Mi manca l'astina livello olio invertitore volvopenta
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
ieri ho fatto controllare il motore da un mecca e si è accorto che al posto dell'astina c'è un tappo quindi non si riesce a verificare il livello!
Chiedo per cortesia se qualcuno ha un motore simile (MD22L o molti altri volvo) che ha l'astina uguale e può misurarmi le distanze da dove batte il tappo sul buco ai livelli min e max
L'astina ha questo codice volvo:Dipstick 873087
ed è presente su questi motori/invertitori/saildrive:
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...stick.aspx
Stefano
13-08-2015 10:44
ste.fano Offline
RE: Mi manca l'astina livello olio invertitore volvopenta
ma mi sono accorto che avrei dovuto metterlo nella sezione motori...
se c'è un amministratore magari può spostarmelo..?
Stefano
13-08-2015 11:12
Edolo Offline
La misura mi pare che vada fatta col tappo appoggiato non avvitato.
13-08-2015 11:19
ste.fano Offline
(13-08-2015 11:19)Edolo Ha scritto:  La misura mi pare che vada fatta col tappo appoggiato non avvitato.
Si giusto!
Stefano
13-08-2015 13:09
irruenza Offline
(13-08-2015 11:12)ste.fano Ha scritto:  ma mi sono accorto che avrei dovuto metterlo nella sezione motori...
In questi casi si manda un MP ad uno dei Moderatori (no Amministratori) della sezione. Buon vento
13-08-2015 13:54
Edolo Offline
Io l'ho dovuta ricomprare perché si era frantumata svitandola. Costa una follia per essere un tappo con l'astina, mi pare sui 17 18 euro.
Alla fine l'ho comprato e morta lì! Ladri però eh!
13-08-2015 15:34
ste.fano Offline
(13-08-2015 15:34)Edolo Ha scritto:  Io l'ho dovuta ricomprare perché si era frantumata svitandola. Costa una follia per essere un tappo con l'astina, mi pare sui 17 18 euro.
Ah pensavo peggio, lho vista online anche a 40 euri!
Comunque dopo le ferie la comprerò ora mi servirebbe però la misura per controllare il livello91
Stefano
13-08-2015 16:48
ste.fano Offline
risolto! C'era una astina nuova nuova sommersa da altre parti di ricambio, probabilmente se l'era dimenticata anche il vecchio armatore perchè l'olio è 1,5 cm sopra il massimo... spero non faccia danno 91
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2015 23:54 da ste.fano.)
13-08-2015 23:53
ste.fano Offline
Visto che mi è sta chiesta la misura via MP, pubblico la foto che può essere utile anche ad altri.
Stefano
25-11-2018 01:01
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Stefano,
credo di avere il tuo stesso propulsore/invertitore. Leggendo questo post mi ero convinto di avere anch'io un tappo a posto dell'astina. Invece ieri ho scoperto che altro non era che l'astina rotta al livello della impugnatura. Ho recuperato il tutto avvitando un occhiello a vite in un piccolo foro con una goccia di epossidica, sostituendo così l'impugnatura.
Adesso tocca vedere quanto dura!Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
20-12-2018 20:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(13-08-2015 23:53)ste.fano Ha scritto:  risolto! C'era una astina nuova nuova sommersa da altre parti di ricambio, probabilmente se l'era dimenticata anche il vecchio armatore perchè l'olio è 1,5 cm sopra il massimo... spero non faccia danno 91
Secondo le norme generali non si deve mai superare il massimo, non credo il tuo faccia eccezione.
(Porfirio)
20-12-2018 22:46
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Occhio con i livelli! l’olio è un liquido incomprimibile e se il livello è maggiore va levato aspirandolo con una siringa ed un tubicino. Rischi che la sovrappressione del troppo olio ti spari fuori il para olio sull’asse e di danneggiare l’invertitore.Fa più danni il troppo olio che non il poco
21-12-2018 01:17
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(21-12-2018 01:17)Giogiogio Ha scritto:  Occhio con i livelli! l’olio è un liquido incomprimibile e se il livello è maggiore va levato aspirandolo con una siringa ed un tubicino. Rischi che la sovrappressione del troppo olio ti spari fuori il para olio sull’asse e di danneggiare l’invertitore.Fa più danni il troppo olio che non il poco
ne approfitto della discussione invertirtore,
anch'io per il cambio olio lo tolgo con a siringa,
io una vite da togliere per fare cadere giù l'olio non l'ho vista,
sapete se c'è?
grazie mille
ciaooooooooooooooooooo
09-09-2019 11:03
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.926 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 446 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 473 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.670 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 532 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
