (es Flex-o-Fold), ma non te le regalano. Inoltre non è vero che non agganciano nulla, esperienza personale sulla precedente barca. Se ci pensi a vela è più difficile ma procedendo a motore c'è la stessa possibilità, ed il rischio di danni e di intrecci impossibili esiste proprio quando si procede a motore.
Quelle a passo variabile, se ben manutenute (pulite e ingrassate), si richiudono alla perfezione offrendo un attrito simile a quelle chiudibili, certo costano di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020 17:07 da AleSail.)
04-04-2020 17:04
kavokcinque Offline
Una volta con una fissa ho preso un filaccioni enorme procedendo a vela. Appena messo in moto e ingranato, un groviglio inestricabile, 1 ora con la bombola, ma cmq un po' di filo era entrato tra boccola e bracciolo e aveva fatto parzialmente sfilare la boccola. Sembra impossibile....Rientrato in porto a rimorchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020 17:42 da kavokcinque.)
04-04-2020 17:41
giucas Offline
ok ringrazio tutti dei consigli.
04-04-2020 18:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il piede regge se ci stai attento male che vada cambi la coppia conica ogni 500 ore , come resa non è il top , se vuoi camminare forte a motore devi andare su AUTOPROP , a vela la top è la Kiwi prop.
Anche Gori con overdrive non è male ma la devi saper usare bene altrimenti il piede non gradisce
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
12-04-2020 17:34
Bertini tiziano Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(04-04-2020 12:10)GARIBALDI Ha scritto:  j prop ? elica perfetta.
Ciao ho un Elan 431 in origine montavo una 2 pale fissa poi sono passato alle tre pale fissa ,per poi finire alla j prop ,ritengo sia migliore in tutti i parametri , eccezionale in marcia indietro , nessun problema di affidabilità,(per ora)
Inviato dal mio WIM Lite utilizzando Tapatalk
14-04-2020 11:29
Najapico Offline
(12-04-2020 17:34)davidef Ha scritto:  Il piede regge se ci stai attento male che vada cambi la coppia conica ogni 500 ore , come resa non è il top , se vuoi camminare forte a motore devi andare su AUTOPROP , a vela la top è la Kiwi prop.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=kiwi
…. non sembrerebbe !!
14-04-2020 11:34
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(14-04-2020 11:34)Najapico Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=kiwi
Ma si riferisce a un problema con barca che plana a 17 nodi!!
14-04-2020 14:02
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Avevo lo stesso dubbio tuo e per questo ho montato una kiwi, circa 3 anni fa. Non ho avuto problemi, fa il suo dovere a motore, a vela molto bene.
14-04-2020 23:37
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 126 ieri 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.939 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 458 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.378 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 394 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 2.012 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 937 01-02-2023 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.128 18-12-2022 20:25
